А4+ по металлу.
Coffeein
Re: фрезер по стали.
Сообщение Coffeein »
Если там вода, то конструкция будет ржаветь. Придеться грунтовать, красить.
mikehv
Сообщение mikehv »
От нормальной СОЖ ничего не ржавеет.
Силвер писал(а):В 2008году, какой то опытный турок сидел и принимал заказы в сокольниках на выставке и на моих глазах создал штамп, цену уже не помню
Что сделал штамп - сделал папу/маму и показал зазоры? Или просто показал как блЯстит?
Силвер писал(а):Александр! Спасибо большое конечно за внимание. Но почему? Вы учли работу моего станка? Я не планирую с ним снимать тоннами железа... С грубыми фрезами... На станке важна более высокая точность, более мелкие фрезы...Много раз вроде писал, проведу грубую черновую обработку на большом ручном вертикальном станке... На другом доводить
Есть такая штука плазморез - многие считают: это же плазма, нет никакой нагрузки и делают из обычного профиля станки, а потом удивляются почему такой фиговый рез. А именитые производители делают порталы из профиля толщиной в 10мм ;)
Ну или проволочновырезные станки режут проволокой диаметром 0,18мм и тоньше, почти как человеческий волос. Скорость резки там намного меньше фрезерных, нагрузок на ось Z фактически нет, режет так что еле глазом заметно. А станки делают под несколько тонн и жесткими - интересно почему это ;)
Силвер писал(а):Если там вода, то конструкция будет ржаветь.
от спирта/водки что нибудь ржавеет, а там тоже вода ;)
нормальная СОЖ делается из более 5ти ингредиентов там и антибактериальные присадки и стабилизатор рН и эмульгаторы и ПАВ.
СОЖ продается ввиде эмульсии, которую потом разводят в воде согласно инструкции 1:10 или 1:20
СОЖ для лезвийной обработки(токарка/фрезеровка) идет одного состава, для шлифовальных другого.
Для фрезерных примерно 5% масла и 90% воды и ничего не ржавеет
Coffeein
Штамп делал достаточно сложный, медальончик какой то. Типа мама папа, но получилось нормально, лежали вырубленные выбитые медальончики. Детальность мне понравилось. Тогда он мне объеснял, что можно, но говорил что станок очень легко испортить, если не правильно обращаться. И можно лишиться гарантии...
Учли они, учли.
Это вы никак не хотите понять, что чем меньше фрезы, тем тяжелее и жестче должен быть станок, тем точнее и быстрее должен быть шпиндель, меньше биения итд итп. И тем дороже вся эта история обойдется.
Вот если бы вы планировали работать толстыми фрезами, тогда да, можно было бы "из говна и веток" слепить и были бы шансы, что взлетит.
Coffeein
На осу Y ни как не помещаються две гайки швп! Только если передачу убрать ременую, и вывести по оси на прямую через боковую стойку. Обязательно ли приминение двойных гаек?
Darxton
Сообщение Darxton »
Для металлов практически обязательно. Шариками так люфт не убрать, да и муторно это.
Coffeein
Я пока закончу свой проект, у каждого дома заведеться станок.
Baha
Сообщение Baha »
Силвер писал(а):Я пока закончу свой проект, у каждого дома заведеться станок.
А в Москве в каком районе проживаете?
Сферический ватник в вакууме.
Coffeein
Внииметмаш не долеко.
Coffeein
Рязанский район.
Baha
Сообщение Baha »
Силвер писал(а):Внииметмаш не долеко.
Думал если живете рядом, пообщаться. Я в Измайлова.
Coffeein
Можно пообщаться.
Coffeein
Нашел сегодня еще чуть времени. Набрасал все доведенные детали. Вот примерно что получилось.
IMG_20150401_181439.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.13 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Зачем так много пазов на столе?
john1987887 писал(а):Зачем так много пазов на столе?
их всегда мало :)
Coffeein
Лишними пазы не будут. Вот длина рабочего стола там чуть удлиененная. На случай размещения четвертой оси.
Coffeein
На ось z швп 2005 и рельсы 20е пойдут?
нарисуйте ось Z со шпинделем и увидете как сильно криво будут дела с доставанием до всей площади стола.
