Страница 19 из 28
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 06 авг 2015, 21:42
nanthony
Но 3 лучше ☺
Добавлено: 06 авг 2015, 22:06
Александр_
а индексную метку тогда куда заводить?
Добавлено: 06 авг 2015, 22:12
Александр_ писал(а):а индексную метку тогда куда заводить?
туда же куда и АВ
Добавлено: 27 авг 2015, 23:50
Александр_
вот что получается когда покупаешь и до конца не знаешь что именно
попытался подключить линейки к связке кфлоп+каналог и понял, что не получается. советовался тут недавно
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220 (посты 234, 239), да и сам сколько ни читал - везде когда речь шла о кфлопе упоминался интерфейс TTL. С ним и купил, хотя ничего не мешало взять EIA-422. В итоге оказывается, что каналог понимает как раз его.
Подскажите как выйти из ситуации? Я так понял, что ставить какой-то переходник уже на выходе кабелей линеек это неправильно, а расковыривать новые линейки, что-то там перепаивать при том, что я в этом не силен тоже глупо. Подключать сразу в кфлоп - так там как я понял не опторазвязано все - тоже неправильно, плюс шлейфов нет для кфлопа и места чтобы их тянуть. в общем, замкнутый круг
Добавлено: 28 авг 2015, 00:05
Александр_ писал(а):Подскажите как выйти из ситуации?
Разобрать и посмотреть схему. Возможно там стоит микросхема которая на входе принимает ABZ, а выдает RS422. Если так, припаяться.
Добавлено: 28 авг 2015, 00:29
Александр_
то есть в любом случае расковыривать линейки и переделывать (перепаивать) кабели?
не пойму - если там стоит микросхема которая на входе принимает ABZ, а выдает RS422 то он (RS422) и был бы на выходе.
а вариант воткнуть TTL в кфлоп плохой? потому что нет опторазвязки? шлейфа и адаптера с клеммами тоже нтет, но можно было бы купить. хотя места под это не предусмотрено
Добавлено: 28 авг 2015, 00:34
alexg-nn
А зачем опторазвязка, если и линейка, и кфлоп питаются от одного источника 5в?
Добавлено: 28 авг 2015, 00:35
Александр_
ну опять же - читал неоднократно что нужна какая-то терминальная плата между кфлопом и теми же линейками и прочим
Добавлено: 28 авг 2015, 00:39
Александр_ писал(а):а вариант воткнуть TTL в кфлоп плохой? потому что нет опторазвязки?
Твои линейки что выдают RS422 ?
RS422 - последовательная передача данных
ABZ - параллельная передача данных.
TTL - это уровень сигнала, грубо это 5в. А RS422 это протокол передачи. То есть данные передаются по протоколу RS422, с уровнем сигнала TTL (5в)
Добавлено: 28 авг 2015, 00:46
Александр_
у меня вот такие. верхний вариант. есть только сигнал А и В, а в каналоге клеммы А+, А-,В+, В-.
Добавлено: 28 авг 2015, 00:51
aftaev писал(а):RS422 это протокол передачи. То есть данные передаются по протоколу RS422, с уровнем сигнала TTL (5в)
EIA-422 - это всего лишь дифпара. Т.е. сигналы там: A+, A-, B+, B-, Z+, Z-.
Добавлено: 28 авг 2015, 00:55
Александр_ писал(а):у меня вот такие. верхний вариант. есть только сигнал А и В, а в каналоге клеммы А+, А-,В+, В-.
А это лечится. Нужно возле линейки собрать небольшую платку и проинвертировать сигналы ABZ
Добавлено: 28 авг 2015, 01:07
Александр_
обязательно возле линейки? на коце кабеля перед каналогом нельзя? чтобы не расковыривать линейки и не резать кабели.
платка вот такая?
http://cnc4pc.com/product_info.php/diff ... 6undvfi121
Добавлено: 28 авг 2015, 01:17
Александр_ писал(а):обязательно возле линейки?
Помехи могут быть. +А -А это диф. сигнал.
Да похоже, только Z не конвертирует. Ее можно самому спаять там наверно стоит микросхема 74ls04 стоит копейки
Александр_ писал(а):чтобы не расковыривать линейки и не резать кабели.
Наверно если вскрыть коробочку линейки там будет плата, на которой будет место под микросхему, которую не впаяли
Если посмотреть что куды идет, возможно будет впаять микросхему прям на место и припаять нужный кабель
Добавлено: 28 авг 2015, 01:27
aftaev писал(а):Да похоже, только Z не конвертирует. Ее можно самому спаять там наверно стоит микросхема 74ls04 стоит копейки
Написано-же, что конвертирует...
Добавлено: 28 авг 2015, 08:15
Я свои Дитроны недавно переделывал под дифпару
если корпус линейки стандартного размера , то там на платке уже есть точки для инверсных сигналов
если линейка в мини корпусе, то надо ставить микруху рядом с линейкой
на конце провода уже пробовал ставить, идут потери импульсов, это не вариант
Добавлено: 28 авг 2015, 09:30
Александр_
ну это ж надо было такую свинью самому себе подложить
связался с поставщиком - может, подскажет (или пришлет) штатные детали чтобы сильно не портить линейки моей пайкой. гадство - так все краисвл сделано, рука расковыривать не поднимается.
остался только вопрос про подключени непосредственно в кфлоп. раз он понимает ттл - можно ли линейки завести в него, а не в каналог? в этом случае ни линейки ни разводку проводов менять не придется. просто если этот вариант - не вариант, то нужно уже сейчас отрывать все что я там понапаял - все равно этот пучок проводов не пригодится, а чем больше он погружается в общую паутину тем труднее потом будет извлекать.
Добавлено: 28 авг 2015, 10:21
Если провода линеек и энкодеров пускать по общему каналу, то лучше оставь их напоследок, запустишь по верху
и желательно особо не переплетать между собой и другими кабелями
С этим Дитроном надо быть аккуратно , последние линейки которые прислал были без Зет меток, о как
Добавлено: 28 авг 2015, 11:34
Александр_
Кабели энкодеров и линеек пойдут отдельно. Можно сказать в воздухе будут висеть. А что насчет подключения линеек сразу в флоп?
Добавлено: 28 авг 2015, 22:43
Александр_
подразобрал одну линейку. совершенно непонятно что куда перепаивать, болше того, все выглядит так, что как бы говорит - "не лезь раз не умеешь". что-то никаких мест штатных чтобы впаять микросхему нет. точно никак напрямую линейки не воткнуть в кфлоп?
