Страница 19 из 51
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Добавлено: 19 янв 2014, 13:22
at90
Лицензию на прогу все равно покупать прийдется...
Добавлено: 19 янв 2014, 13:28
at90 писал(а):Лицензию на прогу все равно покупать прийдется...
еще никто не сломал, или еще не столь популярна чтобы ломать :)
Добавлено: 19 янв 2014, 13:50
tooshka
aftaev писал(а): еще никто не сломал, или еще не столь популярна чтобы ломать
Да смысла нет не те деньги:
http://www.planet-cnc.com/index.php?page=shop
Добавлено: 19 янв 2014, 14:11
Baha
Тенгель писал(а):То есть, самостоятельно собирать можно всем, кроме китайцев ?
То есть, кому важна цена, это будет два раза дешевле чем предлагает Тенгель. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 19 янв 2014, 14:21
Тенгель
По стоимости комплектующих возможно да, а вот трудозатраты....
Чтобы изготовить такую платку, надо минимум рабочий день ( и то сомневаюсь), надо это чтобы сэкономить 500 рублей ?
Добавлено: 20 янв 2014, 08:36
Moonglow
Перевод характеристик МК3, если оно кому надо
- Двухъядерный процессор (Cortex-M4 + Cortex-M0) 208МГц
- 9 осей с выходами step/dir для управления драйверами шаговых двигателей или серво ( с входом step/dir )
- Возможность подключения контроллера по USB либо по Ethernet
- Максимальная частота сигнала step - 110КГц
- Максимальная ширина импульса step - 25мкс и до 50% периода на более высоких частотах
- 8 цифровых выходов
- 3 выхода с возможностью вывода ШИМ сигнала, возможность сменить частоту ШИМ от 10Гц до 500КГц
- 3 выхода с возможностью управлением RC серво драйверов
- дополнительно до 32 выходов общего назначения
- возможность подключить джойстик, управление скоростью через потенциометр, возможность обратной связи для шагового двигателя(?), вход синхронизации шпинделя
- 8 входов лимитов осей
- 8 цифровых входов с фильтрацией и защитой
- дополнительно 32 входа общего назначения
- 4 аналоговых входа
- поддержка SDCard для запуска G-кода без использования компьютера
- поддержка обратной связи с шпинделем через энкодер
- поддержка MPG ( квадратурный вход )
- поддержка плат расширения через интерфейсы UART, I2C
- поддержка процедуры HOME
- поддержка процедуры Заменить Инструмент
- поддержка датчика длины инструмента
- поддержка сенсора для обмера поверхности
- поддержка H-bot
- возможность применить матрицу преобразований на G-код
- программный лимиты осей
- подчиненные оси
- компенсация люфта
- встроенный WEB сервер для мониторинга состояния контроллера по Ethernet
- предоставляется API
2Тенгель
Такой вариант еще не видел :good: прикольно
2UAVpilot
Я думаю после релиза будет написано все менее коряво :hehehe: опять таки судя по документации, которая доступна на другие версии контроллера и ПО
Добавлено: 20 янв 2014, 08:51
tooshka
Moonglow писал(а):Перевод характеристик МК3
А когда они его выпустят? На сайте нет нашел ничего.
Добавлено: 20 янв 2014, 09:12
Moonglow
2tooshka
Опытные версии контроллера были разосланы некоторым лицам еще в ноябре того года, поэтому я думаю, что в течении месяца-двух должны появится в продаже ( официальная информация о МК3 недавно появилась на сайте,а это уже значит, что Андрей готов их продавать ИМХО )
Добавлено: 31 янв 2014, 16:12
yell
А LinuxCNC по предложенной в головном сообщении методике тестировался? Какие результаты?
Добавлено: 31 янв 2014, 18:28
Нет, не было возможности.
Более того - боюсь мои тесты с Mach3 некорректным, т.к. оказалось, что работа на компьютере без драйвера LPT отличается от работы Mach3 на другом компьютере с установленным LPT драйвером.
Так же оказалось, что скорость работы программы зависит от несущей частоты драйвера LPT.
LinuxCNC сложно тестировать по выбранным критериям/условиям, т.к. параметры G64 не позволяют соответствующим образом настроить систему для сравнения.
Добавлено: 31 янв 2014, 18:36
yell
michael-yurov, тогда был бы рад просто вашей субъективной оценке LinuxCNC в части планирования траектории на основе той информации, которой вы владеете.
Добавлено: 01 фев 2014, 08:28
во завернул!! :hehehe: велик же русский язык!
Добавлено: 01 фев 2014, 10:16
yell писал(а):michael-yurov, тогда был бы рад просто вашей субъективной оценке LinuxCNC в части планирования траектории на основе той информации, которой вы владеете.
Nick уже писал про это: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113#p1255
На мой взгляд проблемы две - невозможность задать граничный угол при котором будет отключаться сглаживание углов G64,
И предпросмотр лишь на 1 сегмент вперед. Т.е. желательно использовать дуговые сегменты при сохранении УП, но при обработке по кривым траекториям в 3d это проблема.
Если речь идет об обработке геометричных деталей по относительно простым траекториям - то LinuxCNC отлично для этого подходит,
а если речь о сложных криволинейных траекториях, состоящих из мелких сегментов, где требуется плавное движение с постоянной (или максимально возможной) скоростью, то, как я понимаю, у LinuxCNC должны возникнуть затруднения.
Как я понял, работы в данном направлении ведутся, и в скором времени наверняка будет полноценный предпросмотр траектории.
Ну а граничный / пороговый угол... вообще не очень важный параметр, но все же куда приятнее, когда он есть, чем когда его нет.
Добавлено: 01 фев 2014, 10:51
michael-yurov писал(а):Как я понял, работы в данном направлении ведутся, и в скором времени наверняка будет полноценный предпросмотр траектории.
Robert Ellenberg работает в этом направлении , и некоторые успехи уже достигнуты:
https://www.youtube.com/watch?v=oUajH5BCOUQ
уже можно тестировать эту версию планировщика
Добавлено: 01 фев 2014, 10:57
по моему на видео тестируют файл:
spiral_line.ngc
(30.34 КБ) 1134 скачивания
Добавлено: 15 фев 2014, 12:30
Romich
А winpc-nc не заслуживает участия в сравнении?
Добавлено: 15 фев 2014, 12:42
Romich писал(а):А winpc-nc не заслуживает участия в сравнении?
Может быть и заслуживает, но где взять эту программу - понятия не имею, и не смог понять - нужен ли ей внешний контроллер, или самая простая версия работает через LPT.
Смутило также то, что даже версия с внешним USB контроллером выдает максимум 12 / 24 кГц.
Добавлено: 15 фев 2014, 13:10
michael-yurov писал(а):Может быть и заслуживает, но где взять эту программу - понятия не имею, и не смог понять - нужен ли ей внешний контроллер, или самая простая версия работает через LPT.
Я из AVR как-раз сейчас и выжал 24кГц, но при этом ещё промежуточное звено это преобразователь USB-USART обычно применяется, т.к. у самой AVR с USB проблемы со скоростью... Схемы winpc-nc конечно не попадалось, но логично предположить что работает примерно так, сейчас изучаю STM32 вот так конечно можно скорости значительно выше использовать, и сразу полноценный USB.
Добавлено: 15 фев 2014, 18:34
sertix
Постараюсь в понедельник подкинуть версию для теста(лицензия не должна утечь в сеть!), работает через LPT, шнурок придется перепаивать или делать переходник, так как распиновка зашита намертво.
Добавлено: 15 фев 2014, 19:44
Romich
написано про win pcnc-usb: 32-bit arithmetic for an almost unlimited working range
• according to industry standards it is controlling by
clocking/direction signals any commercial steppermotor cards
and producing stepping frequencies up to 80 kHz
вот здесь http://www.cncstep.lv/images/downloads/hbwin2usbe.pdf
