Страница 19 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 01 апр 2016, 11:04
canek197628
D2 под твердотельным реле на этой плате горит когда реле включено.Свозил к товарищу свой системник, подкинул в свой мач3 его профиль - его станок летает.Второй раз убедился, что мой лпт в порядке, а уже посещала мысль купить PCI-LPT .буду договариваться о обмене контроллера со сборщиком.Так то параллельно в переписке с ними, говорят- привози,поменяем.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
Добавлено: 03 апр 2016, 07:22
Евгений+++
canek197628 писал(а):.Вот только с юга Западной Сибири посылки ходят блин вечность-ещё месяц ждать, а я даже не слышал как ШД поют .
Бывает.
Добавлено: 19 апр 2016, 23:33
alekonda
Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
Добавлено: 20 апр 2016, 00:10
Евгений+++
alekonda писал(а):Может у кого есть мануал на эту плату.Поделитесь пожалуйста если не трудно
Я вроде выше кидал, может подойдет?
Добавлено: 20 апр 2016, 09:46
alekonda
Евгений+++ писал(а):Я вроде выше кидал, может подойдет?
В этом мануале на фото другая плата хотя возможно распиновка будет аналогичной
Добавлено: 20 апр 2016, 13:56
alekonda
Нашел мануал у китайцев.Один продавец с али выслал.
Добавлено: 24 апр 2016, 21:40
alekonda
Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
Добавлено: 25 апр 2016, 09:40
Pavel-84
Попробуй как здесь, только не активируй ось А и шпиндель - там пины отличаются от твоей схемы. К тому же думаю пока четвертая ось и шпиндель ненужны, главное контролер запустить.
CNC-TB6560HQT-3V2 -RUS.doc
Красная 3х рус.
(2.92 МБ) 993 скачивания
Добавлено: 25 апр 2016, 10:35
Евгений+++
alekonda писал(а):Выставил все как описано в мануале но так и не удалось запустить МАЧ в ручном режиме. Движки не крутятся. В ПАУКЕ все работает.Что может быть не так?
Что то пошло не так :)
Вы по какому мануалу настраивали?????
Добавлено: 25 апр 2016, 10:53
Евгений+++
Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
Но думаю что настройки не те... хотя есть сомнения.
Добавлено: 25 апр 2016, 11:12
alekonda
Евгений+++ писал(а):Что то пошло не так
Настраивал по мануалу к своей плате
Добавлено: 25 апр 2016, 11:18
alekonda
Евгений+++ писал(а):Фото контроллера + узлов которые Вы подключили в студию.
Плата красная трехосевая на фото выше. Движки два НЕМА 23 и один ДШИ-200-1
Добавлено: 25 апр 2016, 21:38
Евгений+++
Это все конечно хорошо.
НО:
1. Возможно у Вас что то не подключено.
2. Или проблема в настройках.
P/S ну если вам конечно не нужен совет тогда ищите сами.
Добавлено: 27 апр 2016, 19:53
lex78
подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
Добавлено: 27 апр 2016, 21:00
Евгений+++
lex78 писал(а):подскажите заказал драйвера TB6560 3A на але.. греются ужасно.. купил точно такой же у себя в магазе но в в два раза дороже работает и холодный. в чём может быть разница...
Ответ тот же.... Фото драйверов в студию. :)
Добавлено: 29 апр 2016, 00:28
lex78
вот с лева нормальный три других греются
Добавлено: 29 апр 2016, 14:48
Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
Добавлено: 30 апр 2016, 08:22
Евгений+++
nevkon писал(а):Издалека видно что настройки разные стоят. Осмелюсь предположить что на правых 3 стоит близкий к максимальному ток.
Соглашусь.
Нужно попробовать настройки поставить как на плате которая не греется
Добавлено: 30 апр 2016, 12:14
lex78
ставил. купил у себя ещё поставил всё ок.. теперь просто интересно почему и что там в них не так...
Добавлено: 29 май 2016, 13:08
Lucha
Здравствуйте! Объясните чайнику, нужна ли для китайских драйверов (пост №376) на TB6560 интерфейсная плата? Там ведь по входу уже стоят оптопары. Если нужна, какую можно использовать при самостоятельном изготовлении? Такая будет хорошим решением http://robozone.su/cnc-home/56-interfej ... a-lpt.html
