- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
я в том смысле, если emc вообще умеет крутить его в разные стороны.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
видео классное!
да и вообще конструкция получается ничего так
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, суперски!
А на счет небольшого люфта по время зацепления, он на всех зубьях? Не боишься, что может начать подклинивать, если люфт совсем выберешь?
А в чем проблема? Позицию выбирать все равно а classic ladder надо будет.Алексс писал(а):я в том смысле, если emc вообще умеет крутить его в разные стороны.
По идее должно стать лучше
Но это завтра проверим , когда сделаю меньший вырез на запирающей части кривошипа
Люфты разные на зубьях, в пределах десятки
Попробую слегка поправить шестерню расточной головкой, на ручном фрезере
Но это так, для интереса.
- Сергей Саныч
Конструкция - класс! Видео - тоже!
Не умеешь - научим. Не хочешь - заставим!Алексс писал(а):я в том смысле, если emc вообще умеет крутить его в разные стороны.
- Сергей Саныч
Вопросы по видео и датчикам. Как я понял, планируются индуктивные датчики. Посему пара вопросов:
- датчики нарисованы примерно на одинаковом расстоянии от оси колеса. Не будет ли датчик кривошипа ложно срабатывать от болтика колеса?
- индуктивные датчики обычно реагируют на любой металл - без разницы, сталь или алюминий. Не будет ли датчик кривошипа ложно срабатывать при приближении второго плеча кривошипа (которое с пальцем)?
С кривошипом точно будет трабла, в данном виде- подправлю .
Со вторым датчиком проблем не должно быть , высоты датчиков разные
По самой работе датчиков есть вопрос
Например Хоум, как лучше настроить? - в нужном положении механизма датчик должен замкнуться?
Наверное не надо делать как на осях станка, типа наезд и отъезд.
Датчик -счётчик, устанавливать -настраивать на замыкание или на размыкание ? .
- Сергей Саныч
Здесь все просто - не надо обеспечивать точность - она определяется механикой.nik1 писал(а):Хоум, как лучше настроить? - в нужном положении механизма датчик должен замкнуться?
По идее, опрос датчика хоума нужно делать после срабатывания датчика кривошипа. Размыкание или замыкание - никакой разницы, все определяется логикой обработки.
Это тоже без разницы.nik1 писал(а):Датчик -счётчик, устанавливать -настраивать на замыкание или на размыкание ?
Собственно, по реализации алгоритма, нужно попытать товарищей, которые в ладдере разбираются. я с ним никогда не связывался
Тогда ставлю датчики на замыкание, в нужном месте.
А дальше буду пытать форумчан , как всё это привязать
- Nick
Замыкание размыкание - все равно. Потом в программе выбирается любой режим.
Home лучше в момент фиксирования шестеренки - т.е. примерно одновременно со вторым датчиком.
Home магазина будет делаться в зависимости от возможностей mycnc, в самом плохом случае, вначале Gкода будет написан код - крутить магазин вправо, пока не сработает home. В принципе это две строчки, но придется крутить магазин каждый раз при выполнении Gкода.
Не знаю точно, умеет ли mycnc работать с ladder...
Тему внимательно не читая - сижу ладдер для емс рисую...Nick писал(а):Не знаю точно, умеет ли mycnc работать с ladder...
насчет нулевой позиции думал попробовать сделать только один раз в момент включения машины
потом крутимся вправо-влево в зависимости куда ближе
не знаю - только было начал рисовать - мож ладдером и не получилось бы ....
- Сергей Саныч
Логично было бы привязать эту операцию к общему хоумингу станка. Если это возможно "малой кровью".nkp писал(а):насчет нулевой позиции думал попробовать сделать только один раз в момент включения машины
- Алексс
- Заслуга: IQ32
Serg-tmn, абсолютно согласен.
- Сергей Саныч
Если уж совсем никак - на любом микроконтроллере реализуется элементарно. Надо только нужный номер инструмента ему как-то передавать.nkp писал(а):не знаю - только было начал рисовать - мож ладдером и не получилось бы ....
- Алексс
- Заслуга: IQ32
а на emc это ваще просто....
Очень малой кровьюSerg-tmn писал(а):Если это возможно "малой кровью".
все в емс строится в ладдере
просто остановился - так как автор вроде не на емс работает...
Конечно хотелось бы привязаться к хоуму станка, это было бы здорово.
К сожелению на данном этапе я остался без контролера
И пока поделать ни чего не могу, нахожусь в ожидании .......
