Страница 19 из 30
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Добавлено: 12 фев 2018, 09:44
Seriyvolk писал(а):Говорить загадками - это сейчас мода такая? Чтоб более умным казаться? Мне вот, например, нифига не понятно, о чём конкретно речь и при чём здесь ГОСТ в отношении к профилю для любительских конструкций. Листать тему назад и вычитывать что-то мне откровенно лень.
Хм... то есть это проблема форума в том что вам "лень" и "нифига не понятно" ??
ultrus писал(а):И кому нахрен нужен Гост сегодня кроме самого Госта? О каком Госте можно говорить применительно к алюминиевому профилю? И причем здесь УСП?
Сергей, вот в данном вопросе лично я считаю что как раз таки стоило бы обратить внимание. ибо пишу по своему опыту - не так давно пришлось заниматься вот этим самым ананизмом по подгонке сухарей и болтов к существующему размеру паза.. сменил станок, и оказалось что весь комплект крепежа - около 200 позиций тупо не лезет в новый паз... причем не лезет примерно на 2-3 десятки.. более того - не лезут и сухари на тисках, поворотном столе и прочих приблудах.. Поверьте - подгонять все это дело - ну очень неприятная процедура. тем более что и покупка нового крепежа автоматом потянет за собой данные процедуры.. Понятно что я все подогнал, но вот радости как то это не принесло. По этому если есть вариант использовать какие-то готовые решения типа сухарей от УСП, стандартных наборов крепежа - я только за данную возможность.
зы: если не прав и неправильно понял коллег - заранее сори.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:00
Поскольку профиль этот бюджетное решение для бюджетных относительно станков и заточен под дешевые доступные сухари. Правильные станочные сухари стоят других денег. Ну и как уже говорилось Т паз по госту требует утолщения профиля.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:19
Udjin
Рекомендую сменить заголовок темы.
"Идеальный профиль для стола (очень недорого)", на что-то иное. Например добавить: "не соответствует требованиям для УСП".
Сей форум славится грамотным комьюнити, которое отслеживает неточности в описаниях/ценах и прочих, достаточно важных по факту, но малозаметных нюансах.
Профиль сей, разработанный с непосредственным участием коллег, весьма возможно не дорогой, и совершено точно, что для столиков. Но он не является "идеальным".
Покупатели, кто не в теме, могут огорчиться по итогу. Оно надо? Продавцу, а тем паче станкостроителю?
И не нужно искать козней. Информация о том, что профиль не под все задачи была предоставлена. День отсрочки изготовления ничего бы не изменил.
А по итогу, опять искать нормальный профиль ..
Добавлено: 12 фев 2018, 10:35
Udjin, большинству не сдалось нафиг это усп. Нарисовал бы свой вариант и предложил. Норм название. Для тех задач для которых он создавался профиль идеальный.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:36
Бармалей
туда что-то не лезет из гостовского крепежа?
Добавлено: 12 фев 2018, 10:47
Udjin
т-шпонки не войдут.
PS
поправлена опечатка.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:51
Странно, но производитель Bosch Rexroth Group тоже выпускает алюминиевый профиль с таким же размером паза. "Вот дураки, не по ГОСТ работают"
Добавлено: 12 фев 2018, 10:53
Udjin
sima8520 писал(а): "Вот дураки, не по ГОСТ работают"
Возможно, они работают по ISO. Не могу комментировать, не анализировал.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:58
Udjin
Коль Вы хотите что то получить, нарисуйте, помоделируйте и представьте общественности.
Автор ведь спрашивал что можно еще предложить ЧПУшникам
Добавлено: 12 фев 2018, 11:00
Udjin
Зачем изобретать уже описанное в подробностях? Есть ГОСТ.
Если что-то новое, неизвестное и композитное - я этим и так занимаюсь.
Или о ЧПУ-никах речь, то разработка универсального сборочного комплекта, например, малогабаритного станка, - то этим Макс успешно занимается. Не вижу потребности у него хлеб отбирать :0) И других достаёт, желающих.
PS
Вот и рисуют .. а нужно чертить.
Добавлено: 12 фев 2018, 11:03
Профиль заточен под конкретные сухари. Купить их и использовать не проблема.
Добавлено: 12 фев 2018, 11:04
NKS
frezeryga писал(а):Профиль заточен под конкретные сухари. Купить их и использовать не проблема.
Макс, а ткни ссылкой на конкретные сухари, пожалуйста.
Добавлено: 12 фев 2018, 11:06
Udjin
Уху, это и стоит отразить в описании.
Что профиль, по нашему мнению, идеальный, "вот "сухари" под него - см чертеж на скрепке".
:0)
Добавлено: 12 фев 2018, 11:19
Профиль идеальный для своих задач. Он заточен под станки типа http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=17851
Для таких станков профиль толщиной под 30мм с гостовым Т пазом излишен.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:41
ultrus
Я чертил профиль:
Т-стол 22х100 с пазами.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.25 КБ)</a>
так, чтобы была возможность использовать как стандартные сухари:
2018-02-12 12-9-47.jpg (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.08 КБ)</a>
так и сухари от алюминиевого профиля:
2018-02-12 12-11-9.jpg (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.97 КБ)</a>
Но, похоже Udjin прав, профиль не идеален. Совершенно случайно заметил, когда начал торцевать, сверлить и делать цековку.
Мы вместе с Menny1112 попали "в жир ногами". В один из пазов профиля стандартный сухарь хрен становится!!! :pssdoff:
т-стол 025.jpg (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
т-стол 031.jpg (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Думал, что это я накосячил :oops: , но проверил все свои чертежи и модели, у меня всё правильно. Это изготовители фильеры на миллиметр ошиблись. :wik:
Косяк не дюже критичный, но обидно, блин...
Добавлено: 12 фев 2018, 12:46
BB-8
вот те на... казалось бы куда уже проще сечение профиля.
Добавлено: 12 фев 2018, 13:10
Udjin
В данном случае ошибка исполнителей заказа.
Очень странно, как они могли такое пропустить.
Разруливать будете, Юрий? Отгрузка исполнителю и переделка?
Добавлено: 12 фев 2018, 13:23
ultrus, печальный сюрприз. Померь высоту широкой части паза.
Добавлено: 12 фев 2018, 13:29
ultrus
frezeryga писал(а):Померь высоту широкой части паза.
6,5 мм, как на чертеже. Сухарь влезает, но торчит над поверхностью. Только от профиля сухари придётся использовать.
Udjin писал(а):Разруливать будете, Юрий? Отгрузка исполнителю и переделка?
Профиль за свои деньги Menny1112 делал, не знаю какие у него отношения с производителем.
Добавлено: 12 фев 2018, 13:32
Udjin
Если будет заказываться новая фильера, то актуальный ГОСТ для совместимости с УСП-8:
http://svto.info/files/GOST-31.111.41-93.pdf
