Выбор 3D принтера
Китайский мастер
- Опытный
Re: Выбор 3D принтера
Значит будет 32бит контролёр и графический дисплей.
На что ещё обратить внимание для качественной печати?
Драйвера tmc2208 пока остановился пишут что тихие.
Morroc
- Настоящее имя: Александр
На такой кинематике обычно боуден - можно трубку специальную купить https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 40720.html (на ebay есть вроде еще покруче, искать по capricorn tube). Всякие поверхности или наклейки с хорошей адгезией пластика (типа https://ru.aliexpress.com/item/-/32844461692.html https://ru.aliexpress.com/item/Heatbed- ... 59430.html). Если на столе стекло, а стол не сильно ровный, то возможно имеет смысл проложить https://ru.aliexpress.com/item/100mm-10 ... 79614.html. Экструдеры бывает и самодельные неплохо работают, но вообще вот - https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html , для гибкого пластика лучше https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 35648.html. Для быстрого нагрева стола возможно имеет смысл взять мощную грелку на 220 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 82192.html и коммутировать подобным реле https://ru.aliexpress.com/item/Industri ... 31021.html заодно разгрузится БП. Для трапецидального винта в 3d народ рекомендует пластиковые гайки типа таких https://ru.aliexpress.com/item/T8-nut-t ... 78266.html металлические обычно шатаются на винте и тоже могут давать бяки всякие (я не сталкивался). Фирменный термобарьер e3d v6 имеет узкую шейку и конусообразное отверстие внизу, я не в курсе есть ли точно такие китайские (у меня китайский с ровным отверстием), но без этих особенностей, говорят, работают хуже, так же рекомендуется верхнюю часть (в радиатор) смазывать термопастой с хорошим коэффициентом теплопроводности (у КПТ-8 вроде не очень), а сопло термоизолировать чем нибудь снаружи. Ну не знаю... там вообще нюансов много разных, обчитаться на 3dtoday или где конкретные принтеры обсуждают.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Сейчас интересные модели аврора появились,
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... 54909.html
причем на сайте есть даже на рельсах..правда дороже)
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... oodsDetail
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
У рельс есть преимущество в низком износе, т.е. они будут работать долго, без образования значимого люфта. Валы с проставками или подобные вещи, истираются и люфт нарастает. А точность падает.
У меня поддельный хивин, каретки ездят с разным натягом
Лечил проблему так: взял одну каретку, прогнав по всем рельсам, разложил их по порядку возрастания натяга: от "болтанки" до "с трудом". Подобрал остальные каретки под эти рельсы, чтобы они двигались легко, не закусывали и не люфтили. 5 мин и ничего не надо шлифовать, полировать.
Дрыгостол - не полезно. Если для себя, не срочно, руки прямые... то можно. Но лучше не надо
Ардуина может генерить до 10 тыс импульсов в секунду. Честно, правильно и вовремя. Если нужно больше, то импульсы будут не равномерные и не вовремя. У других контроллеров - другая ситуация, это надо узнавать до покупки.
Сопло не нужно термоизолировать от нагревателя, а то не успеет расплавить пластик на больших подачах
У меня нагреватель промазан КПТ-8, сопло просто вкручено. Пластик подтекает между соплом и алюм корпусом, к сожалению. Надо из силиконового теплопроводящего диэлектрика вырезать прокладку-шайбу.
Зато резьба радиатора обернута фум-лентой, для термоизоляции.
Morroc
В смысле нижняя часть резьбы термобарьера ?cnc3426 писал(а): Зато резьба радиатора обернута фум-лентой, для термоизоляции.
мп42
- Настоящее имя: Михаил
Собираю принтер в корпусе от Сifero, кинематика H-Bot, на рельсах. Вопрос, на сколько оправдана замена винта подьема стола на ШВП ?
Фрезер перевел на ШВП но там нагрузки а тут что? Воблинг ?
Morroc
На воблинг недавно жаловались в телеграм-канале ZAV и на швп, китайцы могут. У меня с трапецией и пластиковой гайкой нет воблинга, но трапеция единая с ШД - о них хорошие отзывы. Вот бы это была единственная проблема - хоть знал бы что менять ) у меня вот с экструзией при частых ретрактах черте что творится, вплоть до полного прекращения.
мп42
Трапеция с ШД смотрел, видел только короткие. А с ШВП как повезт, мне одна сырая пришла.
Morroc
Обычно 300мм, но попадалить на глаза и другие. В моем варианте хватает на 254мм высоты.
мп42
У меня по спецификации 350мм, окончательно позже определюсь, когда начется окончательная сборка.
Parhom
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Всем привет.
Тоже подумываю о приобретении принтера. Бегло почитал тему.
Есть вопрос Дак какой сейчас принтер наиболее подходит для покупки в пределах до 400$
Morroc
А какие предпочтения ? Из коробки или собирать ? Если 200x200 хватит, то вроде есть из чего выбрать.
Parhom
Думаю все равно. Собрать тоже смогу. От 200 до 300 пойдет. Печатать много но однотипно. А размер детали 45мм в диаметре и 11мм высота. Чем больше вместиться на стол сразу тем лучше. Главное не переделывать принтер после 100 деталей. Хотя раму сделать мне не проблема. Есть и токарный и фрезерный. Тока в комплектующих не понимаю к принтерам. Тока вник в ЧПУ токарный по железу и электронике. Принтер пока не осилю. Хотелось бы сразу комплект. Что бы собрал и вперёд. На самоделки нет времени. Может современном вникнуть и точно пойму что мне нужно и соберу. А пока так хотелось бы, готовый купить.
Спасибо заранее в ем за совет.
Morroc
Из более менее готовых вот на эти можно глянуть https://anycubic3dprinter.aliexpress.co ... 08787.html или такой https://www.aliexpress.com/store/produc ... 52710.html - сразу закрытые и можно ABS печатать, вот такой ничего https://tevo3dprinter.ru/3d-printery/3d ... lack-widow или другие топовые у них же. Из местных комплекты бывают у http://ivilol.ru/3d-printery/kit-nabor-printera-ulti/ и https://www.zav3d.ru/ но с наличием может быть туговато (у второго во всяком случае), я бы сейчас первый глянул, но если шум не смущает то и второй неплох, попроще вроде (я такой взял, но комплектующие в разных местах заказывал).
Parhom
https://m.ru.aliexpress.com/item/328319 ... form=msite
Я на такой просматриваю. Как он?
Подскажите. На механику 3D можно лазер цеплять для лазерной гравировки?
мп42
Если печатать много и однотипно тогда нужен принтер с качественной механикой и жестким корпусом, качество китайских комплектующих как повезет. Проходил
это уже все на чпу станке. Фанерку в этом случае вообще бы не рассматривал, оборудование работает продолжительное время, греется, делайте выводы.
Morroc
Китайские комплекты получаются металлические, но с механикой всяко может быть. У наших вроде получше с механикой (в zav, sprinter), но, блин, корпуса фанерные и другие делать не хотят (в ivilol вроде обещал металлические).
мп42
Посмотрите корпус Nios, делают в Челябинске цена 4500Р, сталь 4мм.
Parhom
А саму электронику какую нужно брать. Если самому заморочится.
