«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: «Кроссовер» станок по металлу 100х370х450 на чугунной пл
Как по мне, так чтоб получить хороший результат при шабровке, надо контрольную плиту гарантированно ровную. А как ворочить плитами таких размеров - вопрос другой... А одной линейкой, да ещё если не посвятил этому всю жизнь... Можно только хуже сделать.
А 6 соток на таком размере и так не совсем уж криминал, подкладками до пары соток реально сделать без особых затрат.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
С чего это, если я под каждый болт подкладки сделаю? Да и рельсы по любому свою кривизну имеют, вот подкладками как раз и выровняю.frezeryga писал(а):Фольгу или щупы под рельсы даже не думай волну получиш.
А ты сумеешь попасть в сотку на фрезере с полем 600х1000 мм, если шлиф не попал?frezeryga писал(а):Фрезернуть ие и все.
Тут проблема в том, что после шабрения есть вероятность потом рельсы в одной плоскости не выставить. Задрал с одного конца на одном рельсе чуть больше и пипец.Силвер писал(а):Однозначно шабрить!
Так можно выставляясь и плиту до основания протереть.
У меня на краях рельс плоскости ровные, всё-таки попробую щупами с шагом 0,01 мм.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- ultrus
Размером, ценой и отсутствием Т-пазов. Нужна была плита определённого размера под готовое основание.Силвер писал(а):Чем поверочная готовая плита не устраивала?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
На мультикаме попадал. А как подбереш подкладки под каждый
Болт нужного размера? Там перепад плавный и двух соточной фольгой там делать нечего.
email frezeryga@yandex.ru
MGG
А разница в цене , если бы китайцы шабрили ?
- ultrus
Ура!!! Везу плиту. Сделаешь?frezeryga писал(а):На мультикаме попадал.
Frezeryga, не кипешуй. Там шаг 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 мм.frezeryga писал(а):Там перепад плавный и двух соточной фольгой там делать нечего.
https://ru.aliexpress.com/item/DRELD-32 ... 42a2b6aa28
Мне хватит, а где не хватит, на клеёк рельсу положу.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Coffeein
Мультикам сам станок попадает хоть в эти пять сотые? Плиту отшабрить реально. Вот как раз чтоб всю жизнь его не шабрить надо составить таблицу. Если в эти 0,06мм чуть не по ту сторону отшабрил, считай что обе дорожки под него надо опускать. Но смотри хуже не делай! А то один участник один говорил(не помню ник), хорошо говорит если станок чуть кривой, создаётся натяг! И никакого люфта.
- frezeryga
По плоскостности он очень хорошо попадает в сотку на метр но детали не напрягать никаких прижимов только клеить.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
сколько лет ему?frezeryga писал(а):По плоскостности он очень хорошо попадает в сотку на метр но детали не напрягать никаких прижимов только клеить.
- ultrus
Ага, чугуняку 100 кг весом на шпаклю приклеить и пылить.frezeryga писал(а):По плоскостности он очень хорошо попадает в сотку на метр но детали не напрягать никаких прижимов только клеить.
У него стол до пола прогнётся.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
7 лет. Рельсы на нем удачно стоят.
- frezeryga
И не такое клали ничо ему небудет. Да мне то чо шлифуйте на своих протертых шлифах пузатые станины по науке сильно умных корчите.
- ultrus
Да, действительно! Чо там шлифовать, чо там измерять? Собрал из кривого профиля, да и ладно...frezeryga писал(а):Да мне то чо шлифуйте на своих протертых шлифах пузатые станины по науке сильно умных корчите.
А чем измеряли? Я бы тоже был довольным как слон и фиг заметил бы эти 6 соток на линейке, если бы не этот, зараза, автоколлиматор.frezeryga писал(а):По плоскостности он очень хорошо попадает в сотку на метр
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
Измерял индикатором на плите.
- Lafayette
Ну ты сжёшьfrezeryga писал(а):7 лет. Рельсы на нем удачно стоят.
у нового точность 2 сотки, а тут рельсы удачно стоят уж как 7 лет
- frezeryga
А чо им за 7 лет будет? Погнет чтоль? Мне насрать что вы думаете когда есть станок есть деталь есть плита я както своим глазам больше верю чем форумным доводам теоретиков которые даже не пробовали.
- Lafayette
2 сотки это утверждает производитель, хотя я в курсе что у тебя все производители деб...ы и мерить они не умеютfrezeryga писал(а):А чо им за 7 лет будет? Погнет чтоль? Мне насрать что вы думаете когда есть станок есть деталь есть плита я както своим глазам больше верю чем форумным доводам теоретиков которые даже не пробовали.
- frezeryga
Да производитель прям спецом делает банан в 2 сотки. Производитель зопускает такой банан но не гарантирует его наличие на каждом станке.
- Lafayette
да ну тебя, как ребёнок. чего тогда должно стать шлифовалке за энный срок, погнуло его чтоль, а у автора 6 соток мимо.frezeryga писал(а):Да производитель прям спецом делает банан в 2 сотки. Производитель зопускает такой банан но не гарантирует его наличие на каждом станке.
P.S. Смотрю у тебя всё идеал мега точный, а остальные ну просто каким-то гов....м пользуются.
- frezeryga
А дело разьве только в станке? Сами как ребенок. От человека зависит больше чем от станка. У нас на работе есть много людей которые на DMG нулевых брак сплошной гонят.
