Страница 19 из 20
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 26 янв 2014, 07:48
На светодиодах сложнее воплотить ?
Добавлено: 26 янв 2014, 08:40
Просто, если не считать, что их надо по периметру понатыкать.
Добавлено: 26 янв 2014, 09:46
Fiks
Я так и не понял какая у них модуляция, амплитудная или частотная. Лучше всего подходят приемопередатчики с частотной модуляцией. Менее чувствительны к помехам.
Добавлено: 26 янв 2014, 10:46
Fiks писал(а):какая у них модуляция, амплитудная или частотная
Амплитудная, 100% (есть частота/нет частоты).
Добавлено: 26 янв 2014, 13:40
С частотной задержки ещё больше будут.
Добавлено: 09 янв 2021, 17:19
Bioraptor
В общем решил освежить тему.
Есть идея приспособить лазерную вилку для замера длины инструмента.
- s-l1600.jpg (10.54 КБ) 2140 просмотров
Поискав в инете, нашёл статью одного немца, который, как раз приспособил такую вилку для замера длины инструмента и в придачу, у такого датчика есть возможность измерять диаметр фрезы, что он реализовал тоже.
На форуме он выложил результаты 10 замеров с включенным шпинделем S2000
1. 55.6822
2. 55.6872
3. 55.6897
4. 55.6897
5. 55.6972
6. 55.6985
7. 55.7060
8. 55.6997
9. 55.7072
10. 55.6986
Разброс в 2 сотки, не так уж и плохо.
Вот ссылка на статью, кому интересно могут почитать.
Лазерная вилка
Добавлено: 09 янв 2021, 17:22
alex_sar
чёто многовато 2 сотки для такой замороченной штуки.
такую точность имхо и обычный механический даст.
Добавлено: 09 янв 2021, 17:32
Bioraptor
alex_sar писал(а): ↑
А что тут замороченного, подключается как обычный концевик.
Я нашёл ещё немного информации, если сделать макро который будет замерять диаметр фрезы с двух сторон, и исходя из этого относительно оси инструмента будет делать замер длинны, то точность замеров будет около сотки.
Добавлено: 09 янв 2021, 19:43
Maxekb77
Да не нормально, вчера тоже с лазерным сканером бился - даже если на месте стоит - измерение ползет куда то в пределах пары соток.
Добавлено: 09 янв 2021, 23:37
Bioraptor писал(а): ↑
А что ж он тут же не выложил замеры и с другим инструментом, скажем гравером с острием в 10 градусов? Думаю табличка результатов сразу "уплыла" бы в десятку-две-три. Замер таким датчиком узкопрофилен - тонкие и острые инструменты правильно не замерит.
Добавлено: 10 янв 2021, 00:44
Bioraptor
xvovanx писал(а): ↑09 янв 2021, 23:37
Ну я не буду работать с граверными фрезами, по этому, мне не страшно, хотя ради эксперимента попробую.
У Renishaw есть подобный датчик модель NC4, правда там цена 5к€ но работает же как то, он конечно в разы точней, но и функции выполняет немного другие чем просто замеры.
В общем я попробую сделать ради эксперимента, так как датчиков этих дофига набралось, а другого применения им я не вижу.
Добавлено: 10 янв 2021, 00:54
Bioraptor
xvovanx писал(а): ↑
так вы статью прочитайте там он пишет что возможны замеры фрез с диаметром 0,15мм, я таких и не видел даже.
Добавлено: 10 янв 2021, 00:59
Ну вы не сравнивайте оптику и принцип замера в Ренишоу и в конвейерном датчике с лучом для подсчета коробков.
Добавлено: 10 янв 2021, 01:12
Bioraptor
xvovanx писал(а): ↑
Принцип замера абсолютно идентичен только у Renishaw или M&H имеют возможность замера инструмента от 8 µm
Неее для подсчёта коробков мы используем как раз сиковскую оптику с фотоэлементами.
А эти датчики используются для позиционирования отверстий печатных плат они уже имеют лазер.
Добавлено: 10 янв 2021, 10:37
Для замера граверов вряд ли пойдет, а вот для разного рода балеринок/летучек/флайкаттеров - очень даже может быть.
Добавлено: 10 янв 2021, 22:30
rry
как раз по теме хотел поэкпериментировать, измеряя длину инструмента путем замера сопротивления между токопроводящим инструментом и какой-то ровной металлической поверхностью.
Идея то очень простая) Уверен, что давно изучено и реализовано, да и я сам пользуюсь этим методом, когда приходится печатные платы фрезеровать вымеряя рельеф платы.
Очень волнует вопрос, неужели точность покажет хуже сотки? или не весь инструмент токопроводящий? или еще какая-то беда с этим?
Кто может знает?
Добавлено: 10 янв 2021, 23:17
rry писал(а): ↑
давно реализовано
rry писал(а): ↑
А если "пропылить" поверхность таблетки-датчика, то и попасть в сотку запросто
Добавлено: 11 янв 2021, 00:41
rry
xvovanx писал(а): ↑10 янв 2021, 23:17
rry писал(а): ↑
давно реализовано
rry писал(а): ↑
Возму я ренишоу со щупом шарик алюминевый 1мкм точность сферы, выкину всю сложную начинку за 10к$, оставлю только NO контакт и буду на нем мониторить сопротивление, при этом я получаю точность измерений 2, ну пусть будет 3мкм?? - или есть что-то еще, что приводит к нестабильности замыкания цепи? Про пыль, стружку и грязь сейчас не говорю, она наверняка почти так же на легальный ренишоу с рубином будет влиять
Добавлено: 11 янв 2021, 03:48
rry писал(а): ↑
Например внутренности Renishaw MP12 заполнены маслом...
Добавлено: 11 янв 2021, 10:18
rry писал(а): ↑
Точность размыкания шариков датчика - да, очень высока. Но механика станка - не настолько
