Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
inFamous
Re: Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
Сообщение inFamous »
michael-yurov писал(а):Шрифта не было )
Добрый день, заинтересовали данные платки, ввиду небольшой цены хотел бы попробовать их попользовать. Но для начала хотел спросить, не в курсе ли вы, какие можно купить линейки для вашей платы для станка с полем 300*200, линейки с точностью 0.01 было бы за глаза, заранее спасибо. И отправляете ли вы платы в Украину?
Линейки подойдут практически любые китайские.
У меня H.X.X. Судя по всему, это худшие линейки из всех. Изготавливаются из отбраковки заменой наклейки с названием :eh:
Т.е. любые другие линейки, вероятно, будут лучше тех, что я использую.
Вроде бы у китайцев распространены с шагом 0,005 мм и 0,001 мм.
В Украину отправляю.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А когда-то планировалась платка с аналоговым выходом. Может, в ближайших планах есть :roll: ?
Dimka_almighty писал(а):А когда-то планировалась платка с аналоговым выходом. Может, в ближайших планах есть :roll: ?
Нет. Желание было, но, для аналогового выхода требуется двуполярное питание, а это либо усложняет использование, либо удорожает саму плату.
К тому же существует уже решение от YAPSC.
И потребуется изменить утилиту настройки. Т.е. либо делать две версии, либо какой-то универсальный вариант.
inFamous
michael-yurov писал(а):Линейки подойдут практически любые китайские.
Я так понимаю у вас такие?
https://s.click.aliexpress.com/e/cZLpRdCy
Да, очень похожи, хотя, есть незначительные различия.
Вероятность купить работоспособную линейку, которая не выйдет из строя в первый месяц чуть выше 50%.
inFamous
michael-yurov писал(а):Да, очень похожи, хотя, есть незначительные различия.
Вы на Али брали?
Нет, на taobao.
Мне прислали не те, что я заказывал.
P.S. Лучше на «ты».
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый день Михаил. Я хотел узнать про контроллер линеек. У меня станок работает на сервах minas a5 с настроенным колличеством импульсов 100000 на один оборот вала и 2 винта швп с двумя сервами на координате У через ремени. Существует такая проблемма с перекосом портала при его передвижении из одной крайней позиции в другую одна серва обгоняет другую и получается своего рода расклин. Я вычеслил проблемму что дело в шкивах а не в сервах и швп. И хочу поставить 2 ленеики на каждую из сторон и ими корректировать перемещение партала. И еще вопрос как повлияет ленейки на точность перемещения станка? Может вообще поставить на все координаты линейки?
Sashalex24, полагаю, что вашу проблему можно устранить правильной настройкой приводов, и плата контроллера линеек, как и сами линейки — лишнее.
Если соотношение количества зубов на шкивах ременных редукторов одинаковое, то причина не в них.
Подробнее пока не могу ответить. До понедельника в отъезде.
Sashalex24
Я на одном из приводов подкорректировал колличество импульсов и стало вроде как работать. Но хочется добится максимальной точности от станка. И уточнаю. При перемещении из одного края в противоположный край и обисточивании стака одна из серв доворачивает вал швп получается что несовподение в перемещении координаты двух моторов между собой. Если сделать так. Включить станок переместить координату в противоположное крайнее положение и вернуть обратно и обисточить моторы такой проблеммы нету с доворотом у одного из моторов. Как будто несовпадает размер шкивов. Хотя колличество зубьев одинаковое. У меня было в планах поставить линейки на станок для повышения его точности. И тем самым сэкономить на покупке высокоточных швп. Сеичас у меня стоят швп с двайной гайкой фирмы tbi.
Sashalex24 писал(а):Как будто несовпадает размер шкивов.
Ищите проблему в другом. Для зубчатоременных передач передаточное отношение зависит только от соотношения числа зубьев ведущего и ведомого шкива. "Неправильный" диаметр на передаточном отношении не скажется (конечно, в пределах допусков - пока ремень не начал перескакивать через зубья).
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Михаил, привет! Столкнулся с таким эффектом. Серворегулирование догоняет, потом замедляется, потом опять догоняет, при линейном равномерном движении это особенно заметно. На слух это похоже как на отсечку оборотов двигателя.
Вопрос: это неправильные настройки ПИД и Форвард, либо это особенность работы такого типа серворегулирования?
Предполагаю что скорее всего это второй вариант, так как контролируется каждый поступивший импульс шага/направления и нет общего плана перемещения, но решил все-таки уточнить...
Нет, такого быть не должно.
Скорее всего задан интегральный коэффициент, или включены ограничения каких-то параметров.
Никаких особенностей в данном ПИД контроллере нет. Так все работают. Так же работают практически все сервоприводы, им не нужен план перемещения. Им что сказали, они то и делают.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Михаил, есть ли на контроллере возможность выделить шину для связи между несколькими контроллерами? Если возможно, то можно было-бы дописать прошивку, в которой все контроллеры имели общую временную ось и при отставании выполнения серворегулирования одной из оси, остальные бы пропорционально замедлялись.
Может это и глупость, и объем такой работы сопоставим с разработкой полноценного контроллера...
индеецпетя писал(а):и при отставании выполнения серворегулирования одной из оси, остальные бы пропорционально замедлялись.
А в это время ЧПУ гонит данные :)
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
aftaev писал(а):ЧПУ гонит данные
ну а какая разница? буфер одной оси справляется ведь со своим потоком, просто задержка будет пропорциональна по всем осям, потом так же синхронно все оси догонят мировую ось времени. Тут типа специальной теории относительности получается
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну как бы принято такую ситуацию считать критической и привод должен просто сваливаться в ошибку.
Нет никаких причин, чтобы нормально настроенная, исправно работающая ось, отставала. В противном случае это проблема и ее надо решать, а не подтормаживать остальные оси.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
mikehv писал(а):Нет никаких причин, чтобы нормально настроенная, исправно работающая ось, отставала
причина есть и весомая (в буквальном смысле) это масса которую необходимо двигать, у меня не получилось настроить лучше чем 15-20 импульсов отставания а это 0,1 мм, если выбирать только отставание, то после остановки ось убегает вперед и качается несколько раз
Работаю на консольном фрезере, стол примерно 200 кг(икс), и промежуточная каретка между столом и консолью примерно 100(игрик), ось зет реализована через ход пиноли, но по ряду причин хочу двигать консоль, а это еще плюс 200 кг, понятно что ее нужно разгрузить через противовес, но масса всеравно получается пол тонны плюс тиски или патрон плюс заготовка, а не дай бог четвертую ось вздумаю ставить вообще труба. А работать хочется на ВСО...
mikehv
Сообщение mikehv »
Либо ставить редуктор для увеличения момента и мириться с потерей скорости, либо ставить более мощные привода. Другие решения неприемлимы.
