Страница 177 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 23 май 2020, 16:47
going
vladumur писал(а):Попытка №2 - Н5 orangepi prime.
Попробуй в файле /boot/armbianEnv.txt
Уровень отладочных сообщений увеличить
verbosity=8
verbosity=8
console=both
overlay_prefix=sun50i-h5
rootdev=UUID=5fa0ee86-2725-474c-9688-8b448d29dd41
rootfstype=ext4
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
может больше информации вывалится, а так сказать сложно.
Видно что начало грузиться, а дальше тишина.
И лучше отправить всё в терминал через UART
У меня в этом случае вот такой выхлоп:
U-Boot SPL 2020.04-armbian (May 10 2020 - 16:29:16 +0400)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC1
NOTICE:  BL31: v2.3(debug):fcfc96d-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 16:29:12, May 10 2020
NOTICE:  BL31: Detected Allwinner H5 SoC (1718)
NOTICE:  BL31: Found U-Boot DTB at 0x40911c0, model: Xunlong Orange Pi PC 2
INFO:    ARM GICv2 driver initialized
INFO:    Configuring SPC Controller
NOTICE:  PMIC: Assuming H5 reference regulator design
INFO:    BL31: Platform setup done
INFO:    BL31: Initializing runtime services
INFO:    BL31: cortex_a53: CPU workaround for 855873 was applied
NOTICE:  PSCI: System suspend is unavailable
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0x4a000000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2020.04-armbian (May 10 2020 - 16:29:16 +0400) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner H5 (SUN50I)
Model: Xunlong Orange Pi PC 2
DRAM:  1 GiB
MMC:   mmc@1c0f000: 0
Loading Environment from FAT... Unable to use mmc 0:1... In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Allwinner mUSB OTG (Peripheral)
Net:   phy interface7
eth0: ethernet@1c30000
Warning: usb_ether using MAC address from ROM
, eth1: usb_ether
starting USB...
Bus usb@1c1a000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1a400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1b000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1b400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1c000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1c400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1d000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1d400: USB OHCI 1.0
scanning bus usb@1c1a000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1a400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1b000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1b400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1c000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1c400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1d000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1d400 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Autoboot in 1 seconds, press <Space> to stop
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
3033 bytes read in 7 ms (422.9 KiB/s)
## Executing script at 4fc00000
U-boot loaded from SD
Boot script loaded from mmc
165 bytes read in 5 ms (32.2 KiB/s)
28854 bytes read in 11 ms (2.5 MiB/s)
4191 bytes read in 12 ms (340.8 KiB/s)
Applying kernel provided DT fixup script (sun50i-h5-fixup.scr)
## Executing script at 44000000
11462104 bytes read in 555 ms (19.7 MiB/s)
17097216 bytes read in 824 ms (19.8 MiB/s)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 4fe00000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   AArch64 Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    11462040 Bytes = 10.9 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 4fa00000
   Booting using the fdt blob at 0x4fa00000
   Loading Ramdisk to 49511000, end 49fff598 ... OK
   Loading Device Tree to 00000000494a1000, end 0000000049510fff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 5.4.38-sunxi64 (root@bionic-build) (gcc version 8.3.0 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm
-rel-8.36))) #trunk SMP Sun May 10 16:34:30 +04 2020
[    0.000000] Machine model: Xunlong Orange Pi PC 2
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0x0000000078000000
[    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
[    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x77dda800-0x77ddbfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 262144
[    0.000000]   DMA32 zone: 4096 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA32 zone: 262144 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
[    0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu s53912 r8192 d32104 u94208
[    0.000000] pcpu-alloc: s53912 r8192 d32104 u94208 alloc=23*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 258048
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: root=UUID=5fa0ee86-2725-474c-9688-8b448d29dd41 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 console=tty1 con
soleblank=0 loglevel=8 ubootpart=1b891d53-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=memory swapaccount=1
[    0.000000] printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
[    0.000000] printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
[    0.000000] printk: log_buf_len min size: 16384 bytes
[    0.000000] printk: log_buf_len: 32768 bytes
[    0.000000] printk: early log buf free: 13932(85%)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.000000] Memory: 868604K/1048576K available (11196K kernel code, 1080K rwdata, 3428K rodata, 896K init, 427K bss, 48900K reserved, 131072K
cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]  Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2f4/0x47c with crng_init=0
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000005] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.000156] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000624] printk: console [tty1] enabled
[    0.000723] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[    0.000747] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000861] LSM: Security Framework initializing
[    0.000905] Yama: becoming mindful.
[    0.001069] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.001133] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.001161] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.001225] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.001814] *** VALIDATE proc ***
[    0.002102] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.002118] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.003056] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.003162] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005691] EFI services will not be available.
[    0.006017] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.007157] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.007222] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[    0.007971] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.008006] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[    0.008667] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.008697] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[    0.008770] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.008833] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.008846] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.008859] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.009397] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.009425] alternatives: patching kernel code
[    0.011387] devtmpfs: initialized
[    0.017489] Registered cp15_barrier emulation handler
[    0.017521] Registered setend emulation handler
[    0.017878] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.017940] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.022628] xor: measuring software checksum speed
[    0.060147]    8regs     :  1615.000 MB/sec
[    0.100191]    32regs    :  1853.000 MB/sec
[    0.140239]    arm64_neon:  1672.000 MB/sec
[    0.140251] xor: using function: 32regs (1853.000 MB/sec)
[    0.140321] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.140928] DMI not present or invalid.
[    0.141412] NET: Registered protocol family 16
[    0.143305] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.143334] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.143499] audit: type=2000 audit(0.140:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.144117] cpuidle: using governor menu
[    0.144470] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.159704] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.159737] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.159753] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.159767] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.164179] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    0.240504] raid6: neonx8   gen()  1062 MB/s
[    0.308606] raid6: neonx8   xor()   997 MB/s
[    0.376741] raid6: neonx4   gen()  1017 MB/s
[    0.444784] raid6: neonx4   xor()   961 MB/s
[    0.512945] raid6: neonx2   gen()   761 MB/s
[    0.581001] raid6: neonx2   xor()   768 MB/s
[    0.649122] raid6: neonx1   gen()   501 MB/s
[    0.717226] raid6: neonx1   xor()   520 MB/s
[    0.785308] raid6: int64x8  gen()   791 MB/s
[    0.853400] raid6: int64x8  xor()   515 MB/s
[    0.921496] raid6: int64x4  gen()   663 MB/s
[    0.989599] raid6: int64x4  xor()   484 MB/s
[    1.057805] raid6: int64x2  gen()   452 MB/s
[    1.125858] raid6: int64x2  xor()   365 MB/s
[    1.193983] raid6: int64x1  gen()   289 MB/s
[    1.262100] raid6: int64x1  xor()   251 MB/s
[    1.262113] raid6: using algorithm neonx8 gen() 1062 MB/s
[    1.262124] raid6: .... xor() 997 MB/s, rmw enabled
[    1.262135] raid6: using neon recovery algorithm
[    1.263030] iommu: Default domain type: Translated
[    1.263922] SCSI subsystem initialized
[    1.264173] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.264222] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.264292] usbcore: registered new device driver usb
[    1.264576] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.264590] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    1.264635] PTP clock support registered
[    1.265591] NetLabel: Initializing
[    1.265604] NetLabel:  domain hash size = 128
[    1.265614] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    1.265693] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    1.266457] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.266740] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.266822] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.266909] *** VALIDATE ramfs ***
[    1.266951] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    1.267570] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.274551] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    1.274556] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    1.274581] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    1.274594] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    1.274606] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    1.275303] NET: Registered protocol family 2
[    1.276012] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    1.276085] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.276241] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.276432] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.276609] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.276661] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.276854] NET: Registered protocol family 1
[    1.277170] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    2.026206] Freeing initrd memory: 11192K
[    2.027445] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[    2.027614] kvm [1]: IPA Size Limit: 40bits
[    2.028229] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
[    2.028377] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    2.220107] Initialise system trusted keyrings
[    2.220177] Key type blacklist registered
[    2.220371] workingset: timestamp_bits=44 max_order=18 bucket_order=0
[    2.226773] zbud: loaded
[    2.228740] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    2.229671] fuse: init (API version 7.31)
[    2.229768] *** VALIDATE fuse ***
[    2.229786] *** VALIDATE fuse ***
[    2.231113] Platform Keyring initialized
[    2.254523] Key type asymmetric registered
[    2.254555] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    2.254638] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    2.254860] io scheduler mq-deadline registered
[    2.254874] io scheduler kyber registered
[    2.255081] io scheduler bfq registered
[    2.259224] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    2.263262] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    2.269143] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    2.271204] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pa not found, using dummy regulator
[    2.271612] printk: console [ttyS0] disabled
[    2.292198] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 28, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    3.298099] printk: console [ttyS0] enabled
[    3.337519] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xffff800010c3c820)
[    3.345402] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xffff800010c38d20)
[    3.353828] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: 1ee0000.hdmi supply hvcc not found, using dummy regulator
[    3.363583] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
[    3.373494] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[    3.381246] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops 0xffff800010c3bbc8)
[    3.388741] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.395361] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    3.401661] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[    3.409473] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    3.414784] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[    3.414805] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    3.431090] loop: module loaded
[    3.435837] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    3.446650] spi-nor spi0.0: spi0.0 supply vdd not found, using dummy regulator
[    3.466657] spi-nor spi0.0: mx25l1606e (2048 Kbytes)
[    3.476749] sun6i-spi 1c68000.spi: chipselect 0 already in use
[    3.482638] spi_master spi0: spi_device register error /soc/spi@1c68000/spi-flash@0
[    3.490311] spi_master spi0: Failed to create SPI device for /soc/spi@1c68000/spi-flash@0
[    3.499152] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    3.503588] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    3.509861] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.516442] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    3.521895] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    3.527498] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.535380] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 10, io mem 0x01c1a000
[    3.554457] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.560869] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    3.569156] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.576390] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    3.581277] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ehci_hcd
[    3.587379] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
[    3.592434] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.596247] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.601051] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.607268] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    3.612661] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    3.619306] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.627167] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 11, io mem 0x01c1a400
[    3.694696] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    3.702979] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.710212] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[    3.716142] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ohci_hcd
[    3.722243] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
[    3.727289] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.731094] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    3.736254] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.743880] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.750542] sun6i-rtc 1f00000.rtc: registered as rtc0
[    3.755615] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[    3.760184] i2c /dev entries driver
[    3.764797] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    3.773793] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.780002] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.784416] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[    3.791106] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    3.801466] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.807278] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: 1f02c00.pinctrl supply vcc-pl not found, using dummy regulator
[    3.817898] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.824304] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.829824] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.835406] usbhid: USB HID core driver
[    3.847870] NET: Registered protocol family 10
[    3.876228] Segment Routing with IPv6
[    3.880047] NET: Registered protocol family 17
[    3.884684] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    3.888937] Key type dns_resolver registered
[    3.893811] registered taskstats version 1
[    3.897926] Loading compiled-in X.509 certificates
[    3.910927] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 3b13bd0b834ae67a2f5c9eeaf36477b7885f776a'
[    3.921104] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    3.925780] Key type ._fscrypt registered
[    3.929809] Key type .fscrypt registered
[    3.937452] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    3.942114] Key type big_key registered
[    3.957458] Key type encrypted registered
[    3.961552] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    3.977182] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    3.987460] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't get regulator usb0_vbus... Deferring probe
[    4.000460] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    4.010886] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    4.021041] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't get regulator usb0_vbus... Deferring probe
[    4.032815] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    4.043152] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    4.053319] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't get regulator usb0_vbus... Deferring probe
[    4.064937] input: r-gpio-keys as /devices/platform/r-gpio-keys/input/input0
[    4.072388] sun6i-rtc 1f00000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:17 UTC (17)
[    4.081149] of_cfs_init
[    4.081236] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    4.083761] of_cfs_init: OK
[    4.094028] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    4.106559] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't get regulator usb0_vbus... Deferring probe
[    4.107051] Freeing unused kernel memory: 896K
[    4.130516] Run /init as init process
[    4.472745] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    4.484859] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    4.499493] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
[    4.527591] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode
[    4.537038] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    4.548794] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
[    4.554534] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    4.555364] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[    4.562531] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 12, io mem 0x01c1b000
[    4.568785] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[    4.580928] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    4.586945] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: 1c30000.ethernet supply phy-io not found, using dummy regulator
[    4.590538] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.603022] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    4.611345] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.618595] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    4.623502] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ehci_hcd
[    4.629625] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
[    4.634938] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    4.639031] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    4.644197] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[    4.649876] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    4.657846] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 14, io mem 0x01c1c000
[    4.678470] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.684883] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    4.693170] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.700394] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[    4.702769] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 50006 (expect 58000)
[    4.705281] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ehci_hcd
[    4.714607] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    4.720677] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
[    4.727903] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    4.733036] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    4.739684] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    4.743497] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    4.748408] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    4.753846] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
[    4.759151] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    4.764757] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    4.770390] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    4.778303] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 16, io mem 0x01c1d000
[    4.784019] libphy: stmmac: probed
[    4.794040] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
[    4.800279] libphy: mdio_mux: probed
[    4.802467] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.803896] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
[    4.810207] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    4.816326] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
[    4.824586] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.835119] libphy: mdio_mux: probed
[    4.837745] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[    4.841344] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to external PHY
[    4.846197] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ehci_hcd
[    4.858663] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
[    4.864238] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    4.868173] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    4.873374] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    4.880113] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    4.888119] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 13, io mem 0x01c1b400
[    4.897467] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    4.908782] mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
[    4.914813] mmc0: new SDHC card at address 0001
[    4.921261] mmcblk0: mmc0:0001 NCard 7.32 GiB
[    4.931418]  mmcblk0: p1
[    4.954708] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    4.963019] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.970256] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
[    4.976188] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ohci_hcd
[    4.982289] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
[    4.988143] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    4.992038] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[    4.997155] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    5.003865] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    5.011788] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 15, io mem 0x01c1c400
[    5.078797] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    5.087102] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.094336] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
[    5.100267] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ohci_hcd
[    5.106382] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
[    5.111607] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    5.115435] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[    5.120432] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    5.127128] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    5.135165] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 17, io mem 0x01c1d400
[    5.202754] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    5.211124] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.218386] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
[    5.218393] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 ohci_hcd
[    5.218399] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
[    5.219077] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    5.239016] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[    5.244479] usb_phy_generic usb_phy_generic.3.auto: usb_phy_generic.3.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    5.256123] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: MUSB HDRC host driver
[    5.261976] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9
[    5.270082] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    5.278379] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.285646] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver
[    5.290626] usb usb9: Manufacturer: Linux 5.4.38-sunxi64 musb-hcd
[    5.296727] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.4.auto
[    5.302385] hub 9-0:1.0: USB hub found
[    5.306302] hub 9-0:1.0: 1 port detected
[    5.375949] random: fast init done
[    5.404543] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[    6.667719] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    6.800360] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT
 +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    6.822219] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[    6.857198] systemd[1]: Set hostname to <orangepipc2>.
[    7.177718] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:36 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local syst
em does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    7.194811] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    7.581281] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.588029] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    7.594403] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.601095] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[    7.607400] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.614294] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    7.623114] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    7.628657] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    7.834704] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
Armbian 20.05.0-trunk Bionic ttyS0
orangepipc2 login:
Добавлено: 23 май 2020, 19:12
vladumur писал(а):Да.
А если после установки проекта, удалить файл /boot/arisc-fw.code, нормально будет грузица?
Добавлено: 24 май 2020, 01:04
vladumur
да , если удалить то система загрузилась.
Добавлено: 24 май 2020, 05:24
vladumur писал(а):удалить файл /boot/arisc-fw.code, нормально будет грузица?
Эх, вощем, всё как всегда.. Для разработки софта под какое-то железо, это железо должно быть всегда под рукой ;)
Я вчера перепроверял соответствие нужных адресов и регистров у H3 и H5. Совпадение полное. Но стабильность работы железа пошагово я проверить, стессна, не могу. Проверю доки ещё раз, вдруг что-то новое найду..
Единственное, что можно проверить в данном случае - работу обычного GPIO драйвера в LinuxCNC. Совпадение по регистрам GPIO у H3 и H5 - полное.
Добавлено: 24 май 2020, 06:54
vladumur
Странно, как раз гдето недавно читал что н5 и н6 как раз одинаковые чипы, только н6 по частоте разогнан. и типа потому непопулярен. Обманывают?
Я могу произвести какие-то действия, для проверки чего либо? или все безнадежно и надо быть нанопрофи? :)
кстати у злополучной платы ОЗУ 2гигобайта,соответственно адресация памяти, в том числе рам диска будет другой (такойже как у н3)?
Добавлено: 24 май 2020, 08:11
H5 очень сильно похож на H3. А вот H6 сильно отличается по адресации и регистрам от H3/H5. При этом H5/H6 это 64-битные Cortex-A53, а H3 - это Cortex-A7 32 бита. Как грицца, попробуй тут разберись, кто кому ближе :hehehe:
Чтобы выяснить, почему правка регистров из сопроцессора не даёт загрузить дальше ядро linux, надо проводить эксперименты из под usart консоли u-boot. Вчитываясь в доки по регистрам чипа. Не думаю, что это кому-то будет интересно и легко ;) Поэтому всё, что можно сейчас проверить - только работу LinuxCNC и GPIO драйвера.
Ну а полноценно мы вернёмся к поддержке H5, только когда у меня будет плата с H5.
Добавлено: 24 май 2020, 14:06
vladumur
Ну тогда я тебе ее вышлю, и мучайся сколько влезет :)
В личку адрес отправь.
Добавлено: 24 май 2020, 14:15
vladumur писал(а):Ну тогда я тебе ее вышлю, и мучайся сколько влезет :)
С учётом продолжения повсеместных карантинов, это не лучший вариант. Пойду посмотрю на местном авито. Ну и в прочих местных магазинах. Может что-то найдётся..
Добавлено позже
Нашёлся один местный Orange Pi PC2 за 35$. Глянул также на АЛИ на предмет перспектив чипа H5.. А на АЛИ кол-во таких плат с H5 решительно стремится к нулю. То ли Allwinner прекратил выпуск H5, то ли короновирус. Но перспективы у чипа печальные. Вощем, как снова будут свободные средства, нахвачу PC2. В этом месяце уже всё раздал на другие проекты.
Добавлено: 24 май 2020, 18:45
wzor
А зачем тратить время на не перспективную. плату? Если стремится к нулю то и пусть покоится с миром) Плату проще продать, добавить и другую купить.
Добавлено: 24 май 2020, 19:31
Эти платы с H5 у многих есть, и проект должен был завестись на них без проблем. Ввиду идентичности устройства H5 и H3. Но что-то пошло не так.
Вон мы, к примеру, до сих пор юзаем под ЧПУ старые материнки. Которые перестали выпускать лет 10 назад. Но они всё ещё работают и поддерживаются разными системами.
Добавлено: 24 май 2020, 19:57
wzor
Может она у многих то и есть но не у чпушников))) Проще другую перспективную пилить чтобы настоящие или будущие чпушники использовали.
Ну Вам видней)
Добавлено: 24 май 2020, 23:22
vladumur
Я тебе там закинул маленько :)
Покупай.
Добавлено: 26 май 2020, 11:46
vladumur писал(а):Я тебе там закинул маленько :)
Покупай.
Эх, там, где нашёл, в наличии нет. Нашёл в другом месте - тоже нет в наличии. Ещё один вариант подороже есть в интернет магазине в соседнем городе. Сделал заказ, жду ответа. Есть вариант с рук, но уже не в соседнем городе..
Вощем, если нигде купить не получится, значит, ушла эпоха H5. Закину денег обратно ;)
Добавлено: 26 май 2020, 14:01
vladumur
Умерла так умерла.
никуда ничего возвращать не надо.
я ж написал в пожеланиях " на все хорошее", колбаса тоже хорошей бывает. :)
Я тебе " закинул" не конкретно на Н5, а конкретно за этот твой проект, и лично мне Н5 не горит, мне Н3 вот вот дойдет.
Если будет очень нужно, спрашивай - еще закину.
Добавлено: 29 май 2020, 22:53
Screenshot_update_3.png (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.31 КБ)</a>
Сегодня запустил систему и запустил апдейт и апгрейд.
Выдало, что какую-то папку не может удалить.
Проблем не возникнет в будущем?
Добавлено: 29 май 2020, 23:36
Надеюсь, ты в курсе, что апгрейд системы может махнуть текущее RT ядро на новое, которое будет далеко не RT :)
Добавлено: 30 май 2020, 00:56
MX_Master писал(а):Надеюсь, ты в курсе, что апгрейд системы может махнуть текущее RT ядро на новое, которое будет далеко не RT
А от куда мне знать? (уже буду знать...)
И что теперь мне делать? (ты же знаешь, что я ещё не сильно секу в этой тематике Linux-а)
Обычный Linux рекомендуют обновлять. (типа баги устранены...)
Добавлено: 30 май 2020, 05:20
После апгрейда может слететь не только ядро, но и всякие настройки системы, типа профиля производительности ;)
В установщике проекта нет никаких настроек и скриптов, которые бы блокировали замену ядра и следили бы за настройками системы после установки. Так что, какое-то обновление, апгрейд или модификация системы другими программами могут маленько вывести ЧПУ из строя ;) Для этого в проекте есть много отдельных скриптов, которые помогают установить и восстановить отдельные компоненты проекта.
Добавлено: 30 май 2020, 11:09
MX_Master писал(а):После апгрейда может слететь не только ядро, но и всякие настройки системы, типа профиля производительности ;)
xenon-alien писал(а):И что теперь мне делать?
Запустить установщик ./install.sh ещё раз? И больше не делать апдейт/апгрейд?
Добавлено: 30 май 2020, 11:53
wzor
А зачем вообще делать update/upgrade на системе с установленным linuxcnc?
Сделать по началу, установить у пускай себе работает) Это же не десктопная система для серфинга в инете) Или у Вас и основная система?
