Страница 176 из 341
Добавлено: 08 ноя 2020, 12:18
D.L.
max218811 писал(а): ↑ То есть если я на плату управления подаю питание от 12V то на выходы так же выходит 12V и мне нужно ставить резисторы 1 килоом 1/8 ватта?
Там написано входное напряжение от 7 до 70 вольт
На этой плате входное напряжение сначала идёт на понижающий dc/dc преобразователь, а затем на изолированный dc/dc преобразователь, вероятно на 5В(чёрный прямоугольник под реле), от него питание поступает на VCC выходы осей.
Upd: В мануале написан тип изолированного dc/dc преобразователя: B0505LS-1W, следовательно на VCC выходы осей идёт 5В.
Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса
Добавлено: 09 ноя 2020, 13:56
calabr
Добрый день!
Созрел пепеходить с винтов T8 на швп.
Поделитесь опытом, какой осеврй люфт стоит ожидать от обычных безымянных SFU1204 после прикатки? Без подбора шаров и пр. Плясок с бубном.
Знаю, что тема много раз обсуждалась, но в основном обсуждаются мрменты, когда что-то не устраивает. Я хочу сориентироваться как будет, когда все в порядке.
Нашел какие-то стандарты по ШВП - по этому документу полусается, что для накатных винтов (C7 и выше) на 12мм до 0.05мм, на 14 до 0.1мм.
На T8 у меня сейчас ~0.15мм и пружинная компенсация люфтов вообще ничего не дает.
Добавлено: 09 ноя 2020, 15:05
alex_sar
calabr писал(а): ↑ Нашел какие-то стандарты по ШВП - по этому документу полусается, что для накатных винтов (C7 и выше) на 12мм до 0.05мм, на 14 до 0.1мм.
Скорей всего это не про люфт, а про неточность самого винта.
Про SFU не скажу, на DFU1605 после плясок с бубном 2-3 сотки вышло. С одной гайкой ощутимо хуже было. Не мерил, но ближе к десятке наверное.
Добавлено: 09 ноя 2020, 16:39
calabr
alex_sar писал(а): ↑ Скорей всего это не про люфт, а про неточность самого винта.
Нет, там речь идет именно про осевой зазор.
IMG_20201109_154038.jpg (740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.29 КБ)</a>
Добавлено: 09 ноя 2020, 17:15
alex_sar
Похоже на правду, но это THK. С китайцами не угадаешь на что попадёшь.
Добавлено: 09 ноя 2020, 18:09
zman
В поисках материала для стола. Живу в Индонезии, найти тут продавца литой стали или алюминия не удалось. Из доступного 6061 и 7075 16-20мм дюраль и 4140 сталь 15мм. Что выбрать?
Добавлено: 09 ноя 2020, 18:55
alex_sar
zman писал(а): ↑09 ноя 2020, 18:09 В поисках материала для стола. Живу в Индонезии, найти тут продавца литой стали или алюминия не удалось. Из доступного 6061 и 7075 16-20мм дюраль и 4140 сталь 15мм. Что выбрать?
7075 это однозначно лучший дюраль из тех что мне попадались! твёрдый и обрабатывается отлично, не липнет.
сталь 15мм наверняка будет жёстче 20мм дюрали. но, если планируете стол обрабатывать на месте китайским шпинделем - это непросто будет сделать.
Добавлено: 09 ноя 2020, 19:02
Kupfershcmidt
alex_sar писал(а): ↑ на месте китайским шпинделем
Индонезийским же!
Добавлено: 09 ноя 2020, 19:05
VAT
alex_sar писал(а): ↑ сталь 15мм наверняка будет жёстче 20мм дюрали. но, если планируете стол обрабатывать на месте китайским шпинделем - это непросто будет сделать.
практически любая сталь от булата до китайского гвоздя любой толщины будет в ~3 раза жестче любого дюраля от "авиационного" до чистого алюминия..
zman писал(а): ↑ Из доступного 6061 и 7075 16-20мм дюраль и 4140 сталь 15мм. Что выбрать?
берите тот что лучше обрабатывается. обычно это с буквой Т в конце. жесткость у всех идентична. а вот прочность отличается на порядок. но в станках прочность не важна вообще. значит смотреть нужно только на обрабатываемость и цены.
Добавлено: 09 ноя 2020, 19:19
zman
Шпиндель тоже пока едет, китайский, но предназначенный по работе с металом. Цена на материалы примерно одинаковая, 4140 сталь вроде, отлично закаляеться, просить индонеза ее закалить .. не знаю. потом точно, дырок не насверлю :)
Кстати, обычные китайские шпинделя недурно сверлят стал и нарезают резбу https://www.youtube.com/watch?v=hjRyO3TkMxE
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:08
VAT
жестче но не сильно - как 10 к 8. 22мм люминь уже обгоняет 15мм сталь
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:15
alex_sar
zman писал(а): ↑ Кстати, обычные китайские шпинделя недурно сверлят стал и нарезают резбу
я как бы пробовал 3квт шпинделем.
недурно сверлят сталь - точно нет. слишком большая скорость для нормальных диаметров.
фрезой резьбу нарезать наверное не проблема.
больше вопрос - как будете ровнять стол. (опять же, если это планируется по месту делать). большими диаметрами не получится работать. а простоит ли мелкая всю обработку - это надо будет выяснить.
Добавлено: 09 ноя 2020, 21:52
AeroFly
Какое лучше подключение выбрать для ШД с 8 выводами? TB6600, нема23 2.8А
Преимущественно для раскроя 20мм фанеры и иногда обработка алюминия
Добавлено: 09 ноя 2020, 23:30
zman
alex_sar писал(а): ↑09 ноя 2020, 20:15 я как бы пробовал 3квт шпинделем.
А если пройтись FMB22 50мм? Есть адаптеры на 12мм. Потом мелким можно, еще разок.
Щпиндель заказал 4-х полосный, с возможностью переключения на низкооборотистый режим, у него, вроде, крутящий момент как раз близок к максимальному, на низких оборотах, надеюсь потянет.
Добавлено: 09 ноя 2020, 23:56
alex_sar
на моём ниже 8000 уже ничего серьёзного делать как-то нехочется. а по хорошему хотя бы 12000 надо крутить.
50мм только по алюминию, и то с превышением.
для стали калькулятор показывает 700 оборотов. это категорически не будет работать, на таких оборотах шпиндель руками можно остановить, а сталь обдирается ой как не легко.
по стали таким шпинделем максимально можно работать 5-6мм фрезой максимум и то это уже за гранью.
со сверлением момент еще важнее. если момента не хватило и сверло остановилось - это означает моментальную поломку сверла и весёлое извлечение обломков из детали.
поэтому дюраль сильно предпочтительней, если сами планируете стол обрабатывать. с дюралью всё получится.
Добавлено: 10 ноя 2020, 09:03
VAT
AeroFly писал(а): ↑ Какое лучше подключение выбрать для ШД с 8 выводами?
лучше поискать в инете методику переделки 8 или 6- выводного в 4х.. тампо другому нужно соединить обмотки буквально несколько точек. у 4х проводного мощность раза в 1.5 выше.
только ротор не вынимайте - может оказаться намагниченным в сборе - тогда хз что с ним делать.
alex_sar писал(а): ↑ для стали калькулятор показывает 700 оборотов.
что за калькулятор?
Добавлено: 10 ноя 2020, 09:41
AeroFly
VAT писал(а): ↑10 ноя 2020, 09:03 лучше поискать в инете методику переделки 8 или 6- выводного в 4х..
Ок, сейчас почитаю
Я думал 8 выводной не нужно разбирать? Все концы обмоток уже наруже. Подключай как хочешь. Нужно только начало и конец обмоток определить..
Добавлено: 10 ноя 2020, 10:47
Gestap
Не нужно ничего разбирать, обмотки можно либо параллельно либо последовательно подключать, посмотри как у лидшайнов с 8 выводами.
Добавлено: 10 ноя 2020, 11:01
alex_sar
VAT писал(а): ↑ что за калькулятор?
https://fswizard.com
Добавлено: 10 ноя 2020, 11:21
VAT
AeroFly писал(а): ↑ Я думал 8 выводной не нужно разбирать?
да - ступил. с 8 проводными все просто. параллельно лучше для скорости - индуктивность меньше .
