Страница 176 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 20 май 2020, 21:48
Немного новостей :)
Собрал RT ядро и 2 версии LinuxCNC для платформы arm64/aarch64. Всё это уже есть в установщике. Если у кого-то есть платы с процессором H5, теперь ваши платы полностью поддерживаются. Правда, проверить это я не могу. Если кто-то проверит, все пользователи и я - будут благодарны ;)
Для процессора H6 пока что нет драйверов и прошивки сопроцессора. Этот процесс займёт какое-то время ;) Но, скажу я вам, на H6 (1.8 ГГц) интерфейс AXIS робит намного шустрее, чем на H3. Это заметно даже при удалённом управлении по Wi-Fi.
2020-05-21_003523.png (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.32 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2020, 02:28
Гадкий Я
Пылится Оранж прайм. на H5 кто нибудь запускал? (сам не могу пата в офисе)
Добавлено: 21 май 2020, 10:39
avmartugin
MX_Master писал(а):Для процессора H6 пока что нет драйверов и прошивки сопроцессора. Этот процесс займёт какое-то время ;) Но, скажу я вам, на H6 (1.8 ГГц) интерфейс AXIS робит намного шустрее, чем на H3. Это заметно даже при удалённом управлении по Wi-Fi.
мой предиктивный анализ прошел проверку )
я так и подозревал что для это8го проекта лучшим выбором будет плата Orange Pi One Plus с лучшим сочетанием производительность/цена.
Добавлено: 21 май 2020, 18:18
prakash
Я правильно понял, что на ali больше нет модулей с Allwinner H5?
avmartugin писал(а):я так и подозревал что для это8го проекта лучшим выбором будет плата Orange Pi One Plus с лучшим сочетанием производительность/цена.
Это если достаточно 17 GPIO, у них же уменьшенная гребёнка. Или городить с интерфейсом камеры...
Добавлено: 21 май 2020, 20:07
* Лучшее соотношение производительности к цене - у Rock Pi 4 :geek:
* 17 пинов - это как один LPT порт, многим хватает ;)
Добавлено: 22 май 2020, 01:07
20200521_213448.jpg (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Вот так получилася моя тестовая часть управления с тач дисплеем.
LinuxCNC + Orange Pi + BeagleBone 7 inch 1024x600 capacitive touch screen
Короткие видео в инстаграме + парочка других ракурсов.
Добавлено: 22 май 2020, 11:13
Taganrog
xenon-alien писал(а): + BeagleBone 7 inch 1024x600 capacitive touch screen
А как прикрутили тач к дебиану? Пробовал прикрутить резистивный на 17". На дебиан 9 встает из коробки а на дебиан 7 никак. Можете ссылочкой на инструкцию поделиться?
Добавлено: 22 май 2020, 11:59
Я вообще в линуксе не шарю... Как раз прохожу весь этот путь с нуля. (там Армбиан стоит - Armbian_20.02.1_Orangepipc_buster_current_5.4.20_desktop)
А тач на апельсинке заработал из коробки. Так что подсказать не смогу к сожалению...
Может автор темы знает, или подскажет.
Добавлено: 22 май 2020, 14:08
Taganrog писал(а):Пробовал прикрутить резистивный на 17". На дебиан 9 встает из коробки а на дебиан 7 никак.
Дебиан 7 уже немного устарел. Latency там был, канеш, лучше, но надо двигаться дальше ;)
prakash писал(а):Я правильно понял, что на ali больше нет модулей с Allwinner H5?
Есть платы от других производителей с H5. А в магазине Orange Pi, по-моему, закончились.
Добавлено: 22 май 2020, 20:01
vladumur
Попробовал Н5 - Armbian выдал три ошибки при установке, попытался скопировать . И при открытии браузера , открылся дивный розовый скрин. Именно розовый.
Дальнейшая перезагрузка зависла на строчке: "Booting using the fdt blob at 0x4fa00000"
Добавлено: 22 май 2020, 20:15
Обычные фотки с телефона тоже приветствуются ;)
ЗЫ раздобыл по сусекам все адреса в памяти Allwinner H6 для работы с сопроцессором и GPIO. Завтра начну тесты с сопроцессором...
Добавлено: 22 май 2020, 21:32
Гадкий Я
Вопрос не по теме... но https://losst.ru/ne-rabotaet-tachpad-v-ubuntu-16-04
Добавлено: 23 май 2020, 10:18
vladumur
Всем доброго дня.
Попытка №2 - Н5 orangepi prime.
install.log
лог файл установки
(2.2 КБ) 303 скачивания
terminal.txt
копия терминала
(3.19 КБ) 303 скачивания
крах армбиан (3243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
крах армбиан
Добавлено: 23 май 2020, 10:43
Версии армбиан/системы/ядра? Перед установкой apt update & apt upgrade делал? :)
E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/s/systemd/udev_241-7~deb10u3_arm64.deb  404  Not Found [IP: 151.101.86.133 80]
E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/p/pillow/python-pil.imagetk_5.4.1-2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 151.101.86.133 80]
E: Failed to fetch http://httpredir.debian.org/debian/pool/main/p/pillow/python-pil_5.4.1-2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 151.101.86.133 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Потому что пакета udev_241-7~deb10u3_arm64.deb в репке действительно нет, зато есть udev_241-7~deb10u4_arm64.deb.
Добавлено: 23 май 2020, 10:50
vladumur
Версии армбиан/системы/ядра? - Armbian_20.02.1_Orangepiprime_buster_current_5.4.20_desktop.
apt update & apt apgrade делал? - нет. А надо?
Ставил по инструкции с твоего сайта.
Что делать?
Добавлено: 23 май 2020, 12:01
Я, канеш, всё понимаю, но команда обновления списка пакетов и установка новых версий - это начальная операция при установке любых программ и пакетов в unix системах :) не в обиду, но на заметку.
Я сам, кстати, на такие косяки при установке часто нарываюсь. В пору добавить эти команды в начало установки.. :hehehe:
Добавлено: 23 май 2020, 15:21
vladumur
Попытка №3
применил apt update & apt apgrade.
дальнейшая установка без ошибок.
Ииии... после ребута система не загрузилась.
Показывать не чего. Загрузка 1 в 1 с ранее выложенным скрином.
Блин , что делать?
Добавлено: 23 май 2020, 15:34
Стандартный свежий образ Армбиан из коробки загружается без проблем?
Добавлено: 23 май 2020, 16:10
vladumur
Да.
Добавлено: 23 май 2020, 16:38
going
Стандартный образ грузится так:
U-Boot SPL 2020.04-armbian (May 10 2020 - 16:29:16 +0400)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC1
NOTICE:  BL31: v2.3(debug):fcfc96d-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 16:29:12, May 10 2020
NOTICE:  BL31: Detected Allwinner H5 SoC (1718)
NOTICE:  BL31: Found U-Boot DTB at 0x40911c0, model: Xunlong Orange Pi PC 2
INFO:    ARM GICv2 driver initialized
INFO:    Configuring SPC Controller
NOTICE:  PMIC: Assuming H5 reference regulator design
INFO:    BL31: Platform setup done
INFO:    BL31: Initializing runtime services
INFO:    BL31: cortex_a53: CPU workaround for 855873 was applied
NOTICE:  PSCI: System suspend is unavailable
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0x4a000000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2020.04-armbian (May 10 2020 - 16:29:16 +0400) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner H5 (SUN50I)
Model: Xunlong Orange Pi PC 2
DRAM:  1 GiB
MMC:   mmc@1c0f000: 0
Loading Environment from FAT... Unable to use mmc 0:1... In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Allwinner mUSB OTG (Peripheral)
Net:   phy interface7
eth0: ethernet@1c30000
Warning: usb_ether using MAC address from ROM
, eth1: usb_ether
starting USB...
Bus usb@1c1a000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1a400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1b000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1b400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1c000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1c400: USB OHCI 1.0
Bus usb@1c1d000: USB EHCI 1.00
Bus usb@1c1d400: USB OHCI 1.0
scanning bus usb@1c1a000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1a400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1b000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1b400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1c000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1c400 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1d000 for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus usb@1c1d400 for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Autoboot in 1 seconds, press <Space> to stop
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
3033 bytes read in 7 ms (422.9 KiB/s)
## Executing script at 4fc00000
U-boot loaded from SD
Boot script loaded from mmc
165 bytes read in 5 ms (32.2 KiB/s)
28854 bytes read in 13 ms (2.1 MiB/s)
4191 bytes read in 12 ms (340.8 KiB/s)
Applying kernel provided DT fixup script (sun50i-h5-fixup.scr)
## Executing script at 44000000
11462104 bytes read in 555 ms (19.7 MiB/s)
17097216 bytes read in 824 ms (19.8 MiB/s)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 4fe00000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   AArch64 Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    11462040 Bytes = 10.9 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 4fa00000
   Loading Ramdisk to 49511000, end 49fff598 ... OK
   Loading Device Tree to 00000000494a1000, end 0000000049510fff ... OK
Starting kernel ...
Armbian 20.05.0-trunk Bionic ttyS0
orangepipc2 login:
Password:
Last login: �В�с �м�а�я 10 17:55:01 UTC 2020 on ttyS0
  ___  ____  _   ____   ____ ____
 / _ \|  _ \(_) |  _ \ / ___|___ \
| | | | |_) | | | |_) | |     __) |
| |_| |  __/| | |  __/| |___ / __/
 \___/|_|   |_| |_|    \____|_____|
Welcome to Armbian Bionic with Linux 5.4.38-sunxi64
