Страница 175 из 341
Добавлено: 06 ноя 2020, 22:06
AeroFly
VAT писал(а): ↑04 ноя 2020, 09:39
как уже сказали выше понижающий DCDC вам нужно поискать. сначала в чипдип - потом его же на али..
еще - если драйвера капризные можно подстраховаться установкой "дампера" перед ними.
Обошлось без понижайки
Откапал у себя модульный БП с регулируемым напряжением. Один модуль будет питать контроллер и частотник и 3 модуля на ШД.
Теперь вопрос. Эти 3 модуля для ШД можно пустить независемо каждый(240W) для своего ШД, а можно включить параллельно (720W). Как будет лучше? Или не важно?
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:16
AeroFly писал(а): ↑
Можно.
AeroFly писал(а): ↑
Нельзя параллельно подключать БП
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:54
AeroFly
xvovanx писал(а): ↑06 ноя 2020, 23:16
AeroFly писал(а): ↑
Этот можно. Он специально для этого был разработан
https://www.youtube.com/watch?v=ohUNZAIpN28&t=24s
Добавлено: 07 ноя 2020, 00:25
ESP
Всем здравия! Глупый, наверное вопрос, но все таки. Может кто то знает, реально ли сделать из фрезера-лазер на недолго? Задача-гравировка на дереве. Хотелка - прицепить какую-нибудь лазерную указку или что то подобное, чтоб сильно ничего не менять, но при этом выжечь логотип, например, на деревяшке.
Добавлено: 07 ноя 2020, 12:58
VAT
AeroFly писал(а): ↑
в общем случае параллельно не включают. но если там какая то хитрая автобалансировка - то почему бы нет.. интересно как она работает если на выходах выставлено разное напряжение?
Добавлено: 07 ноя 2020, 16:06
AeroFly
Там параллельно можно подцеплять модули только с одинаковым выходным напряжением, с разницей не больше 5 мВ. А дальнейшая подстройка в работе, смотря от нагрузки осуществляется операционным усилителем. На каждом отдельном модуле можно выставить напряжение 20 - 60В (смотря от типа модуля)
Отсюда меня и интересует: Отдельно ШД питать или вместе?
Добавлено: 07 ноя 2020, 19:41
ESP писал(а): ↑
Реально, но быстро не получится. Софт для фрезера не умеет управлять лазером (при остановках\ замедлениях лазер будет сильнее обугливать). Значит надо устанавливать и осваивать другой софт и плюс с управлением модуляцией лазера разбираться и прикручивать.
Добавлено: 07 ноя 2020, 20:42
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): ↑
Всем привет, может кто встречал потпроцессор для yzc, или xzc осей? Почти, как токарная компоновка.
Во Фьюжн есть. А для ПМ я тебе в личку кидал решение.
Добавлено: 07 ноя 2020, 20:52
VAT
AeroFly писал(а): ↑
тут еще вот какое дело - при работе ШД возможны ситуации когда он возвращает энергию обратно и чтоб не гадать и тупо защитить драйверы - ставят простую схему - дампер - по сути типа мощного стабилитрона на напряжение чуть выше напряжения питания. а вот как в этом случае будет вести себя вся эта балансировка - непонятно - это надо вникать в принцип действия БП. а 3 дампера - как то слишком..
А у вас один канал не потянет все ШД?
Добавлено: 07 ноя 2020, 21:34
AeroFly
VAT писал(а): ↑07 ноя 2020, 20:52
Логично
Я для себя уже решил, что дамперы поставлю, но после всех наладок. Пока и так информационный град мозг в ступор вводит.
Наверное нет. Один ШД на 2.8А, а ток модуля максимально 5А на 60сек. Робочий ток не указан, указана только мощность 240Ватт.
В даташите скрее всего все есть - руки еще не дошли почитать.
С другой стороны смущает такой маленький размер(видно на фото 1-2 сообщения назад) модуля выдающий 240Ватт, поэтому подумал, будет не лишним запитать с запасом.
Добавлено: 07 ноя 2020, 21:52
VAT
это скорее всего максимальный ток обмотки когда драйвер ее отключает. Там ШИМ, так что умножать ток на напряжение нет смысла - так никогда не будет. у меня тоже 3А и 48В.. думаю больше 50вт он никак не потребит..
Добавлено: 08 ноя 2020, 08:42
max218811
Здравствуйте. Кто знаком с платой HG08 ?
Пожалуйста подскажите что за резисторы упомянуты в мануале?
Нужны ли они? Какой у них номинал? Сколько не смотрел видео по сборке шкафов никаких резисторов там не видел
Драйвера ST4045-A1
Двигателя nema 23 112мм 3амперные если это важно
Добавлено: 08 ноя 2020, 08:51
niksooon
ответ в вашем-же вопросе на 3-м скрине ...... если выходы контроллера 5-ти вольтовые -токоограничивающие сопротивления не нужны ...
Добавлено: 08 ноя 2020, 09:12
max218811
niksooon писал(а): ↑
То есть если я на плату управления подаю питание от 12V то на выходы так же выходит 12V и мне нужно ставить резисторы 1 килоом 1/8 ватта?
Там написано входное напряжение от 7 до 70 вольт
Еще вопрос с обозначениями на плате
CW это DIR
CK это PUL
То есть плюсы собираю на VCC
EN = ENA-
CW= DIR-
CK=PUL-
Правильно?
Не хотелось бы спалить все при первом включении
Добавлено: 08 ноя 2020, 09:13
arti
Здравствуйте.
Может есть на форуме, кто пользуется контролёром Masso.com.au (это не рекламма). Хотелось узнать впечатления?
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:32
Kupfershcmidt
arti писал(а): ↑
Не попадалось никого. А почему он заинтересовал? Как-то смотрел и изучал возможности, но прям чтоб впечатлился - не скажу.
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:50
arti
Делаю второй станок.(Токарник по дереву).
Подходит время покупать электронику и не могу определиться. Надо чтоб было больше выходов для реле.
Добавлено: 08 ноя 2020, 11:04
Rus_Lan
Добрый день.
Есть шаговый двигатель EzM-56-А в месте с драйвером. 24в; удержание-1,5N/m; ток- 3А; индуктивность-3,8 mH; инерция-480g/cm.
Годится ли он на ось Z весом примерно 5-6кг (из них шпиндель 3кг)? ШВП 1605. Фрезировка дерева.
Добавлено: 08 ноя 2020, 11:16
Kupfershcmidt
arti писал(а): ↑
А много ли надо реле-то? Но в принципе если есть возможность купить я б конечно не раздумывал, всегда есть интерес к новому. Токарник то с приводным инструментом, с поворотной осью?
Добавлено: 08 ноя 2020, 11:24
arti
Да конроль главного шпинделя, плюс приводной инструмент на пневматике.
