Страница 174 из 174
Добавлено: 04 июл 2019, 09:54
magnetic
Hanter писал(а): Зачот!
зы: админам предлагаю присвоить Николаю персональный статус...
и не пускать больше на форум, а то комплекс неполноценности кратно возрастает после каждого такого поста :)
Добавлено: 04 июл 2019, 09:58
Спасибо парни за добрые слова :beer:
Но тут многие молодцы в плане умения и знаний по теме
Добавлено: 26 окт 2019, 22:40
yellosax
Интересный станок получился. подредактировали бы шапку, что в конечном итоге в станке было использовано по обвесу(рельсы, винты. сервы, шпиндель, процессор и пр.)и примерная стоимость проэкта. тема длинная кому найти всю инфу сложно ))
Добавлено: 27 апр 2020, 22:42
Evgen91
Николай, а какой момент держит iso30? Или на каких хард режимах пилите (заглублерия/подача/обороты)?
Дособирываю фрезер, презадумался о шпинделе с автосменой без сухарей.
Добавлено: 28 апр 2020, 08:42
Хард режимов нет , максимум 12мм фреза :)
Черновая аймаш 10 мм фреза , глубина 12 мм , это бес проблем держит
Я думаю у меня нет нагрузок предельных для исо 30
Так то у hsd с 30 конусом есть шпиндели на 9квт , это считай 2.5 раза мощнее моего
По идее они считали момент и удержание для такой мощняги
Конус естесно надо держать чистым
Добавлено: 28 апр 2020, 18:02
Evgen91
nik1 писал(а):Хард режимов нет , максимум 12мм фреза :)
Спасибо)
Большая мощность, не всегда большой момент.
Добавлено: 28 апр 2020, 18:03
Ну все же на 9квт момент поболее чем на моем
Добавлено: 10 фев 2021, 06:44
V1tamin
nik1 писал(а): ↑11 фев 2019, 19:05 И удалось сделать очень хороший смеситель, в нем практически нет обратного хода воздуха
тестил на 3 барах с дыркой в сопле 2 мм, насос качает без проблем
Моделью смесителя не поделитесь? Или хотя бы увидеть какие его сечение. Так полагаю там эжектор сделан?
Добавлено: 10 фев 2021, 08:12
Там все просто, входное отверстие для воздуха нужно делать многократно больше чем для масла
У меня вроде для воздуха 4.5 мм , для масла 0.5 или 0.6
Как по мне эжекция тут не нужна, потому как с ней будет не предсказуемый расход
Добавлено: 10 фев 2021, 20:08
V1tamin
Примерно так и сделал, сквозное отверстие 5мм, где игла 2.5. В итоге масло стекает по стенкам гибкой трубки, а из сопла выходит только воздух. На данный момент адекватно работает китайская система туман на пару с масляным насосом. Еще заметил самотек через насос. Плунжер не оригинал.
Добавлено: 10 фев 2021, 20:30
Оригинал тоже может попасться неудачный, с большим зазором, тогда будет подтекать и продуваться в обратку
Пару раз попадались такие
Поэтому и перешел на самодельные седла, в таком виде путево пашет
От иглы в смесителе отказался, сверлю тонкую дырку в смесителе
И заместо стандартной цанги делаю самопальную мелкую типацангу
Это что бы снизить инерционность за счет малого объема
Добавлено: 10 фев 2021, 20:51
V1tamin
Вот да, в обратку помню тоже давило. Спасибо за ответы.
Добавлено: 10 фев 2021, 21:23
Попробуй поставить иглу с внутренним диаметром 0.4 0.5 мм
И не нужно выводить иглу далеко в канал, 1 мм от края более чем достаточно
