Страница 173 из 341
Добавлено: 30 окт 2020, 21:23
aftaev писал(а): 30 окт 2020, 21:16
xenon-alien писал(а): t4m6g43
G43M6H4T4
Есть значение? :thinking:
Сечас попробую... Может для моего кода будет...
Неа - не имет значения.
Добавлено: 30 окт 2020, 21:28
xenon-alien писал(а): Ругается . (симулятор настроил как "оригинал")
Значит в твоем коде ошибка или так инструмент привязан.
xenon-alien писал(а): И пропало тиражирование
Делаешь вначале чтоб одну деталь точило, а потом тиражирование включаешь.
Пишешь вначале /
/O100 do
/G10 L20 P1 z[#<_Cutt_Tool>] (zadanie tekushei pozicii znachenia 1.5 - rizec)
Жми на кнопку. Будет вкл/выкл тиражирование. Это тебе на будущее пригодится.
00.png (641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.22 КБ)</a>
Добавлено: 30 окт 2020, 21:32
xenon-alien писал(а): Есть значение?
Эт нужно делать когда привязывается инструмент. Просто написать в Gcode без привязки работать не будет. У тебя таблица инструментов заполнена. Как ты инсрумент в симуляторе привязал. У тебя мож из-за привязки за лимит по Х выходит.
Добавлено: 30 окт 2020, 21:37
aftaev писал(а): 30 окт 2020, 21:28
Пишешь вначале /
/O100 do
Прикольно!
Не зналю.
Точно пригодится, когда будет нужно остатки дотачивать, но привязка будет нужна в любом случае.
aftaev писал(а): 30 окт 2020, 21:32
Привязка былавключена когда делал ТИ. Каждый инструмент по g0 x0 стает по ценрту люнета
Но могу повторно пройтись загнав в дома и бнулив все СК. (лишь бы помогло)
Добавлено: 30 окт 2020, 21:44
Мне тут намекают , что бы поменял местами значения в ini
С этого
MIN_LIMIT =                    -90.0
MAX_LIMIT =                     0.0
На этот
MIN_LIMIT =                    0.0
MAX_LIMIT =                    -90.0
Есть смысл?
Добавлено: 30 окт 2020, 21:51
aftaev писал(а): Как ты инсрумент в симуляторе привязал
Просто все значения ТИ переписал с физического станка на симулятор.
Может ХАЛ нужно поправить, что бы работал, как линейный инструмент? А то катается в неизвестном направлении при ручной смене.
Добавлено: 30 окт 2020, 22:03
m3s1500
t4m6g43
g0x2.5
g0z88.1
g1z85x5f60
g0z88.1
g0x1
g1x-0.5f50
g1z85x3.7f40
g1z82f40
g0z90
m5
t2m6g43
m101
g0x0
m19 r0
g4 p3
g0z88
g1z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r120
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r240
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z90
m5
m102
t3m6g43
g0x0
m103
m3s12
g0x-2
g0z85
g1z74f12
g0x-6.5
g0z90
m104
m3s1500
t4m6g43
g0x3.6
g0z76
g1 x3 f50
g1 z75 f50
g0 x4
g1 z74.5 f50
g1 z69.5 x6 f50
t1m6g43
g0 x-5.5 z70.5
g1 x-3 z71.6 f20
g18
g0 z71.6 x-3
g3 z72.6 x-5 r1 f30
g0 x-6
m3s300
t4m6g43
g0x6
g0z76.5 x 4.78
G76 P1 Z71.5 I-.075 J0.2 K1.4 L2 E3.5
g0z76 x 4.92
G76 P1 Z71 I-.075 J0.2 K1.4 L2 E3.5
m3s1000
t1m6g43
g0 x-5.5 z71.4
g0 x-3.2
g1x0f30
g0x-5
g0z73.7
m5
m0
g0z90
m30
Этот Gcode тоже за лимиты выходит? На какую строчку ругается?
Добавлено: 30 окт 2020, 22:22
aftaev писал(а): 30 окт 2020, 22:03
m3s1500
t4m6g43
g0x2.5
g0z88.1
g1z85x5f60
g0z88.1
g0x1
g1x-0.5f50
g1z85x3.7f40
g1z82f40
g0z90
m5
t2m6g43
m101
g0x0
m19 r0
g4 p3
g0z88
g1z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r120
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r240
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z90
m5
m102
t3m6g43
g0x0
m103
m3s12
g0x-2
g0z85
g1z74f12
g0x-6.5
g0z90
m104
m3s1500
t4m6g43
g0x3.6
g0z76
g1 x3 f50
g1 z75 f50
g0 x4
g1 z74.5 f50
g1 z69.5 x6 f50
t1m6g43
g0 x-5.5 z70.5
g1 x-3 z71.6 f20
g18
g0 z71.6 x-3
g3 z72.6 x-5 r1 f30
g0 x-6
m3s300
t4m6g43
g0x6
g0z76.5 x 4.78
g0z76 x 4.92
m3s1000
t1m6g43
g0 x-5.5 z71.4
g0 x-3.2
g1x0f30
g0x-5
g0z73.7
m5
m0
g0z90
m30
В том то и рикол, что с этим "примитивным" кодом всё работает с выше указанной таблицей инструментов.
Но при этом Z 112 после ХОМЕ.
По той таблице инструментов подгонялся этот код.
Пошаманил над симулятором.
Прописал линейный магазин и ругается только по Z.
Заменил в ТИ Z -120,8..... на -0,8 по инструментах 12 убрал -0 оставил и сотые по всем дугим. перестал симулятор ругаться. С лимитами 0-135 и 0-90.
Тепрь как в тетрисе рабочая зона перескакивает и не ругается...
По идее же без разницы, где привязан интрумент, главное, что бы в зоне рабочего поля был... Правда? :thinking:
Теперь как это заставить работать на реальном станке?
Наверное это уже по месту нужно будет проверять. (Правда у нас вводят "красную зону" с понедльника, так что всё остановится на неопределенный период и когда туда доберусь - не известно)
Пробовать удалить и по новой прописать ТИ? Поможет?
Добавлено: 30 окт 2020, 23:35
alex_sar
зачем удалять? перепривязать инструменты и всё.
этож не виндовс. один файл с таблицей инструментов и никакой магии.
если файл напрямую отредактировал - просто нажать reload.
и программе тоже reload - если привязка системы координат поменялась.
Добавлено: 30 окт 2020, 23:49
xenon-alien писал(а): Мне тут намекают , что бы поменял местами значения в ini
Есть смысл?
Это неправильный, вредный совет.
Добавлено: 31 окт 2020, 23:44
tool_001.png (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.34 КБ)</a>
tool_002.png (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.16 КБ)</a>
tool_finish.png (1457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.4 КБ)</a>
tool_003.png (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.47 КБ)</a>
tool_004.png (1461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
Всё настроено в симуляторе как на реальном станке, кроме таблицы инструмента по Z.
-120.... заменил на -0... По Х всё в оригинале без изменений и работает.
Вот так выглядит отображение каждого смещения по инструменту и ни на что не ругается.
Кроме настроек лимитов и ТИ может ещё какая-то настройка влиять на ругательство, которая не учтена?
Или оно должно заработать с такими настройками и на реальном станке?
К стати, как можно организовать многозаходную конусную резьбу в ЛЦНЦ?
Встречал G33, при помощи которого можно изменять глубину по Х, но как задается следующий заход?
Добавлено: 01 ноя 2020, 10:08
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): но как задается следующий заход?
Опять скажу по Мач, но думаю применимо. Просто смещением делали трёхзаходные резьбы.
Добавлено: 01 ноя 2020, 10:29
xenon-alien писал(а): К стати, как можно организовать многозаходную конусную резьбу в ЛЦНЦ?
Смещение по Z
Первая резьба
G0 Z0 X20
G76 Z-20...
Вторая резьба резьба
G0 Z1 X20
G76 Z-21...
Добавлено: 01 ноя 2020, 13:02
aftaev писал(а): 01 ноя 2020, 10:29
Смещение по Z
Первая резьба
G0 Z0 X20
G76 Z-20...
G0 Z1 X20
G76 Z-21...
А что бы с той же точки, только что бы начинало не с индексной метки а через 180° градусов, или 120° и 240°, если три захода?
Потому что у конуса, что мне нужно там нету места для смещения.
Я то нашел видео, но нифига не понял что и к чему... (и не факт, что оно с одной точки начинает)
https://youtu.be/ATdBXBOCII8
Добавлено: 01 ноя 2020, 13:18
xenon-alien писал(а): А что бы с той же точки, только что бы начинало не с индексной метки а через 180° градусов, или 120° и 240°, если три захода?
viewtopic.php?p=554790#p554790
Добавлено: 01 ноя 2020, 18:30
VAT
Как бы мне оценить возможности станка по нарезанию внутренней резьбы фрезой? Станок категории Бомж.
Допустим М1.6 на глубину 2мм. Метчиком никак - надо по максимуму занять глубину глухого отверстия резьбой.
Только покупать фрезы и пробовать? материал - предположительно твердая латунь (ЛС59-1?), возможно бронза..
Добавлено: 01 ноя 2020, 19:08
VAT писал(а): 01 ноя 2020, 18:30 Как бы мне оценить возможности станка по нарезанию внутренней резьбы фрезой? Станок категории Бомж.
https://youtu.be/bkrUzGooA9k
https://youtu.be/izNmS4K-Svs
Добавлено: 02 ноя 2020, 12:21
20201102_112614.jpg (1222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20201102_112603.jpg (1222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20201102_112552.jpg (1222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
Ну что ж.
Ничего не меняя всё заработало. :wtf:
Таблицу ещё в пятницу правил со -120 на -0.
Так что не знаю в чем была причина.
Либо ТИ не перезагрузилась, либо не знаю что.
Видимо и перезагрузка программы и ПК как-то повлияло на это (linuxcnc 2.7.15, 3.4-9-rtai-686-pae #1SMP PREEMT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux с MESA 5i25 + 7i76).
Получается 2-3 дня зря переживал и вас доставал глупыми вопросами.
И дробь работает, что aftaev подсказал для единичных экземпляров, что по всему количесту.
Всех благодарю за подсказки.
Добавлено: 02 ноя 2020, 12:52
Леонид Владимирович
Добрый день.
Пребываю на таком уровне, когда вопрос "как построить станок" сменился вопросом "где слямзить 3д-модель". За окошком виднеется Эрмитаж, набитый до верху всяким антиквариатом.
Не подскажет ли кто недорогой 3д-сканнер, желательно в пределах 50т.р. , пригодный для сканирования лепнины, резьбы по дереву и предметов интерьера. Желательно такой, чтобы своим видом не слишком нервировал музейных бабок. ?
Добавлено: 02 ноя 2020, 13:18
Kachik
Леонид Владимирович писал(а): 02 ноя 2020, 12:52 Добрый день.
https://make-3d.ru/articles/3d-skaner-v-smartfone/
