Страница 173 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 09 сен 2020, 20:31
KoT_6JIeByH
Теперь более менее понятно, спасибо, господа!!!!
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:11
daemon78
Всем привет.
Возникла проблема с созданием инструмента в СолидКам.
Есть такая фреза
Делаю такие настройки
Но СолидКам в упор не хочет считать диаметр равным 1, а увеличивает его в два раза.
- e1.PNG (9.57 КБ) 1924 просмотра
Подскажите пожалуйста, в чем проблема
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:15
Kupfershcmidt
TTR это разве не tool tip radius?
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:19
daemon78
Прошу прощения, а что это такое?
Разве это не диаметр кончика?
Если радиус 0.5, то диаметр 1
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:25
Концевой радиус
Поставь в половину и будет как надо
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:29
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:46
Kachik
А мне больше нравится "Tool Tooth Radius", но в любом случае R должно было насторожить.
И не читайте
по утрам советские газеты дебильные переводы... говорят и Шекспира надо было читать в оригинале...
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 15:57
daemon78
Всем спасибо, инструмент получился.
Но, честно говоря, я так и не понял физический смысл уменьшения размера указанного на коробке в два раза.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 16:09
Kupfershcmidt
daemon78 писал(а): ↑
Уменьшать надо не размер, а перевод.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 16:12
Чего там не понятного, в Солиде на картинке фрезы обозначение TT
R и стрелочка размера это радиус, а в русском переводе ошибочно написан диаметр.
П.С. если в переводе "бобышка" - безобидна, то размер в два раза - это уже серьезно
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 16:25
Kupfershcmidt
Я ж всегда говорил, надо работать на языке оригинала.
ЗЫ Кстати бобышка меня никогда не смущала.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 17:00
daemon78
Все понял, спасибо
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 17:35
daemon78
Еще один момент
Сделал еще одну фрезу, по размерам все норм, но только вот рисунок не соответствует.
На рисунке явная ступенька между конусом и хвостовиком. В реальности этого нет
Так и должно быть?
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 сен 2020, 17:37
daemon78
Вопрос снимается, сам дурак
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 19:16
daemon78
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, в где в СолидКаме задается скорость G0 для холостых перемещений.
И можно ли ее задать разную для разных осей?
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 19:18
MGG
В чпу задаётся эта скорость
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 20:45
daemon78 писал(а): ↑01 окт 2020, 19:16
Есть контроллеры, которые "понимают" заданную G0 в коде. (где-то мельком читал, но не вникал, а что бы для каждой оси - не попадалось)
Ваш понимает?
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 20:57
В настройках контроллеров обычно задаются максимальные скорости и ускорения для каждой оси отдельно...
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 21:19
daemon78
Да, понимает.
Serg писал(а): ↑
Аааа, то есть реализацию G0 CAM отдает на откуп контроллеру, в тот отрабатывает в зависимости от своих настроек.
Теперь понятно.
Спасибо.
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2020, 22:20
В некоторых СолидКамовских операциях нет G0. Все делается через G1. В настройках инструмента скорость "холостых" перемещений задается параметром % перебега(как то так называется).
