Страница 18 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 28 ноя 2016, 08:23
MrByte
AndyBig писал(а):Речь о тех светодиодах, у которых по три вывода на стороне с шагом 1.5мм? У Вас их не получается паять?
да(если память не изменяет, там 0.75 между контактами), но подключать мне необходимо три кристала последовательно в одном светодиоде, таким образом получаются дорожки под светодиодом
Если используете паяльную пасту, то логично было бы использование и паяльной маски.
согласен, но это слишком замедляет процесс, пока хотелось бы обойтись без нее
Добавлено: 28 ноя 2016, 09:17
exe
MrByte писал(а):Доброго дня, есть тут люди, у которых реально получается паять светодиоды 5050 на гравированную станком плату, без вырезания лишней меди? Просто брал станок в основном для этих целей, и уже почти разочаровался, зазоры между контактами очень маленькие, паяльную пасту дозировать сложно, часто получаются коротыши прямо под самим светодиодом, поделитесь опытом)
если вы хотите удалять только там медь, где вам требуется, тогда можете попробовать сделать как в этом примере: https://www.youtube.com/watch?v=sTR9QSDk418
тут в самой программе-разводчике печтаных плат (diptrace) настраивается ширина отступов и места, где необходимо удалить медь, а в ArtCam подготавливается только сама программа, таким методом гравер будет ходить только там, где нужно вам и уберет именно то, что вы укажете в DipTrace
пример для 2 сторонней платы, если у вас только одна сторона, тогда отверстия для сверловки следует экспортировать сразу в верхний слой, а не для нижнего как в примере
для односторонней:
https://www.youtube.com/watch?v=k-nAlPRp15k
Добавлено: 28 ноя 2016, 09:30
MrByte
exe писал(а): если вы хотите удалять только там медь, где вам требуется, тогда можете попробовать сделать как в этом примере:
для односторонней:
Большое спасибо! А в SL6 этого реализовать не получится?
Добавлено: 28 ноя 2016, 09:31
MrByte, у вас какие-то уникальные изделия или серия, хотя бы и мелкая?
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:06
MrByte
Сергей Саныч писал(а):MrByte, у вас какие-то уникальные изделия или серия, хотя бы и мелкая?
планирую изготавливать светодиодные модули для автомобильной оптики, каждое изделие уникальное
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:17
exe
MrByte писал(а):Большое спасибо! А в SL6 этого реализовать не получится?
спринтом не пользуюсь, но тем не менее вполне неплохо и из него получилось экспортировать: https://www.youtube.com/watch?v=UT0US8TRefY
однако в отличие от Diptrace, тут гербер получился с небольшими косяками, например 2 верхних отверстия под сверловку не перенеслись, и небольшой мусор в виде пересечений векторов, как их фиксить я показал в ролике, с диптрейсом в этом плане проблем практически нет.
зы. про сверловку забыл :) ну да ладно, принцип думаю понятен
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:27
MrByte
exe писал(а): спринтом не пользуюсь, но тем не менее вполне неплохо и из него получилось экспортировать:
вон оно как)) т.е. метализация в гербер тоже экспортируется, а я обычно экспортировал фрезеровку в plt, потом в степкам, буду пробовать, спасибо за помощь!
Добавлено: 28 ноя 2016, 11:12
MrByte
exe писал(а): зы. про сверловку забыл :) ну да ладно, принцип думаю понятен
Если честно не получается экспортировать из сам350 в dxf, скриптика у меня такого полезного нет, а если просто экспортировать, на выходе вместо дорожек получаются просто векторы с нулевой толщиной, т.е. не замкнутые объемные контуры, а именно одинарные векторы
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:00
exe
ловите скрипт
Добавлено: 28 ноя 2016, 14:05
MrByte
exe писал(а):ловите скрипт
Что со мной не так?)))
2016-11-28_18-03-12.png (4079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.17 КБ)</a>
Добавлено: 28 ноя 2016, 14:38
exe
MrByte писал(а):Что со мной не так?)))
расстояние между дорожками,там где не прорезает гравер какое? такое происходит, когда указанный размер пятки гравера больше, чем расстояние между дорожками
Добавлено: 28 ноя 2016, 15:06
MrByte
между контактами 0.5мм, гравер как заявляют друзья китайцы - 0.2, угол 30 градусов
Добавлено: 28 ноя 2016, 15:14
exe
у вас параметрах гравера указан радиус кромки 0.2мм - это 0.4мм гравер(диаметр пятки), вам надо указать радиус кромки 0.1мм для 0.2мм гравера, + вы поставили заглубление в районе 0.1мм верно? вот гравер и не "пролезает"
Добавлено: 28 ноя 2016, 15:36
MrByte
exe писал(а):у вас параметрах гравера указан радиус кромки 0.2мм - это 0.4мм гравер(диаметр пятки), вам надо указать радиус кромки 0.1мм для 0.2мм гравера, + вы поставили заглубление в районе 0.1мм верно? вот гравер и не "пролезает"
Всё именно так, теперь получилось :good:
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:22
ScrewDriver
А граверы с каким углом лучше взять для печаток?
Братья китайцы говорят, что у них есть от 10 градусов и до 90.
И наконечник тоже бывает разный... от 0,1 до 2 мм
HTB1IB8_LVXXXXcgaXXXq6xXFXXXt.jpg (4028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.79 КБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2016, 12:48
exe
20-30градусов, 10градусными 0.1 работал, чуть только небольшой перепад высоты - хрусь, и нету кончика :) 20-30градусные более стойкие, для диаметров 0.3-0.5 10градусные вполне нормальны
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:17
Mamont
Хочется отметить, что паять гравированные платы намного противнее чем травленые
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:26
ScrewDriver
exe писал(а): 20-30градусов, 10градусными 0.1 работал, чуть только небольшой перепад высоты - хрусь, и нету кончика 20-30градусные более стойкие, для диаметров 0.3-0.5 10градусные вполне нормальны
Может вообще тогда взять 60 или 90 градусов 0.1 мм кончик?
Mamont писал(а):Хочется отметить, что паять гравированные платы намного противнее чем травленые
медная бахрома цепляет жало, элементы?
Я обычно травленые прохожу металлической губкой для мытья посуды, чтобы поснимать окислы и микрозаусенцы. Может и в этом случае поможет?
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:49
exe
может поясните почему? если имеется в виду лохмотья, то это не особенность технологии гравировки, а не правильно подобранный гравер, или станок который имеет сильные люфты, правильно отгравированная плата визуально будет похожа на плату после фоторезиста, только дорожки еще более гладкие:)
ScrewDriver писал(а):Может вообще тогда взять 60 или 90 градусов 0.1 мм кончик?
90 точно не стоит, чем больше угол, тем сильнее будет плавать размер дорожек из за перепада высоты, если у вас станок без ощутимых люфтов и биений то 15-30градусными граверами можно без проблем работать
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:25
AndyBig
Тогда чуть небольшой перепад высоты - и прорез становится в два раза шире, возможно сжирая дорожки по бокам :)
