[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
refri
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Подскажите простой автоноль по Z для Linux CNC
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
шота у меня какая то не пруха
поставил на свой станок линейки, подключил линейки к дополнительному ЛПТ порту и перестала работать программа , какую кнопочку не нажимаю щуп делает два (три) движение ускоренных
1 отъезжает от начальной точки
2 на ускоренной подаче подъезжает (опускается)
и дальше когда должен идти на замедленной подаче по G38.2 останавливается с эрором , сам датчик , проба , у мена с моей PyVCP панелькой работает нормально
На этом же компе где конфигурация с одним ЛПТ портом ( и без линеек ) все работает нормально
может че надо на компе
- verser
По описанию очень похоже, что физический сигнал от probe не поступает на lpt (или поступает не на тот lpt).solo писал(а): может че надо на компе![]()
- solo
на панельке для контроля пробе сделанный лед , так лед при замыкании датчика пробе изменяет цвет , Lcnc видит датчикsolo писал(а):сам датчик , проба , у мена с моей PyVCP панелькой работает нормально
- verser
Добавление lpt порта вроде не должно влиять на Probe Screen, у меня их тоже два, без замечаний. Может, в конфиги просочился какой косяк? могу глянуть..
- solo
не судите строго за конфиг лепил из всего, что находил здесь на форуме, имея весьма поверхностное представление о том, что делаю ,
сейчас в конфиге я закомментировал строки с "пробе"
заранее спасибо
заранее спасибо
- Вложения
- 676mm.tar.gz
- конфиг
- (196.18 КБ) 1155 скачиваний
- verser
Вроде всё нормально. Может попробовать подключить ещё компонент probe_parport(что-то там с plug and play конфигурацией делает).
- solo
переспрошу по тому, что не понимаю
Re: Обновление EMC2 LinuxCNC #8
вот здесь мне "никс" объяснял что с 2.7 loadrt probe_parport не надо , а теперь что надо добавить или зачем? или я не правильно понимаю
а это вобще для меня какое то ругательствоverser писал(а):(что-то там с plug and play конфигурацией делает)
- verser
А, значит, не надо, прошу прощения.solo писал(а): вот здесь мне "никс" объяснял что с 2.7 loadrt probe_parport не надо , а теперь что надо добавить или зачем?
- solo
ну не зная как это у ВАС программистов получается , но сегодня с утра (в понедельник) пришел включил, а программ "пробе" работает , чудеса прям и только , единственное, что делал в пятницу , так это сидел с умной мордой лица, пялился в БИОС нашел две настройки , которые надо было выключить для улучшения "базе региона" (С1, С3, С6
как оно вообще работало ) и все заработало, ЧУДЕСА
jo_key
- Настоящее имя: Евгений
Приветствую всех!
Оч полезную штуку нам подарил Сергей, респект ему, но я тут ломаю голову и не могу побороть проблему. Вот ее суть вкратце:
стоит 2.8.0-pre1-2298 и когда я начинаю искать край, то щуп отъезжает на расстояние , указанное в XY clearence, а потом выдает такую ошибку "Должен быть в MDI режиме для исполнения команд MDI ". Принудительно открывал режим МДИ, но это не избавляет от ошибки ((
Вы не сталкивались с таким?? или подскажите, куда копать
Заранее благодарен всем
jo_key
Сильно не смог вдаться в подробности, но после установки ЛинуксЦНЦ в версию 2.7.5 - заработало как часики
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Попробовал поставить на мастер - ругается на glade.
А вообще мне больше хотелось Auto Tool Measurement, но его уже нет?
- verser
Есть.PKM писал(а):А вообще мне больше хотелось Auto Tool Measurement, но его уже нет?
jo_key
Тут я тоже полностью согласен.Dmaster писал(а):Как тебе еще плюсов поставить, а?)
Однозначно необходимый инструментарий, разработчику ГРОМАДНЫЙ РЕСПЕКТ. Вчера опробовал уже на станке - сколько экономии и нервов, и времени, и очень удобный интерфейс. Ждем дальнейших разработок необходимых инструментариев )))
Sashalex24
- Настоящее имя: Александр
Добрый вечер! Помогите установить дополнение центроискатель к программе. Дня 4 пытаюсь установить но не как не получается очень тяжело привыкнуть после Win XP. где находятся перечисленные папки для копирования фаилов из архива? Сильно не пинайте Я новичок. Помогите как сделать пошагово если не трудно. Образ Я скачал Linuxcnc 2.7.7 и установил, а дальше не как не получается.
- verser
То есть станок пока не работает, т. к. не знаете как его настроить? Или всё настроено и работает и хотите добавить Probe Screen?Sashalex24 писал(а):..Образ Я скачал Linuxcnc 2.7.7 и установил, а дальше не как не получается.
Sashalex24
станок полностью настроил и он работает. Я хочу настроить Probe Screen но не как не поиму куда что и где папки наити и скопировать.
Sashalex24
Linux для меня новая система. Mach3 сильно глючит непредсказуемо
