Страница 18 из 35
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Добавлено: 20 авг 2017, 00:16
люфт зависит не от типа подшипника а от того как их задуплексировали и есть ли преднатяг. радиалки тоже можно натянуть и неплохо работать но по жесткости они будут хуже.
Добавлено: 20 авг 2017, 08:59
Umnik
Я, наверно, немного не правильно выразился.
Говоря об эксперименте, я имел ввиду вот что:
-собираю станок с теми подшипниками, что есть сейчас - на радиалках без натяга. Запускаю, работаю какое-то время, заодно проверяю люфты, точность обработки и т.п.
- покупаю либо не очень дорогие дуплексы, либо просто одинарные радиально-упорные подши, делаю шлифованные шайбочки и ставлю в опоры их. Далее опять проверяю люфты, смотрю, изменилась ли точность обработки и т.д.
По итогам будет видно, насколько применимы обычные радиалки в опорах бюджетных станков.
Собственно, это и не эксперимент как таковой, а просто плановое развитие событий в моем случае))
Добавлено: 20 авг 2017, 09:53
Будет объективнее , если поставишь индикатор в торец швп и покачаешь её
с тем и другим подшипником
Добавлено: 20 авг 2017, 09:57
Эксперементы эти лишняя трата времени делай сразу нормально если радиалки то сунь между ними шайбу и натяни гайкой которая на винт накручивается.
Добавлено: 20 авг 2017, 12:38
Udjin
Umnik писал(а):Далее опять проверяю люфты, смотрю, изменилась ли точность обработки и т.д.
Всё хорошо, кроме того, что придется каждый раз разбирать оси, сдергивать опоры.
А если опоры встанут неудачно, то потом и отлавливать соосность.
Делай сразу. Шайбочки между подшипниками и натягивай.
У меня было достаточно шайб 0,03. По одной штуке.
Сделал их сам из фольги нерж. сталь.
Добавлено: 20 авг 2017, 23:46
Umnik
вообще почитал немного по теме натяга подшипников. Это весьма не просто, если делать все по уму.
Я так понимаю, нужно померить разницу в высоте обойм двух конкретных подшипников, и под эту разницу шлифовать шайбы, чтоб натяг был в районе 0-5 микрон.
Сомневаюсь, что подобное можно сделать в гаражных условиях...
Может, проще сразу взять пару дуплексированных подшипников?
Что-то типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pair-MO ... st=ae803_2
Они худо-бедно должны на заводе подбираться..
Добавлено: 21 авг 2017, 01:48
Dimka
frezeryga писал(а): радиалки тоже можно натянуть
По сслыке сообщением выше, как я понял, и есть радиалки - подшипник не разваливается на 2 кольца и сепаратор с шариками (покупал подшипники у этого же продавца). Либо я отстал от жизни, и сейчас радиально-упорные в таком исполнении есть.
Добавлено: 21 авг 2017, 06:52
Udjin
Umnik писал(а):Сомневаюсь, что подобное можно сделать в гаражных условиях...
Не боги горшки обжигают.
Обжал - поставил - нагрузил ньютон 200 - померил.
Пара итерраций и подберешь усилие зажима. Со всей дури не нать. Сперва оаккуратно поджал - померил. Потом чуть поджал - померил. Потом подажл - прослабил, каплю локтайта уксусного (сильной фиксации, для съёма согреть придется до 120 градусов), дабы зафиксировать резьбу и всё. Готовчики.
Добавлено: 21 авг 2017, 08:08
Umnik
Dimka_almighty, да не, радиально-упорные это. И серия 7001 об этом же говорит.
Может, ты про такой: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739c4pkKW7
если да, то это упорный подшипник, радиальную нагрузку он не несет.
Udjin, а шайбочки режешь на фрезере? Как крепишь фольгу на столе? На шпатлю/клей?
Добавлено: 21 авг 2017, 08:22
Udjin
Фольга тоненькая. Режу тонкой фрезой, кукурузой 1,5 мм.
Креплю на обычный циакрин, подложки - что в углу завалялось.
Потом феном дунул - циакрин разложился, подшлифовывю 1500-м зерном остатки клея и всё.
PS
Все радиальные шариковые умеют нести упорную нагрузку. Встречал цифру - 30% от аналогичного упорного.
Добавлено: 21 авг 2017, 08:51
Umnik
Udjin, я встречал ваще до 70% от неиспользованной радиальной.
А почему именно фольга из нержи? Честно, даже не представляю, где такую взять не метр/метр.
Если например взять жестянку от конс. банки? Чуть попылить ее той же кукурузой?
Добавлено: 21 авг 2017, 09:10
Udjin
Я на али покупал. Там разная, хоть чернуха, хоть титан, хоть цветмет .. режут сколь нужно.
Добавлено: 21 авг 2017, 18:17
Dimka
Нет, именно радиально-упорные 7205 брал. Меня удивило, что они не разваливаются на кольца и сепаратор, как обычные р/у подшипники.
mochu.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.93 КБ)</a>
А почему бы готовые опоры не взять? По моим прикидкам, денег вгрохано уже тыщ 200. Опоры - малая часть этой суммы :) .
Добавлено: 21 авг 2017, 21:27
Umnik
Dimka_almighty, да можно взять готовые опоры, че уж там... Как можно сделать поле чуть побольше, винты поставить 20-е и гайку двойную, шпинделек кВт на 4,5 и т.д.
Но это уже в другой раз)
Сейчас хочу запустить станочек. Новые нормальные опоры тыщ по 5 будут, их надо 4 шт, это 20 тыров. А четыре пары недорогих дуплексов это 7 тыров. Сами корпуса то вроде нормальные, посадки подшей не просаженные, сильной несоосности не заметил. Но надо дорабатывать ручками... Да и неизвестно какие подшипники стоят в тех же нормальных С5 опорах. Что-то мне кажется, что это не дуплексы NSK 4 класса, ибо они одни тыщи 4-5 стоят.
А так, при наличии нескольких заведомо слабых мест тратить большие деньги на дорогие брендовые подшипники не стоит, имхо.
Давно брал свой подшипники? Куда ставил, как ходят?
Так-то, насколько я понял, эта контора - неплохой китай.
Добавлено: 23 авг 2017, 15:45
MGG
Umnik писал(а):Что-то мне кажется, что это не дуплексы NSK 4 класса, ибо они одни тыщи 4-5 стоят.
под 16 швп привазил по 25 баксов за пару. NSK DT P4, вот маркировку не помню :)
Добавлено: 23 авг 2017, 22:32
Umnik
Ты про пару подшипников nsk 4 класса за 25 баксов? Очень неплохо, если это оригинальные nsk. А по состоянию "на сейчас" цена та же?
Добавлено: 23 авг 2017, 23:59
Dimka
На Ebay полно этих NSK Superprecision from Hong Kong. Учитывая количество подделок на рынке подшипников - хрен знает, что реально покупаем. Как хорошо сказал один из форумчан про рельсы: "В Китае три завода косят под Хивин, и ещё 30 под эти три" :hehehe:
Umnik писал(а):Давно брал свой подшипники? Куда ставил, как ходят?
Брал полгода назад, но поставить так и не довелось. Хотел "модернизировать" токарничек 1Д601, но пока не ладится проект...
Добавлено: 24 авг 2017, 00:01
MGG
made in japan были на коробке. Говори номера какие нужны, узнаю, и фото попрошу.
Добавлено: 24 авг 2017, 03:07
Umnik
7001, дуплексы с наверно любой компоновкой, держащей нагрузку в обоих направлениях, класс точности 4-5.
Добавлено: 24 авг 2017, 03:09
Umnik
Dimka_almighty писал(а):На Ebay полно этих NSK Superprecision from Hong Kong. Учитывая количество подделок на рынке подшипников - хрен знает, что реально покупаем. Как хорошо сказал один из форумчан про рельсы: "В Китае три завода косят под Хивин, и ещё 30 под эти три" :hehehe:
Ну тут остаётся полагаться на Геннадия, который пока никого не подводил.
