Страница 18 из 42
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:09
michael-yurov писал(а):А при чем здесь генераторы шагов?
Ну ведь твой фильтр выдаёт "ровные шаги". 7i43 и Pluto-P делают тоже самое. А заодно серьёзно увеличивают количество быстрых! дискретных IO.
Всё остальное типа преобразователей шим->напряжение, реле, удобные клеммы в любом случае лучше делать отдельно. А размещение и фильтров и всей этой обвязки на одной плате в цивильной жизни называется термином "навязывание услуг". :)
Про maсh3: где-то встречал упоминание про плагины для Mesa и для Pluto-P... Правда там что-то говорилось, что для mach3 уже нет смысла делать готовое решение т.к. в mach4 всё будет иначе. Да я и сам почти написал плагин для Pluto-P для mach3, но забросил - заказчик решил, что ему будет дешевле на linuxcnc перейти. :) Вобщем там ничего сложного - было-бы желание.
P.S. А почему ты всё время говоришь про watchdog как про отдельное устройство? Он-же уже встроен практически во все современные МК.
P.P.S. watchdog в 7i43 и Pluto-P есть. :)
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:19
UAVpilot писал(а):Да я и сам почти написал плагин для Pluto-P для mach3, но забросил - заказчик решил, что ему будет дешевле на linuxcnc перейти.
так выложил бы для ознакомления :)
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:30
Я это за деньги делал и все наработки заказчик забрал, ибо условия договора не предусматривали возврата полученных денег за выполненные этапы. :)
Но я могу и повторить сей процесс, нужна только достойная мотивация. ;)
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:33
UAVpilot писал(а):Я это за деньги делал и все наработки заказчик забрал, ибо условия договора не предусматривали возврата полученных денег за выполненные этапы.
пни заказчика мож поделится, ему все равно не нужно :)
UAVpilot писал(а):Но я могу и повторить сей процесс, нужна только достойная мотивация.
Мач4 скоро выйдет. Хотел примерчик посмотреть как плагин писать :)
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:41
Точно знаю, что он захочет как-то компенсировать те свои затраты. :wik:
aftaev писал(а):Хотел примерчик посмотреть как плагин писать :)
всё уже "давно украдено до нас". Правда для mach3.
Написание плагинов движения для mach3 #1
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:44
UAVpilot писал(а): в любом случае лучше делать отдельно
Ага, а еще выгоднее. Плата PLCM-B1
У меня другая ситуация - номера пинов жестко привязаны к определенным каналам, а потому, проще сразу сделать с интерфейсной платой.
Т.е. я в общем то делаю просто хорошую интерфейсную плату, а не контроллер.
UAVpilot писал(а):А почему ты всё время говоришь про watchdog как про отдельное устройство? Он-же уже встроен практически во все современные МК.
Я говорю про тот watchdog, который будет отключать станок, пока тот же Mac3/4 не запущен. С точки зрения реализации в программе - дело, конечно, примитивное, но как это сделать удобно и понятно, чтобы пользователям не пришлось ломать голову - сложная задача.
UAVpilot писал(а):P.P.S. watchdog в 7i43 и Pluto-P есть.
И что он делает, когда пропадает связь с программой? Переключает выводы в дефолтное состояние? Проблема в том, что это небезопасно, если некорректно настроено. Я два дня думал, как лучше сделать, и пришел к выводу, что на упрощенной плате я лучше откажусь от этой фишки. Хотя, какзалось бы - что мне стоит пару лишних дорожек провести и несколько строчек простого кода дописать?
Добавлено: 08 ноя 2013, 23:57
michael-yurov писал(а):У меня другая ситуация - номера пинов жестко привязаны к определенным каналам, а потому, проще сразу сделать с интерфейсной платой.
У Mesa грамотно сделано: хочешь как угодно пины используй, а хочешь на колодку с пинами дочернюю интерфейсную плату одевай, ту, которая понравилась.
michael-yurov писал(а):Т.е. я в общем то делаю просто хорошую интерфейсную плату, а не контроллер.
Я и говорю, что лучше делать фильтр отдельно, инт. плату отдельно. Просто на фильтре сделать с обеих сторон правильные разъёмы (LPT), чтоб можно было фильтр включать в разрыв между LPT и любой инт. платой.
michael-yurov писал(а):Я говорю про тот watchdog, который будет отключать станок, пока тот же Mac3/4 не запущен.
А чем сигнал Enable не подходит?
michael-yurov писал(а):И что он делает, когда пропадает связь с программой? Переключает выводы в дефолтное состояние?
В том числе и это.
michael-yurov писал(а):Проблема в том, что это небезопасно, если некорректно настроено.
Некорректная настройка сама по себе небезопасна по определению. :)
Добавлено: 09 ноя 2013, 00:10
UAVpilot писал(а):У Mesa грамотно сделано: хочешь как угодно пины используй
В большинстве случаев это не дает преимуществ, а лишь усложняет процесс подключения и настройки. Для промышленных разработок - необходимо, а для станков попроще - лишние проблемы. Я когда килофлоп подключал - несколько дней соображал, как это лучше сделать, т.к. многие выводы имели свои особенности и нельзя было тупо назначить нужные мне сигналы на выводы 1, 2, 3, 4, 5...
UAVpilot писал(а):Просто на фильтре сделать с обеих сторон правильные разъёмы (LPT), чтоб можно было фильтр включать в разрыв между LPT и любой инт. платой.
Не могу я так сделать, т.к. придется переназначать номера пинов под используемую интерфейсную плату. А в моем случае - это, помимо проблемной реализации, еще и лишние сложности при подключении и настройке.
UAVpilot писал(а):А чем сигнал Enable не подходит?
Ну, во первых он у всех по разному работает. В большинстве случаев наличие сигнала отключает драйверы, но так далеко не у всех сделано. Во вторых - что произойдет с устройствами, подключенными к реле? Хорошо, если отключение реле приводит к отключению нагрузки, но это не всегда так. А что будет происходить при отключении питания платы? В общем - сделать можно, но нужно сначала придумать грамотный вариант решения вопроса. Пока не обдумаю все тонкости не хочу добавлять эту возможность на плату.
С теми же контроллерами PLCM было очень много проблем с дефолтным состоянием выводов. Чтобы это как-то стало работать пришлось сохранять в ПЗУ это дефолтное состояние, но все равно были сложности, например, в момент обновления прошивки мог включиться шпиндель.
UAVpilot писал(а):Некорректная настройка сама по себе небезопасна по определению.
Никто не спорит, но, я хочу минимизировать возможные проблемы, как это делают при разработке бытовой техники.
Добавлено: 09 ноя 2013, 07:32
asutpka
michael-yurov писал(а):Но, как применить эти платы в случае с тем же Mach3, или, например, NCStudio?
Практически всё у тебя готово.
Если взять за приоритет именно эти исполнения, то решение может быть таким-
У NCStudio (40$) есть клемная плата
есть распиновка разъёма (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
можно выполнить фильтр в виде проходного переходника DB15 Male to Female
С мачем сложнее Тут кто во что горазд,
Многим нравится это неплохое решение (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
549959357_549.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.91 КБ)</a>
dx-1-cnc_6.jpg (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.74 КБ)</a>
Кому то другое, и распиновка может быть разнообразной. По этому у тебя уже разведены документированные контактные площадки для монтажа проводами
например к этому модулю (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
1.png (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.32 КБ)</a>
Ну и конечно-же питание от USB :hehehe:
Добавлено: 09 ноя 2013, 12:32
Там речь шла про платы Mesa и Pluto-P. Как применить свою плату, я, конечно, уже придумал.
asutpka писал(а):У NCStudio (40$) есть клемная плата
С NCStudio - проще всего. А можно дополнительный разъем на интерфейсную плату для LPT добавить.
asutpka писал(а):Ну и конечно-же питание от USB
А вот этого - не буду делать - "слишком пошло".
Схему платы уже начертил. Когда дома буду - покажу.
Добавлено: 09 ноя 2013, 12:57
Impartial
michael-yurov писал(а):Мой фильтр можно реализовать на парочках демо-плат F4Discovery по $15. Только прошивку я раздавать бесплатно не спешу.
За 25$ на плуто можно получить до 8 каналов для шаговиков или серв. Там аппаратно убираются проблемы с неравномерностью шагов.
И с плагином под мач проблем нет, а с емс и подавно. Причем легко реализуется преобразование всех каналов в аналог и даже прямое управление приводом.
У меня вызывает уважение настойчивость с которой ты реализуешь свою идею. Но может оказаться, что время потрачено зря.(IMHO)
Обрати внимание на ФПГА. Там все проще чем применение микроконтроллеров для таких целей.
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:08
Impartial писал(а):За 25$ на плуто можно получить до 8 каналов для шаговиков или серв.
Так у меня не стоит подобной задачи. У меня есть килофлоп, и он хорошо работает. Зачем мне Pluto?
Impartial писал(а):И с плагином под мач проблем нет, а с емс и подавно.
Есть проблема с внятной инструкцией для таких как я.
Impartial писал(а):Но может оказаться, что время потрачено зря.(IMHO)
Оно точно будет потрачено зря, если я не доведу дело до конца.
Impartial писал(а):Обрати внимание на ФПГА. Там все проще чем применение микроконтроллеров для таких целей.
Когда нибудь потом почитаю, что это за слово такое страшное.
Добавлено: 09 ноя 2013, 17:27
michael-yurov, с ФПГА также все просто как с СТМ32 :lol: У меня родной софт так и не заработал, хоть и бесплатный :freak:
Добавлено: 09 ноя 2013, 17:28
michael-yurov писал(а):Оно точно будет потрачено зря, если я не доведу дело до конца.
Правильно! Сделай и продавай, тихо мирно будет уходить :)
Добавлено: 09 ноя 2013, 18:26
Impartial
aftaev писал(а):У меня родной софт так и не заработал, хоть и бесплатный
После 10 минут общения с ним. :)
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:51
Его еще и уговаривать нужно? :o :shock: :wtf:
Добавлено: 09 ноя 2013, 20:00
Impartial
michael-yurov писал(а):Его еще и уговаривать нужно?
А ты сколько уговаривал стм32?
Добавлено: 09 ноя 2013, 20:51
Собственно, вот предполагаемая схема упрощенного варианта интерфейсной платы.
1.png (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.21 КБ)</a>
Добавлено: 09 ноя 2013, 21:11
Impartial
PA0,PC2,PC3 не 5 вольтовые входа!
Добавлено: 10 ноя 2013, 00:12
Impartial писал(а):PA0,PC2,PC3 не 5 вольтовые входа!
Большое спасибо. Исправил.
