Контроллеры ЧПУ WLMotion
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение wldev »
индеецпетя писал(а): ↑ на нем уже сейчас можно стабильно работать?
Можно. с точки зрения прошивок все контроллеры WLMotion одинаковы т.к. работают на одном софте. При сборке(компиляции прошивки) меняется набор и характеристики модулей.
Последняя доводка касалась Ethernet. был установлен статический адрес 10.10.10.10 т.к. прошлый 192.168.1.20 часто пересекался с локальными сетями если у ПК есть две карты или wi-fi.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
wldev писал(а): ↑ Можно. с точки зрения прошивок все контроллеры WLMotion одинаковы т.к. работают на одном софте.
Пожалуй куплю. Где лучше оформиться? На сайте или здесь договоримся?
wldev
Сообщение wldev »
Лучше ч/з сайт https://wldev.ru/product/wlm155s/
wldev писал(а): ↑ Последняя доводка касалась Ethernet. был установлен статический адрес 10.10.10.10 т.к. прошлый 192.168.1.20 часто пересекался с локальными сетями если у ПК есть две карты или wi-fi.
По этой причине (и по нескольким другим) я от IP стеков отказался полностью. Голые пакетики прекрасно ходют между контроллером и ПК по MAC адресу :freak:
При 100Mbit/s и 1500MTU полный пакет передаётся 150us, из них на передачу служебных байтов IP+UDP тратится 3us (<5%). Зато сотни микросекунд будет занимать формирование и отправка ответных пакетов...
Serg писал(а): ↑21 фев 2021, 18:21 При 100Mbit/s и 1500MTU полный пакет передаётся 150us, из них на передачу служебных байтов IP+UDP тратится 3us (<5%). Зато сотни микросекунд будет занимать формирование и отправка ответных пакетов...
При использовании программного IP стэка, время обработки входящих/исходящих пакетов может увеличится до двух-трёх раз :) Размер прошивки вырастет на 20-30 Кб. При этом польза от IP стека будет минимальна. Ведь маршрутизация ЧПУ контроллеру практически не нужна.
А зачем заставлять контроллер разгребать IP стэк? :)
Serg писал(а): ↑21 фев 2021, 22:11 А зачем заставлять контроллер разгребать IP стэк? :)
И я того же мнения :)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Пока всё нормально
https://www.youtube.com/watch?v=x--f7zn ... e=youtu.be
Установлены:
Wlmill + WLM155S +Raspberry pi4B (2gb) + ubuntu-mate 32 бита
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
CNC-Logic писал(а): ↑ Raspberry pi4B (2gb) + ubuntu-mate 32 бита
в чем смысл одноплатника? Это как то увеличивает удобство или надежность?
компактность, цена
У меня, к примеру, завалялся без дела Orange Pi One Plus. Хочу прикрепить его на заднюю крышку монитора и завести на нём LinuxCNC 2.8. Контроллер будет внешний. Весьма практично и компактно.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
MX_Master писал(а): ↑ Весьма практично и компактно.
Насчет компактности согласен, а практичности очень сомнительно. Как на видео выше фрезернуть 50 отверстий :good: А загнать УП весом 100 и больше Мб тут уж как повезет :hehehe:
MX_Master писал(а): Хочу прикрепить его на заднюю крышку монитора
Есть одноплатники 120*120мм с процессорами от J1900 и до I7 оперативки можно пихнуть до 32 Гб, и корпуса к ним есть что бы прикрепить на заднюю крышку монитора.
Есть ноут старый два проца 2.1 и озу 4 на больших УП тормоз жуткий.
Заказал такую для экспериментов 120*120мм- проц J1900- озу до 8 Гб - SSD mSATA (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.18 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
NikolayUa24 писал(а): ↑ Насчет компактности согласен, а практичности очень сомнительно. Как на видео выше фрезернуть 50 отверстий А загнать УП весом 100 и больше Мб тут уж как повезет
100Мб не делал, 69Мб:
https://www.youtube.com/watch?v=DRc9F0TYFdQ
что касается WLMill, то он отображает максимальное кол-во элементов которое установил пользователь - чисто визуализация.
Но когда он фрезерует, то он также не загружает всю программу. А читает файл по мере необходимости.
CNC-Logic
30мб проги с рельефом, с одновременным движением по трем осям отрабатывались пока без проблем. На 100 и более мб надо будет посмотреть.
Дык, дело всё в визуализации. Если треба запускать гигабайтные УП, надо отключить или ограничить показ траектории. И всё. Причём, это касается любого ЧПУ. Сам LinuxCNC без показа траектории может работать сутками без перерывов и выходных.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
MX_Master писал(а): ↑ Сам LinuxCNC без показа траектории может работать сутками без перерывов и выходных.
одно непонятно - при чем тут линуксцнц и ваш с его проблемами контроллер на каждой странице? Свою тему что ли лениво завести?
в игноре:
Афтаев
Как только ты попробуешь самостоятельно воплотить весь тот функционал, о котором только рассуждаешь, желание пинать работу других людей резко поубавится ;)
VAT
Сообщение VAT »
Да ладно. Самомнения у вас через край. Вот и весь функционал
в игноре:
Афтаев
Как попробуешь сделать хотя б один полезный программный продукт для ЧПУ, так моё мнение и обсудим. Сейчас твоя основная задача давать советы автору проекта. Я, канеш, мешаю тебе это делать, но ты не сдавайся :)
VAT
Сообщение VAT »
MX_Master писал(а): ↑ Сейчас твоя основная задача давать советы автору проекта. Я, канеш, мешаю тебе это делать, но ты не сдавайся
Мне мешают твои назойливые попытки продать свои продукты в чужой теме. Это неприлично просто. А задачи ты можешь ставить своей жене. Советовать мне будет каждый..
в игноре:
Афтаев
