TB6560 - особенности настройки и работы
dag
Настоящее имя: василий
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение dag »
UAVpilot Спасибо.
Последний раз редактировалось dag 19 фев 2016, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
dag
Сообщение dag »
ампервольтметром не владею, сегодня поеду к профессору-электрону.
dag
Сообщение dag »
:kill-all-humans: не пришлось даже заходить в мастерскую к электрону, встретив его рядом с ней и взяв в руки блок питания он сразу решил проблему.
всё просто - я оба провода прикрепил на минус :pssdoff: :lolh:
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
dag писал(а)::kill-all-humans: не пришлось даже заходить в мастерскую к электрону, встретив его рядом с ней и взяв в руки блок питания он сразу решил проблему.
Хм....
Смотреть картинка выше... :eat:
dag
Сообщение dag »
на youtube смотрел как подключать, может у них другой блок питания был :thinking: :D
Евгений+++
dag писал(а):на youtube смотрел как подключать, может у них другой блок питания был :thinking: :D
может, внимание нужно на маркировку обращать ;)
dag
Сообщение dag »
понял :eh:
om2804
Сообщение om2804 »
Ахтунг!
Будьте аккуратнее с китайскими платами типа таких http://www.aliexpress.com/snapshot/6283174190.html
На режиме 3 Ампера были запаяны резисторы не верного номинала. Спалил 2 микросхемы пока понял в чём дело :(
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да любой драйвер наверное не очень правильно грузить на 100%, тем более китайский.
Надо с запасом по мощности брать всё оборудование.
canek197628
Сообщение canek197628 »
Здраствуйте. Пришел см325от кутмастера.плата трёх осевая красная.При первом включении не реагирует наручные переезды ни на программу. При подаче питания на станок горит зелёный сд на БП, красный СД в влевом верхнем углу платы, крутится вентилятор и все, тишина от шд. Комп подготовленный со всеми настройками и оптимизирован. Матч 3 c профилем производителя работает, лпт порт проверен,кабель прозвонил, проводку станка проверил .В чем затык непойму. Сд на плате двурежимный красный/зеленый? Если да то красный это режим аварии? Документации по ней хорошей не нашёл к сожалению. Мастер греет голову настройками компа, а у меня подозрение что контроллер мертвый. Продавец говорит что гоняли перед отправкой все ок было.
Евгений+++
canek197628 писал(а):Здраствуйте. Пришел см325от кутмастера.плата трёх осевая красная.При первом включении не реагирует наручные переезды ни на программу. При подаче питания на станок горит зелёный сд на БП, красный СД в влевом верхнем углу платы, крутится вентилятор и все, тишина от шд. Комп подготовленный со всеми настройками и оптимизирован. Матч 3 c профилем производителя работает, лпт порт проверен,кабель прозвонил, проводку станка проверил .В чем затык непойму. Сд на плате двурежимный красный/зеленый? Если да то красный это режим аварии? Документации по ней хорошей не нашёл к сожалению. Мастер греет голову настройками компа, а у меня подозрение что контроллер мертвый. Продавец говорит что гоняли перед отправкой все ок было.
Скорее всего настройки.
Красная.zip
Мануал
(1.07 МБ) 643 скачивания
Евгений+++
canek197628 писал(а):Комп подготовленный со всеми настройками и оптимизирован
Это как?
canek197628
Спасибо за документацию,плата похожа, моя отличается только тем что она трех-канальная TB6560-3XR1 у пиреложиков нашел руководство по эксплуатации.К сожалению только общая информация.
Про комп имел ввиду что:
Подготовил компьютер с настройками
стандартный,чистой оптимизированной Вин ХР рабочим LPT-портом.Скачал и
установил мач3 из Архив с программным обеспечением для станков CutMaster,
версия 16 с перезагрузкой.Подключил LPT станок. Включил комп, заменил файлы
в папке конфиг на файлы под мой станок, запустил Mach3 Loader с профилем под мой станок.Подал
питание на станок и всё, дальше дело не идет
Евгений+++
canek197628 писал(а):Спасибо за документацию,
Да не за что, если что обращайтесь :)
canek197628
запустил мач 3 с настройками под свою плату( файл во вложении) включил станок - в итоге тоже самое - матч задания отрабатывает четко, станок молчит, даже движки не пискнули, охлаждение - вентилятор пашет , блок питания 27В на драйвер выдает, на плате горит только красный светодиод D1.При отработке переездов ручных ( как и исполнении G-code) осевые светодиоды не мигают, на реле шпинделя сигнала нет.Смотрел на ютубе ролики с моей платой - у товарищей еще один светодиод горит при подаче на плату питания- это D2 под твердотельным реле.У меня он не горит. Продавец настаивает на версии с неисправным LPT портом компа.Беру у товарища системник настроеный ( пашет с ЧПУ лазером поэтому ЛПТ заведомо исправен)- результат тот же копейка в копейку.Два шнура ЛПТ проверил- мой у него , его у меня -шнуры исправны. Я в тупике. Покоя не дает светодиод D2 - если я правильно понял- горит он при наличии сигнала на ЛПТ разъем платы ? осмотрел плату - не насрано, горелого нет, пропаено все. Единственное сама плата не заземлена, только БП и розетка шпинделя.Что делать дальше -ум не приложу.
3 axis TB6560 driver user manual(красная плата).doc
(2.7 МБ) 608 скачиваний
Евгений+++
canek197628 писал(а):Что делать дальше -ум не приложу
Предлагаю взять фотик и сделать много фото:
1. Ваш контроллер и БП с проводами(так что бы было видно что горит и куда что идет)
2. Скрины Мач3 (все вкладки где что то прописывали, меняли).
После этих действий возможно будет что то понятно. А так только одно предположение что то с настройками.
canek197628
Готово
скрины.doc
(3.37 МБ) 481 скачивание
Евгений+++
canek197628 писал(а):Готово
Зачем все так усложнять, почему не выложить фото на форум?
Люди посмотрят, посоветуют.
У кого то просто нет возможности скачать.
У меня вот офиса нет :)
Евгений+++
canek197628 писал(а):движки не пискнули
Питания нет, вот и молчат(скорее всего отключены программно).
canek197628 писал(а):осевые светодиоды не мигают
Они и не будут. (нет питания)
canek197628 писал(а):твердотельным реле
В данный момент я бы оставил в покое реле, и посмотрел еще раз настройки. Движки у без реле будут работать.
canek197628 писал(а):Продавец настаивает на версии с неисправным LPT портом компа
Возможно мач кривой.
canek197628 писал(а):Покоя не дает светодиод D2 - если я правильно понял- горит он при наличии сигнала на ЛПТ разъем платы ?
При правильном подключении и выключенном блоке питания платы светодиод должен гореть.
То есть вы включаете ПК если подключен ЛТП до один из диодов после загрузки винды должен гореть.
(у меня синяя плата и возможно будут отличия).
canek197628 писал(а): горит он при наличии сигнала на ЛПТ разъем платы
Да.
canek197628 писал(а): Единственное сама плата не заземлена
Я работаю без земли.
Попробовать привести к товарищу свой ПК и подключить его плату(смотрим загорится светодиод у него) :D
Вы свой ЛТП проверили? Ну скажем у товарища на ПК? На лазере он работает???
canek197628
решил не захламлять тему
