Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):ты уже выбрал комплект из 4х движков, возьмешь дешевше двиги на несколько баксов они не потянут. Из Nema 23 425 oz-in почти самые мощные. Продавца попросишь сумму занизить в декларации и делов. Ты экономишь 300 баксов и тебе все мало.
DjVellf писал(а):экономия 300долларов а это не мало!!
вот и пусти их на путные вещи.
причём nn мало комплект надо собрать чтобы не конфликтовал между собой работал на видоус ХР и т.д...а то куплю а оно между собой не подойдёт или может есть смысл некотоыре вещи чуть дороже взять но незначительно дороже,я ж не рублю в этом деле
где твоя ссылка на 4 двига?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):где твоя ссылка на 4 двига?
кароче 4 движка думал 23HS2430 425унций длина 115мм вот такой..есть смысл может на ось Я похуже купить или все послабее!?
там я вопросы писал по драйверам,я даже не знаю на скока они ампер вроде по 4.2А а движки по 3А вроде нормально?а плата интерфейсная она с видой хр работает что плата?может лучше надо или хуже я хз,там выше был список вопросов
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Ссылку давай! посмотрим.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а ссылки нет я ж на ебее смотрел ща характеристики скину
вот тут фотки и в фотках таблица характеристики http://aukro.ua/shagovyj-dvigatel-3-a-2 ... 97939.html
модель 23HS2430 самый мощный
DjVellf писал(а):а плата интерфейсная она с видой хр работает что плата?
Плата это провода фактически она хоть с калькулятором будет работать. Плата нужна только чтобы защитить комп если в станке что то коротнет то задача 'nq платы сгореть не пустить ток в компьютер. Потому она работает хоть с ХР, хоть с виндовс 95, хоть с ДОС
DjVellf писал(а):а ссылки нет я ж на ебее смотрел ща характеристики скину
вот ссылку на евау покажи где было 4 двига. Лень в 18 страницах искать эту ссылку.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кароче бабки на фирму перечислил заказал 3 рейки по 1м и 3 зубчатых колеса 20зубов,ждёмс....
китайцы не пишут чёто по заказу.....
DjVellf
Сообщение DjVellf »
РЕБЯТА Я ЗАДАЮ ВОПРОСЫ уже 5ый раз!помогите пожалуйста!уже заказывать надо
1)Двигатели 23HS2430 4шт такие пойдут или другие посоветуете?
2)драйвер DM542 4шт они по 4.2А их хватит?у меня на оси х два движка может просто взять один помощнее драйвер и подключить туда 2 движка?так можно?будет лучше?
3)источник питания 350Вт 36В-1шт,такой нормальный или помощнее взять я просто не в курсе даже какой брать надо
4)Интерфейсная плата 1шт за 16баксов какаято,пойдёт?
всё заказываю с ебей с Китая,ПОМОГИТЕ дайте дельный совет!
5) из электроники больше ничего не надо?блок питания один должен быть?
вот ссылка продавца!http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... TQ:US:1123
DjVellf писал(а):РЕБЯТА Я ЗАДАЮ ВОПРОСЫ уже 5ый раз!помогите пожалуйста!уже заказывать надо
А мы в 200х раз пишем ты выкладывал ссылку на евау на 4 мотора где она или нам ее искать в 18стр?
Fisher
Сообщение Fisher »
Афтаев, закипаешь? ;)
Fisher писал(а):Афтаев, закипаешь?
такое ощущение он через одно сообщение читает.
Нужно 4 мотора вот:
http://www.ebay.com/itm/4PCS-NEMA23-425 ... 4603c88bb2
на евау можно комплектовать что тебе нужно пишешь продавцу хочу этот комплект купить но еще нужно плата опторазвязки она же Interface Breakout Board V5 type и LPT кабель сколько все будет стоить с доставкой туды то. Он считает и высылает счет. Опалчиваешь высылает трек посылки сидишь ждешь.
Блок питания можно самому собрать трансформатор + конденсаторы+диодная сборка. Не хош собирать пишешь продавцу еще к комплекту нужен БП на 48В. Нет у него такого БП евау большой выбираем у другого продавца отдельно БП.
Хочешь сэкономить, экономь покупай двиги подешевле, а потом думай куда их продашь.
giraf_79
http://cnc-shop.storeland.ru/
вообще если в Украине живешь, то может там проще купить
DjVellf
Сообщение DjVellf »
[quote="giraf_79"]http://cnc-shop.storeland.ru/
вообще если в Украине живешь, то может там проще купить[/quote
куйнялучше уже тогда лего собирать
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Нужно 4 мотора вот:
так что БП не на 36 а на 48 покупать?сслыку я скидывл выше на движки и прочее
DjVellf писал(а):так что БП не на 36 а на 48 покупать?
Смотрим какое максимальное питание у драйвера. Смотрим здесь: http://www.ebay.com/itm/4PCS-NEMA23-425 ... 4603c88bb2 оно 50В можно ставить 36, можно 48(на БП можно малость сбросить вольтов чтоб не зашкалило) Я бы брал на 48.
DjVellf писал(а):сслыку я скидывл выше на движки и прочее
По движкам мало характеристики подобрать нужно еще производителя подобрать, можно взять у ванты моторы(ссылку тебена тему скидывали). Ванта это там где не есть хорошо брать моторы. Хош экстрим бери дешевше, нет вот проверенный и не только мной http://www.ebay.com/itm/4PCS-NEMA23-425 ... 4603c88bb2
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):куйнялучше уже тогда лего собирать
Дык пойди и собирай! Харош мозг выносить!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
f 350Ватт хватит*?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):http://cnc-shop.storeland.ru/
сорри если грубо выразился,просто тут цены заоблачные.......
giraf_79
Ищи все внимательно. НЕ ТОРОПЯСЬ, заказать всегда успеешь.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
giraf_79 писал(а):Ищи все внимательно. НЕ ТОРОПЯСЬ, заказать всегда успеешь.
если бы я в этом шарил.......
Вернуться в «Станки»
