Страница 18 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 дек 2019, 02:41
Andrey_14
Provodnik писал(а):
Andrey_14 писал(а):4) Скриптов автотул перепробовал….мног
А скрипт Probe Wizard пробовали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... obe+Wizard
Мне лично трудно что то советовать, т.к. у меня пока нет датчика Autozero.
Хочу попробовать , вот и интересуюсь.
Нет этот скрипт не пробовал, это же не автозеро… просто чудес не бывает ничего не делал а плавное ускорение появилось...
пробовал менять...свободные ходы меняются, но на автозеро не влияет. (6790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Настройки Z и Y идентичны поэтому скрины одинаковые...
Re: настройка mach3
Добавлено: 18 дек 2019, 04:11
Skillscnc
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где изменить подачу по умолчанию в мм/мин. Когда открываю mach3 подача стоит 6 мм/мин, приходится каждый раз писать туда 2000, неудобно, в настройках данной цифры 6 не нашел
Re: настройка mach3
Добавлено: 18 дек 2019, 10:20
Kupfershcmidt
Skillscnc, можно написать в строке инициализации в настройках. General config
Re: настройка mach3
Добавлено: 22 дек 2019, 18:24
Kupfershcmidt
Вопрос. Шрифты в Mach3 можно менять? Какие он использует?
Re: настройка mach3
Добавлено: 23 дек 2019, 00:46
Newengine
Возможно-ли настроить Мач так, чтобы по окончании обработки издавался звуковой сигнал (чтобы оператора разбудить :) )? Или запускался на проигрывание звуковой файл?
Спасибо!
Re: настройка mach3
Добавлено: 23 дек 2019, 07:56
Kupfershcmidt
Если только через output включать что-то.
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 дек 2019, 00:25
Newengine
Kupfershcmidt писал(а):Если только через output включать что-то.
идея ок, спасибо! Через реле звонок включать.
А проще никак? Чтобы средствами компьютера?
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 дек 2019, 13:59
Provodnik
Вообще если оператор спит возле станка, может его и не будить? :hehehe:
Пусть дальше спит!
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 дек 2019, 15:37
Kupfershcmidt
Newengine писал(а):А проще никак?
Поставить кнопку на столе у станка, пусть после окончания едет и сам нажимает. Всё G кодом решается/
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 дек 2019, 16:32
мона в скрипте М2 прописать, а можно тупее.. как я, к светофору станка присабачить :)
(ставкоФ несколько, везде разный вольтаж, зато и тональность разная :) )
Re: настройка mach3
Добавлено: 06 янв 2020, 21:12
meganom
Mach3 можно поставить на ноутбук с Windws8.1? Хочу использовать USB плату как на фото
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 янв 2020, 18:51
Kupfershcmidt
Поставить можно, а есть ли драйвер этой платы для Вин8?
Re: настройка mach3
Добавлено: 24 янв 2020, 21:50
meganom писал(а):Хочу использовать USB
как же любят некоторые ходить по граблям, уже сколько раз говорилось что USB для этих целей ЗЛО!
нет... опять не тем пальцем в нету дырку :D
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 янв 2020, 15:12
Kupfershcmidt
NightV писал(а):как же любят некоторые ходить по граблям,
NightV писал(а):Всё просто! если знаешь КАК!
А у меня вот вопрос, куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 янв 2020, 19:14
Kupfershcmidt писал(а):куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
без костылей никак (или через плагин), в LCNC проще
Re: настройка mach3
Добавлено: 25 янв 2020, 19:33
Kupfershcmidt
NightV писал(а):в LCNC проще
Это я догадываюсь...но пока не до него...это потом.
Re: настройка mach3
Добавлено: 03 фев 2020, 16:11
dr.elek72
Kupfershcmidt писал(а): А у меня вот вопрос, куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
Это просто - ModBus.
Чтобы знать как, отличная тема viewtopic.php?f=16&t=20253
Upd: Народ напишите кто нибудь автору этой темы viewtopic.php?f=16&t=20253
в личку чтобы заглянул туда, сам пока еще не дорос :wik: .
Надеюсь он обладает необходимыми сведениями.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 фев 2020, 01:23
dr.elek72 писал(а):Это просто - ModBus.
dr.elek72 писал(а):Народ напишите кто нибудь автору этой темы
хм, это же просто ! модбас! фигли скулиш?)
а вот регистры))
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 фев 2020, 10:15
dr.elek72
To vala спасибо за Ваш ответ в ЛС.
To NightV - твое замечание прям не в бровь...впрочем как всегда.
Не чего сказать конкретно по вопросу - пройди мимо, нет так еще и собакой обозвал.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 фев 2020, 23:35
dr.elek72 писал(а):Не чего сказать конкретно по вопросу - пройди мимо, нет так еще и собакой обозвал.
не обзывал, вот тут не надо додумывать, как кая нить женщина (опустим слова Путина).
я про то что ты сказал что модбас "это просто", ну так подскажи как!
насколько я помню в Маче можно задать только один порт, и адресат тоже один (вроде)
dr.elek72 писал(а):...впрочем как всегда.
урюк месячного разлива... поживи тут, там, здесь.... пообщайся.. :)
