Страница 18 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 20 мар 2017, 00:08
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):
ScrewDriver писал(а):А то что 2А - я не в режиме удержания измерял, а в движении. И не на драйвере, а на блоке питания - так проще измерить, что ест двигатель целиком.
Что-то не подумал, что можно удержание включить, завтра попробую.
Так бы и сразу написал, что БП измерял. А то я тут уже в замешательстве.
(ну и как я понимаю, то драйвер выступает ещё как DC-AC конвертер; БП выдает к примеру 36В 2А, а на выходе драйвера 28В 2,5-3А; но могу быть не прав)
Ну и нюанс ещё в том, что когда крутит, то получается переменный ток. А вот он у меня тоже мало показывает (в разрыве фазы)- меньше 2,5А, но как только переключаю мультиметр в постоянку, то удается уловить и 2,5А. (из-за микро-шагов)
Отпишешь, что как получилось.
Получилось так, что при токе больше 2 А драйвер улетает в защиту.
Вот кино
[youtube]
https://youtu.be/B_7_SVm_UrQ
[/youtube]
Добавлено: 20 мар 2017, 00:15
ScrewDriver
Завтро более подробно поснимаю. Но кажется мне, что тока там будет 1.7а на обмотку ;)
Добавлено: 20 мар 2017, 00:20
Одна просьба.
Не снимай в портретном виде (стоя), а нормально - в альбомном виде.
Ну и в разрыв меряй а не клещом. И про дробление на забудь.
И кулер поближе поставь.
А вот как правильно делается, Но думаю ты уже видел. (на всякий случай глянь на минуту 2:20 и 7:45)
https://www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUk
Добавлено: 20 мар 2017, 02:30
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Одна просьба.
Это уже три просьбы :)
Все нормально на самом деле. В документации сказано что при включении драйвер встает в позицию 45 градусов, ток в обмотках будет по 71%, что при 100% 2.5А даст как раз 1.7А. Так что при токе большем после включения чем 1.7А драйвер убегает в защиту по току.
Кулер поближе не выйдет - провода мешают, да и дует он нормально.
Чем тебе клещи не угодили? У них разрешение 1мА ;) А конкретно этот экземпляр врет в +4мА на диапазоне до 6А :tongue:
Добавлено: 20 мар 2017, 08:31
Для 3А двигателей что A4988, что DRV8825 не подходят по моему. Только погонять для проверки. Если не ошибаюсь при недоборе тока момент теряется. Подключал на аналоге ТВ6600 (есть тема в электронике) так двигатель аж прыгает и я его еще не пробовал разгонять, питание - 24В при максимально допустимых 40В. Но тот драйвер не советую брать. Как заведутся деньги решил уже брать 542 драйвер самый дешевый (меньше 1500 деревянных - https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Micr ... 48639.html ).
Добавлено: 20 мар 2017, 20:59
ScrewDriver
В общем так...
Вообще веселье у меня тут.
Как ни мерил я ток, как ни сравнивал с документацией на драйвер - не выходил аленький цветочек.
Повторюсь - согласно документации ток, после включения драйвера должен быть одинаков через обе обмотки, простите за тафтологию.
У меня же он отличался в 2-3 раза. Причем где-то до тока в 0.7А все хорошо - ток одинаков на обеих обмотках, а дальше начиналось веселье и расхождение.
Плюнул думаю ну может микрошаги влияют.... разобрал все нафиг - и тут заметил одну вещь.
Дело в том, что драйверы я купил два раза вразных магазинах - первые не пришли, пришлось покупать еще раз. И через какое-то время пришли и те и другие.
Лежат они у меня в куче и я как-то особо не придавал значения где какие - все ведь DRV8825.
А теперь внимание на фото:
2017-03-20 20-47-15.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
2017-03-20 20-53-08.JPG (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Справа драйвер, что стоял и глючил с током. Разница в цвете двустороннего скотча и в надписях - самое простое на нормальном рядом с stp есть точка, да и шрифт более четкий.
В общем после замены драйвера все нормализовалось - ток стал одинаковым.
Двигатель без микрошага удалось разогнать до 13м/мин, больше не могу по причине короткого хода.
Добавлено: 20 мар 2017, 21:08
А я то думаю - Что за приколы с током...?
Хорошо, что разобрался.
Добавлено: 20 мар 2017, 21:14
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): А я то думаю - Что за приколы с током...?
И не говори, создал тему, может кому полезно будет....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=15081
Добавлено: 21 мар 2017, 21:25
ScrewDriver
Что-то я себе мозг взорвал уже с этим постпроцессором...
Не выходит нормально хоть ты тресни.
У меня почему-то или в программе управления оси инвертированы, либо в фрезеровке как будто из под стола смотрю.
Может я где-то уже сам не прав?
Помогайте....
Есть вот такой станок:
2017-03-21 21-06-44.JPG (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Оси я обозначил так, потому что в программе управление выглядит вот так (справа стрелочки):
2017-03-21_21-12-18.png (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.74 КБ)</a>
В солиде сделал детальку.... обозначил оси вот так:
2017-03-21_21-19-48.png (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.22 КБ)</a>
По идее выставил станок в ноль и он должен сделать деталь на столе вот так:
2017-03-21 21-19-30.JPG (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
А по факту режется вот так:
2017-03-21 21-19-48.JPG (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
будь он неладен!!!
Добавлено: 21 мар 2017, 21:37
Я в солиде не силен, тем боле до КАМ не дошли руки, но на первый взгляд получается, что у тебя ось "У" инвертирована.
+ замечал, что многие учебные видео рекомендуют рисовать деталь спереди. (из-за каких-то осей, что бы совпали, но я так и не понял о чем речь)
И получается, что в таком расположении Z будет смотреть в нужную сторону, потому что в солиде как-то она заменена на что-то другое....
Короче... Я нифига не понял...
Так что этот момент мне тоже будет интересен.
Что в итоге получилось со скоростями и микрошагом?
Добавлено: 21 мар 2017, 21:48
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Что в итоге получилось со скоростями и микрошагом?
без микрошага 13 метров, но можно и больше - длина станка не позволяет.
поставил 1/4 - на холостых катается 5м/мин - буду менять двигатель на второй оси, наверное завтра - с маленькими уже не то =)
Очень хочу нормальные драйвера =)
Добавлено: 21 мар 2017, 21:55
Вот этот G-код вызывает движение по часовой стрелке по квадрату:
G1 F300
X0 Y0
X0 Y20
X20 Y20
X20 Y0
X0 Y0
Что у тебя происходит при выполнении?
Добавлено: 21 мар 2017, 21:56
ScrewDriver писал(а):Очень хочу нормальные драйвера =)
А эти не справляются с поставленной задачей?
Думал, что для такого размера станка должно и таких драйверов хватать...
Ну, тогда пришло время присматриваться к драйверам.
Я недавно узнал, что есть цифровые драйвера. Чуть дороже обычных, но и лучше. Там автоматом ток выставляется, ну ещё много чего.
Ещё толком не разобрался...
Думаю тебе стоит к ним присмотреться.
Добавлено: 21 мар 2017, 21:59
ScrewDriver
selenur писал(а):G1 F300
X0 Y0
X0 Y20
X20 Y20
X20 Y0
X0 Y0
У меня едет против часовой
П.С. Спасибо, что зашел.
хм... получается что Candle - она под портальный станок, а раз у меня двигается стол, а не портал - будет инверсия?
Т.Е. ось Y инвертировать?
xenon-alien писал(а): А эти не справляются с поставленной задачей?
Под мои двигатели - нет. у меня же они на 3А.
Добавлено: 21 мар 2017, 22:11
ScrewDriver писал(а):Т.Е. ось Y инвертировать?
Да.
В GRBL прошивке.
Вот тут уже писали по поводу параметров: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
Тебе нужно настроить всего 1 параметр:
2017-03-22_001057.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.85 КБ)</a>
Добавлено: 21 мар 2017, 22:12
У тебя в параметре №3 сейчас какое значение?
Пошли команду $$ и покажи результат
Добавлено: 21 мар 2017, 22:13
ScrewDriver
Тьфу блин.... хочется материться - я неделю пост-процессор правлю, форумы книги читаю, уже блин....... "№%№;%:":%"№:№;№;%?:*;:*%%:?%:;*%:;;
Инвертировал ось на самом станке - все нормально стало.
Selenur - огромное человеческое спасибо!
Все видимо дело в том, что в cangle стрелками показано движение фрезы относительно неподвижного материала, а у меня стол катается - вот я и запутался.
ScrewDriver
selenur писал(а): У тебя в параметре №3 сейчас какое значение?
Да я уже проводами "инвертировал" или это не правильно?
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=192.000
$101=200.000
$102=192.000
$110=3000.000
$111=5000.000
$112=1500.000
$120=100.000
$121=200.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Добавлено: 21 мар 2017, 22:16
ScrewDriver писал(а):Да я уже проводами "инвертировал" или это не правильно?
Как по мне, если есть возможность аппаратно инвертировать, то стоит именно так сделать. Что-бы при обновлении прошивки, не перенастраивать параметры контроллера. Т.к. при обновлении полный сброс обязателен.
