Фото и видео станков
PKM
Re: Фото и видео станков
Сообщение PKM »
Сервошум 0.2нанометра, если я правильно услышал :shock:
Вот здесь без Дельта Тау никуда
https://www.youtube.com/watch?v=JIbC115wqTg
PKM
Сообщение PKM »
Интересно отряхивается от СОЖ. Да и вообще станочек любопытный
https://www.youtube.com/watch?v=r1xN7f3lBwU
exup
Сообщение exup »
exup, а что это за тазик зеленый на твоей аватарке :thinking:
exup
Сообщение exup »
бак.jpg (4519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.32 КБ)</a>
настоящий топливный бак настоящего ракетного двигателя космического аппарата. крышка то ли от от большого ведра, то ли от бачка диаметром см 50 примерно.
несколько изделий изготавливаются по одной технологии , иногда из одного куска материала и иногда в одну смену на одном оборудовании.часть изделий идёт на испытания и по их итогам принимается решение о судьбе партии.он остался , остальные улетели, но "...обещали вернутся" :)
изготовлен из алюминиевого сплава, скорее всего амг6 . толщина стенки в зоне пропиленной горловины 5 или 6 мм примерно(точно не помню).штуцеры из нержи. состав топлива мне неизвестен.внутри покрытия нет, снаружи загрунтован и окрашен.возможно покрытия наносятся после испытаний... сварен из двух половинок и центрального пояса в автоматическом режиме неплавящимся электродом с присадком. под штуцеры элементы вварены руками. вероятно в камере. обратное формирование оч хорошее.
газ под большим давлением содержится в шар-баллонах. по команде пиропатрон прорывает металлическую мембрану в затворе и газ начинает давить на мембрану внутри этого бака.мембрана вытесняет топливо через большие отверстия , которые сейчас заварены не окрашенными заглушками, в двигатель.
"лететь-так лететь! " :)
полагаю, что всё таки после изготовления шара, его "ободрали" фрезой по поверхности на глубину примерно 1.5 мм, за исключением зон приваренных элементов. характерные следы механической обработки просто не видны на фото,плюс краска что то приглушила, но в живую фактура хорошая.
ныне используется на дачном участке. хорошая иллюстрация достижений технологии...:)
не турбонасос конечно, но то же КОСМИЧЕСКАЯ КРАСОТА ! :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Надеюсь, в нем НИКОГДА не было топлива? Иначе эта чтука зело ядовита может быть. В Казахстане от притащенной в хозяйство металлюги из верхних слоев атмосферы народ помирал. Даже без видимых остатков топлива.
exup
Сообщение exup »
"что самое главное в вечеринке на даче !? - что б это была не твоя дача ! ;) "
поэтому себе забирать не стал . пока :)
exup писал(а):крышка то ли от от большого ведра, то ли от бачка диаметром см 50 примерно.
это от 50литровой кастрюли у нас такие были ;)
exup, тазик где взял?
exup писал(а):
Глядя на эту картинку я уже не могу сказать, что чел суёт пальцы в работающий станок... :roll:
UAVpilot писал(а):
exup писал(а):
eew-machenbau-jpg.JPG (4475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.28 КБ)</a>
Даже если убежит от шпинделя, прыгать с такой высоты на железные фермы и бетонный пол - тоже не весело.
Andy52280 писал(а):Надеюсь, в нем НИКОГДА не было топлива?
Никогда небыло. Первый раз топливо в них оказывается только на стартовой площадке. На заводе их испытывают либо маслом, либо водой (в зависимости от назначений)
Andy52280 писал(а):В Казахстане от притащенной в хозяйство металлюги из верхних слоев атмосферы народ помирал.
Много раз видел в центральной части Казахстана у народа алюминивые сараи подозрительно круглой формы...
exup
Сообщение exup »
у меня где то лежит сборка из двух 2,2хх литровых титановых шар-баллонов есть, у каждого внутренний объём индивидуально измерен и выбит на корпусе. как раз из таких пиропатороном газ выпускают. я их штуцера на проход сварил,добавил кран и штуцер под манометр. Что б "аргоном" в поле немного поварить.фото при случае размещу.так вот они по делу, а космическую красоту забирать не стал... просто некуда девать :wik: ... на дачу? :thinking: - сопрут "металлисты". в жилище ? - как то перебор по размеру , великоват даже в качестве кадки для пальмы..
можно, наверное, типа глобуса-бара изготовить :beer: , но до такого уровня пока не до шёл ...:)
в общем, придумаю - съезжу и заберу ;)
exup писал(а):просто некуда девать ... на дачу?
в иллюминаторы вставить стекла, балласт и будет подводная лодка - на рыбалку :)
exup
Сообщение exup »
я то внутрь как раз умещусь :) как Диоген :)
несколько лет тому назад продал по цене металлолома барокамеру с водолазного бота. человеку была нужна зачем то...то ли в лечебных,то ли в учебных целях... 15 атм держала. люмики толстенные , освещение внутри.
!!! :) немного рогов приварить и получиться муляж морской мины :)
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.youtube.com/watch?v=CX4Ous-DOlQ
быстрая смена инструмента для конуса морзе
с 36 минуты
по моему не плохая идея подойдет и для самопальной автомены :thinking:
vovafed писал(а):быстрая смена инструмента для конуса морзе
это Bridgeport нет у него конуса Морзе, а используется R8 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Морзе порой выдавливать/выбивать нужно, а R8 сам выпадет ;)
Прикольная хреновина... Кормится от приводного инструмента? Что там интересно за передача вращательное-поступательное?
PKM
Сообщение PKM »
Шикарный станочек
https://www.youtube.com/watch?v=sFrVdoOhu1Q
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Врёт дяденька. На таком станке, как у него не вывести конусность с детали, особенно, если такая задняя бабка. Железяку, которую он нам показывал точно имеет зазор соток8. С зазором в 5соток жер поршень в цилиндр вставишь, а тут вуаля. Такого эффекта "непропусканя воздуха" легко добиться с силиконовой смазкой. Ни один воздушный шпиндель не удержит жёстко деталь. Она у него получится "не круглая". По этому при шлифовке по возможности зажимают в неподвижные центра. При внутренней шлифовке используют хорошо натянутые подшипники на гидроподушке. Вот для вращения круга его "воздушный" шпиндель и подойдёт. Ну и конечно вранье про 1 микрон) с такой станиной, да на таких направляющих. НИКОГДА! И 5 соток на 3х деталях не поймать.
" Linux CNC - наше всё"
Вернуться в «Видео»
