Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 05 июл 2017, 22:39
Я серьёзно писал по поводу источника питанияbid писал(а):Чем меньше установленная мощность лазера, тем меньше вероятность возникновения ошибки.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Спасибо, буду пробовать его заменить и потестировать с другим.Gas писал(а):Я серьёзно писал по поводу источника питания
Я брал 24В 15А (думаю, что 10А тоже хватит, но учитывая, что китайцы всегда зывышают параметры, поэтому брал с запасом) здесь https://www.aliexpress.com/store/produc ... 71440.htmlbid писал(а):Может ссылочку на проверенный подкинешь
Попробуй сначала запитать всю плату от компьютерного БП, там для лазера 12 вполне хватает, да и по току будет с запасом. А вот убедившись что стало все нормально можно будет и заказать БП.bid писал(а):Спасибо, буду пробовать его заменить и потестировать с другим.Gas писал(а):Я серьёзно писал по поводу источника питания
А какой блок питания брать на замену штатному? Может ссылочку на проверенный подкинешь?
Интересно было бы глянуть фотки плат станка, что от его запитывается. Мост УСБ, микроконтролер , цифровая часть драйверовGas писал(а):Возникла новая проблема - вдруг комп теряет станок, шпиндель крутится, но стоит на месте. После передёргивания USB кабеля снова находит, но приходится начинать сначала. Попробую заменить комп.
Фотки ничего не покажут, а запитано так: Плата - 24В с блока питания, с платы 12В - вентилятор обдува платы (драйвера греются), с платы 12 выход на лазер - вентилятор на шпинделе, с платы 24В - на реле, которое включает шпиндель (запитан от другого выхода блока питания 24В). Как-то так, вроде ничего не забылMamont писал(а):Интересно было бы глянуть фотки плат станка
с USB, всё равно надо к компу подключатьMamont писал(а):5в для питания контроллера откуда берется, с ЮСБ или 24В понижается
А чего концевики не подключаешь?Gas писал(а):ну и фотки, если кому интересно
Ну, во-первых, не всё сразу, мне хватило переделки оси Z пока, а во-вторых, я как-то привык уже не упираться в края, а в третьих, и так глюков у этой машинки хватает, а так вообще не буду знать где искать...............хотя концевики купил и всё лежит. Если честно, то по количеству потраченных времени и денег, можно было купить сразу что-то получше.bid писал(а):А чего концевики не подключаешь
Если отваливается USB мост , а это можно проверить по светодиодикам, Txd перестанет подмигивать при командах через консоль (он перестанет моргать сразуже как зависнет, но командами можно насильно попытаться протолкнуть данные, набираешь любую длинную строку, смотришь на светодиодик и жмешь отправить. есть вспышка - отвалился не мост, а контроллер. но скорее всего мост ) то можноGas писал(а):Возникла новая проблема - вдруг комп теряет станок, шпиндель крутится, но стоит на месте. После передёргивания USB кабеля снова находит, но приходится начинать сначала. Попробую заменить комп.
Как-то всё очень сложно получается......................можно, наверное, и другой контроллер к этому железу подключить, перейти на MACH3 и на LPT............ Просто меня последнее время не покидает мысль, что затраченные усилия не соответствуют полученному результату............пока что заменнил ноут и USB кабель..............посмотрим на результатMamont писал(а): то можно
1. завести питание на контроллер другим путем, например с другого USB, и желательно чере RC фильтр
2. купить USB, втыкающийся непосдредственно в комп, длинным проводом протянуть провода RxD TxD и GND. Так будет стабильнее и в случае зависона можно передернуть только мост, контроллер останется включенным и не потеряет память.
3. но лучше всего подключиться к апаратному COM порту компа (еслио он есть), сделать платку преобразователя RS232-TTL. Этот порт не отвалится от помех
Конечно 1мм пвх не будет гасить. Для гашения звука стенки бокса должны быть очень жесткими. Ребра жесткости будут очень кстати.I_am_the_Lexx писал(а): вот наоборот сделал чехол для станка из алюминиевых уголков и пвх(1мм). Звук он гасит мало. А шум дома долгое время не допустим. Поэтому сейчас обдумываю возможность сделать бокс из ЛДСП и Пеноплекса 30 мм, т.к. эти материалы остались от ремонта.
Я сделал несколько проще, но менее эстетично, взял большую прочную коробку от принтера и выложил её изнутри паролоном (если хотите картинку, то выложу)I_am_the_Lexx писал(а):А шум дома долгое время не допустим
Этого добра довольно много есть, хотя есть мысль заменить ноут на десктоп, тк там весьма пыльно, а чистить десктоп много легчеI_am_the_Lexx писал(а):покупать новый ноутбук для управления станком
А я вот вместо десктопа жду вот такую заразуPipo (уже в Россию приехала), как испытаю так сразу отпишусь, но не думаю что чем-то от десктопа будет отличатьсяGas писал(а):Этого добра довольно много есть, хотя есть мысль заменить ноут на десктоп, тк там весьма пыльно, а чистить десктоп много легчеI_am_the_Lexx писал(а):покупать новый ноутбук для управления станком
