Страница 166 из 174
				Добавлено: 01 фев 2019, 09:47
				 ScrewDriver
				Карабас писал(а):ScrewDriver писал(а):Губки смотрятся пластинами ПИ по кольцам...
Если точно то  не  ПИ  а ПМ.. И  вопрос: Сам  то пробовал ими  проверять?
Неа, читал только.
				Добавлено: 01 фев 2019, 09:50
				 Карабас
				Нужны лабораторные условия, у меня  в  "полевых " не получалось.
				Добавлено: 01 фев 2019, 09:56
				В помещении около 20, могу точно померить
Но вряд ли пара градусов кардинально изменят картину
При проверке на кмд она находилась  в одном помещении с шарами и микрометром
Могу для эксперемента положить их рядом на день и потом мерить
				Добавлено: 01 фев 2019, 10:11
				 Карабас
				Если губки не параллельны  друг другу, при измерении шарика  могут  быть  отклонения....нужны с маленьким  пятном касания
				Добавлено: 01 фев 2019, 12:19
				Я катал шарик по разным точкам измерительной площадки, разницы практически нет
 по идее  при непаралельности губок при замере плитки кмд тоже должна влазить погрешность, разве нет?
				Добавлено: 01 фев 2019, 13:02
				Да шарики не точно сделаны, если на КМД нормально показывает, а на шарике минус - то вывод напрашивается сам собой.
Вот немного об изготовлении нашел
http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_3521.html
				Добавлено: 01 фев 2019, 14:48
				Коль да не парься ты. шарики в минусе. если бы у тебя на митутойке губки были не параллельны - то меряя КМДшку разными краями губок ты бы получал разные значения.  да и по шарикам - ты ж не попадешь шариком в одно и то же место. а у тебя из разных партий все шарики в минус 6 микрон..  я сильно подозреваю что их либо не промеряли, либо у людей банально сбит микрометр.
				Добавлено: 01 фев 2019, 14:56
				Лёх , сейчас реально хочется докопаться до истины
Шарики из трёх разных мест и на всех примерно одинаковый минус
Причем с одного магаза у меня 5 размеров с допусками , со второго 2 и 3 комплекта из гаек швп с надписями допуска
Итого 8 штук , ну не могут все ошибаться
Понятно, что можно забить и забыть, но пока не могу
				Добавлено: 01 фев 2019, 15:03
				 MGG
				Может магазины разные, а поставщик один?
				Добавлено: 01 фев 2019, 17:49
				Не, точно разные
У кого есть калиброванный шарик с точным размером?
				Добавлено: 01 фев 2019, 22:41
				 Chili
				Николай тебе плитка нужна гарантированная ! супер - пупер керамическая по высшему классу - это если хочешь до истины. В наших условиях(на коленке) лучше измерять твоей новой приблудой (но не микрометром с трещеткой).Поставил  гарантированную плитку - выставил ноль,затем отклонения шаров.Геннадий Геннадьевич высказал правильную мысль
 очень большая вероятность .что там собака зарыта
				Добавлено: 01 фев 2019, 23:22
				 Rionet
				Я таки полагаю что любую паранойю может развеять местный ЦСМ.
				Добавлено: 02 фев 2019, 06:56
				 Adskiydart
				Там им вообще в твоих заскоках интереса нет. Отписку напишут что все в норме и что толку то.
				Добавлено: 02 фев 2019, 07:53
				Сегодня попробую сравнить на пассаметре 5мм шар и 5мм кмд
				Добавлено: 02 фев 2019, 09:31
				 Rionet
				конечно нету, просто плитки отдаются на поверку и все.
				Добавлено: 11 фев 2019, 19:05
				Еще немного про насос для MQL- маслянного тумана
Ушел от вклейки плунжеров на пайку, так намного быстрее получается  результат и сие действие обратимое в отличии от смолы
для впайки применяю небольшие кондукторы из ала, они направляют и затыкают отверстия, плюс к ним не липнет олово
естесно пришлось немного подправить корпус
так же в корпусе добавил резьбу под цангу на обратку
И удалось сделать очень хороший смеситель, в нем практически нет обратного хода воздуха
тестил на 3 барах с дыркой в сопле 2 мм, насос качает  без проблем
Игла размером G23- дырка 0.32 мм , длина около 18 мм
Еще купил трубки локлайн 1/4 , но чет попались не реально текучие, решил вставить во внутрь трубку 6-4, так оно стало герметичнее
но для этого пришлось сделать новые штуцера , чтобы в них трубка втыкалась с натягом, заодно сделал  резьбу G1\8
хз зачем там 1/4, ток раздувать корпус смесителя
наконечник на сопло -скрин сечения
немного фоток и видос как пашет новый смеситель
Зы... похоже видео не взлетело
https://youtu.be/cQX5NkuEv0U
				Добавлено: 21 фев 2019, 16:59
				немного деталек
				Добавлено: 22 фев 2019, 08:29
				 arti
				Первые две детали создают такой вид, что верт... будет с тремя флешками летать.
				Добавлено: 22 фев 2019, 08:32
				Ну мож когда то доживем до батареек размером с флешку
