Страница 165 из 341
Добавлено: 06 окт 2020, 22:47
inFamous
xenon-alien писал(а): ↑06 окт 2020, 22:33
inFamous писал(а): ↑
ТПК с CNC-D не из Харькова, случайно?) Если да то я на нем работал))
По идее с Харькова, но смутно помню (тупо не запомнил от куда)
Тема тут
да, он, токарник с первого сообщения (тот который номер 2) Как тесен мир)
Там еще подшипники были перетянуты в шпинделе, так его оттуда начальство и продало, "замолчав" сей факт. Я для покупателя тестовое уп писал с нарезкой резьбы туда
Добавлено: 06 окт 2020, 23:01
Согласен! Что нашли именно меня, а я ещё и согласился помочь в чем смогу и при этом я на этом же форуме
Ну и уехал он в другой конец Украины
Спрошу у наших, регулировали ли... Но он в большинстве случая простаивает ибо глючный.
Даже не спрашивал, в этом году его купили, или в 2019...
Но в его шкафу бардак...
Добавлено: 07 окт 2020, 01:27
Kupfershcmidt писал(а): ↑
Кстати рекомендуют работать вовсе не в полярных координатах, а в картезианских в плоскости XC.
А декартовы совсем не годятся?
Добавлено: 07 окт 2020, 07:10
Kupfershcmidt
Serg писал(а): ↑
совсем не годятся?
Пользуйся.
Добавлено: 07 окт 2020, 15:54
А можешь показать пример координат точек "в картезианских координатах в плоскости XC", с указанием единиц измерения?..
Добавлено: 07 окт 2020, 16:11
Kachik
Serg писал(а): ↑07 окт 2020, 15:54
Это одно и тоже с Декартовыми. Просто при переводе его трудов на латынь французское имя ученого в латинизированном виде превратилось в Ренатус Картезиус.
Добавлено: 07 окт 2020, 16:49
Kupfershcmidt
Serg писал(а): ↑
Любая двумерная плоскость.
Добавлено: 07 окт 2020, 22:18
Kachik писал(а): ↑
Нагуглил?
Я просил
примеры координат точек на такой плоскости XC.
Добавлено: 08 окт 2020, 00:08
daemon78
Здрасти всем.
Хочу тут одну поделку сотворить, но для нее в 6мм оргстекле надо выбрать карман глубиной 4мм.
Я до этого не имел дел с оргстеклом и поэтому первый дурацкий вопрос. А в оргстекле вообще можно карманы выбирать или его только раскраивать можно?
И если вдруг, карманы можно выбирать, то подскажите пожалуйста режимы. Планирую выбирать сначала однозубой 6мм фрезой, а потом уголки подчистить 3.175. Подскажите пожалуйста по режимам. Я понимаю, что оргстекло не метал, но и не деревяшка. Подозреваю, что при большом съеме за раз, фреза просто в нем увязнет. Может надо еще СОЖ пшыкать или еще что то.
Кто работал с оргстеклом, поделитесь опытом.
Добавлено: 08 окт 2020, 00:36
daemon78 писал(а): ↑08 окт 2020, 00:08
Здрасти всем.
Делается без проблем.
Главное правильные режимы подобрать. (тут не подскажу, ибо у меня станок фанерный и всё делается на вид и слух)
Плавится материал - увеличиваем подачу, или уменьшаем обороты шпинделя.
Желательно иметь черновик, если не работали ещё из пластиками и отрабатывать на нем режимы.
Обдува хватает, что бы стружку выдувало.
Добавлено: 08 окт 2020, 02:35
Kachik
Serg писал(а): ↑
Нагуглил?
А я в курсе, что ты умеешь пользоваться поисковиком.
Это чтобы упредить вопросы от не умеющего контингента...
Serg писал(а):
Я просил примеры координат точек на такой плоскости XC.
X10, C5
Добавлено: 08 окт 2020, 02:49
Kachik
Обязательно однопёрой фрезой и лучше с охлаждением (как вариант - минимально по чуть чуть хотя бы водичкой из шприца в зону реза). Обязательно при обкатке нового режима стоять и внимательно смотреть за процессом: если звук начинает меняться лучше сразу тормози и обязательно сразу стоп после паузы, чтоб фрезу вынуть из зоны реза пока она вращается и не остыла. Иначе она вплавляется в материал. От начала изменения звука до "кирдык" обычно есть секунд 5. Таким макаром режимы легко подбираются, материал достаточно мягкий, поэтому сломать фрезу превышением скорости достаточно сложно (главное сильно не борзеть)...
Добавлено: 08 окт 2020, 03:20
vitzin
с оргстеклом много дела не имел,но когда надо было,сначало ухайдокал фрезы 3,кончились фрезы,а
дело на выходные,где фрезы взять то.
Взял сверло на 3,укаратил,как надо было,и шлифанул дремелем режущие кромки,чтоб почти,как у нажа,тот
еще гемарой,скажу я,но отработала такая фреза на ура,главное не греть оргстекло,подача на режущию кромку 2-3 десятки.
Тут как то на медни опять надо было,сламал сначало двухпёрую,взял однапёрую,на ней ещё муха не ...,короче, ушатал её тоже.
Плюнул на всё,и взял опять сверло,не жалко,если что.
Добавлено: 08 окт 2020, 06:18
C5 - это в каких единицах, в градусах, радианах, градах? Ось C то у нас поворотная.
Только не говори, что "X10, C5" - это полярные координаты, а то будешь противоречить своей приписке под видео:
Добавлено: 08 окт 2020, 09:34
Kachik
Serg писал(а): ↑
Х10мм, С5мм Всё! Просто "С" это свёрнутая плоскость. И не спрашивай не про масштабы ни про теорию струн....
П.С. возможно "С" - это вообще скорость света в системе ХС
Добавлено: 08 окт 2020, 09:55
daemon78
vitzin писал(а): ↑
Чет после такого отзыва мне вообще сцыкатно оргстекло на жертвенник крепить стало.
Kachik писал(а): ↑
Ну теперь у меня превалирует одна только мысль, а ну все в пень, надо подумать, может из фанеры замутить задумку.
Добавлено: 08 окт 2020, 10:36
Kachik
Дерево - для ЧПУ самый изумительный материал. Он прощает всё. Если перебор - максимум задымится и закоптит фрезу.
Ерунда. Если по Z делать небольшой съем, то и греться ничего не будет. Просто "твёрдость" оргстекла позволяет пилить его на глубину от 3мм и больше за 1 проход, а тогда может и намотать...
Пробуй.
Добавлено: 08 окт 2020, 11:32
Кто не пробует выбирать карманы в оргстекле, тот не пьёт шампанского
и вискаря
Добавлено: 08 окт 2020, 11:54
Kupfershcmidt
На тыще оборотов 8 мм фреза нормально работала, ничего не плавилось.
Добавлено: 08 окт 2020, 12:07
Я 2мм фрезой одноперой резал. Баловался и улитку для мини-турбинки и органайзер для бисера делал. Везде там выборка. Самый лучший результат был при заливке спиртом, но может потрескаться. Водой не пробовал. Масло машинное тоже неплохо идет, последний раз после потрескивания плюнул на жирность и с маслом вырезал, потом просто помыл с мылом. Главное как уже писали - не перегревать. На малой фрезе 6000 об/мин без проблем и подача по чуть доступны. Самая засада при выходе из материала - так 2 фрезы сломал (когда режешь какой-то профиль с углами и об угол можно сломать фрезу).
