Страница 164 из 174
Добавлено: 24 янв 2019, 16:59
Zobakka
Недавно этим же занимался, но у меня пассиметр от карла ивановича цайса, тоже быстро довольно. Скажи, ты шары 0в0 отбирал? Просто я купил 50гр шаров в одном известном месте)))), а они мало того, что не соответствуют указанному отклонению, так ещё и все разные. Вообщем я счёл для себя возможным +|- 1мкм от нужного мне размера, хотя не знаю прав или нет. Собирал гайку швп
Добавлено: 24 янв 2019, 17:10
Dimka
nik1, а насколько шарики сферичные? Может, есть какое-то отклонение от формы?
Добавлено: 24 янв 2019, 18:18
Отбираю в пределах микрона, наверное этого более чем достаточно
Сферичность похоже круглая :) разницу практически не видно
Добавлено: 24 янв 2019, 22:09
Rionet
nik1 писал(а):Основная задача смыть остатки масла и стружки из карманов и полостей деталек
В качестве химии планируется фейри, в рукопашку с ней хорошо моется
22 литровая по идее ватт так под 900
Думаю у меня было около 400Вт, там 4 блока питания на вид ватт по 100 и 8 излучателей.
Масло отмывается прекрасно в ультразвуке в чистой воде.
Ультразвук его отбивает и делает взвесь-суспензию. Смешивает несмешиваемое. Потом вылил и все.
Хорошо вынимает мелкую стружку из резьб типа М2.
Я вам еще одну вещь подскажу, когда я много делал мелких алюминиевых деталек для придания внешнего вида я использовал травление в щелочи с последующим осветлением в азотной кислоте.
Щелочь NaOH 10-20% наводим, в нее детальки на 30 секунд - минуту. Травление идет очень активно, много газа выделяется, который уносит все загрязнения и мелкую стружку. Затем стружку просто доедает )
После щелочи хорошая промывка (проточка, окунание и вот тут я еще ультразвук использовал чтобы смыть щелочь полностью).
Затем макаем в азотку 10-20% и даем минуту-две постоять.
После азотки детали имеют настолько потрясающий чистый и светлый алюминиевый цвет, что просто прелесть.
Насыпал детали в сетчатый чапельник по 2-3 кг и работал в 14л ведрах где по 10л растворов.
Что интересно, Д16 после травления в щелочи чернеет, а АМГ светлеет.
Азотка же черноту эту снимает добела, это сульфаты из Д16.
Вообще говоря это стандартная подготовка под анодирование, которое тоже относительно несложно, но это уже другая тема.
Добавлено: 25 янв 2019, 08:32
Спасибо, как нить запробую :)
Добавлено: 30 янв 2019, 17:08
Немного про швп и шарики
Пока поменял в одной, не угадал с размерами шаров для других
точнее не правильно намерил, оказывается микрометр мерит шары не точно, не знал :)
на фотке шарик +15 , намеряно минус 6 микрон
к тому же на гайках были надписи с допуском шаров, тоже не доглядел, добрый человек подсказал :beer_blow:
в целом замена пошла на пользу, теперь мертвый ход составляет 1 сотку , ну может чуть меньше
это как было на новых, до замены шаров было 2.5 сотки
шарики поставил больше на 7 микрон, от тех которые стояли
жду шары и меняю в остальных
видос замера мертвого хода
https://youtu.be/BnpoQVQHtM8
Добавлено: 30 янв 2019, 17:24
А муцнц не умеет работать с мертвых ходом, т.е. вычитать/прибавлять его при работе, как в мач3? Мне кажется должна уметь
Добавлено: 30 янв 2019, 17:25
Компенсировать люфты программно не правильный путь.
Добавлено: 30 янв 2019, 17:30
al_us
sima8520 писал(а):А муцнц не умеет работать с мертвых ходом, т.е. вычитать/прибавлять его при работе, как в мач3? Мне кажется должна уметь
Полюбому решишь это вопрос, раз уже опыт применения программной коррекции есть :good:
Добавлено: 30 янв 2019, 18:05
А мне и не надо его решать) у меня всё в пределах разумного
Добавлено: 30 янв 2019, 18:12
Не умеет, на новом контролере будет уметь :)
Но я не буду пользоваться, лучше устраню механически
Добавлено: 30 янв 2019, 18:48
mycnc
mycnc-backlash-001.png (2958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.9 КБ)</a>
Добавлено: 30 янв 2019, 19:02
О, чет я отстал от жизни, сорян :)
Добавлено: 31 янв 2019, 13:53
aegis
nik1 писал(а):точнее не правильно намерил, оказывается микрометр мерит шары не точно, не знал
а що там за нюанси?
Добавлено: 31 янв 2019, 14:30
john1987887
это как?
Добавлено: 31 янв 2019, 15:17
А вот так, сам офигел :)
Берешь микрометр, проверяешь на плитке кмд , размер в микрон
Берешь калиброванный шарик , меришь и видишь минус 6 микрон от номинала :hehehe:
Я сперва подумал , что ошиблась фирма с размерами
Потом нашел шарики с паспортом, в котором указан допуск
Мерю их и вижу те же 6 микрон в минусе
Могу видос снять , если есть сомнения :)
Добавлено: 31 янв 2019, 15:21
Umnik
мож шарик на столько микрометром мнется?
Добавлено: 31 янв 2019, 15:23
john1987887
Все это очень странно. Микрометр фирменный...
Как тогда промерить шарики?
Добавлено: 31 янв 2019, 15:26
А где ты нашел шарики с паспортом?
Добавлено: 31 янв 2019, 15:33
aegis
мікрометр по губках не має косяків?
