Что то я совсем запутался...Lokk писал(а):Это как он на + замыкает?bawero писал(а):Только замыкает на "+". Когда настраивал всё волновался чтоб не перепутать.
На пластину надо подать + чтобы сработал оптрон.... а у вас на фрезе минус.
Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
bawero
- Опытный
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
AVK74
Пришел мне контроллер. Просмотр выхода осциллографом на частоте 100 кГц показал довольно таки качественный меандр. Пока я вроде доволен. Буду ставить на станок.
AVK74
Что то я не догоняю, не работают софтлимиты. Стоит в нулях, жмешь ось назад, уходит на несколько миллиметров и вываливается в ошибку софтлимитов. При нажатии RefAtHome станочные координаты не сбрасываются, вот это вообще непонятно почему.
bawero
- Опытный
Софтлимиты, вроде как, ни у кого не работают. Я по этому поводу особо не расстраиваюсь.AVK74 писал(а):Что то я не догоняю, не работают софтлимиты. Стоит в нулях, жмешь ось назад, уходит на несколько миллиметров и вываливается в ошибку софтлимитов. При нажатии RefAtHome станочные координаты не сбрасываются, вот это вообще непонятно почему.
На счёт обнуления машинных координат, настройки лимитов смотрел? Там вроде галочки должны стоять, чтоб автоматом обнуляло при "хомлении". У меня обнуляется без проблем.
AVK74
Вот я выкинул шесть тысяч. Главное дело спросил у одного американчика на ютубе про них, окей, говорит, все работает. Мудачина.bawero писал(а):Софтлимиты, вроде как, ни у кого не работают.
AVK74
Никому случаем контроллер не нужен сабжевый? ))))
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Насчёт Mach3 не знаю, но можно накатать для него прошивку для работы с LinuxCNC. Правда, выхлоп шагов будет не аппаратный, а программный. И останется на уровне 200 КГц (может чутка больше).AVK74 писал(а):Никому случаем контроллер не нужен сабжевый? ))))
AVK74
Офигеть как круто. Имеется ввиду сменить прошивку в контроллере платы? Или как есть прикрутить?
- MX_Master
Да, надо сменить на другуюAVK74 писал(а):Офигеть как круто. Имеется ввиду сменить прошивку в контроллере платы? Или как есть прикрутить?
Валентин
Приветствую. Поделитесь пожалуйста плагином для платы DDLMV1 v1.
- inFamous
мне давай, на халяву) как ращ активизировалась сезонная жажда секса с электроникой)AVK74 писал(а):Никому случаем контроллер не нужен сабжевый? ))))
bawero
- Опытный
В первом посте.Валентин писал(а):Приветствую. Поделитесь пожалуйста плагином для платы DDLMV1 v1.
Здравствуйте! Нужна ваша помощь.
Купил контроллер NVEM v2 оригинальный и отдельно NVMPG и не могу их подружить.
MACH 3 работает с контроллером нормально, пульт подключил верно. В настройках мача включил MPG, в настройках плагина выставил NVMPG.
Пульт включается и выводит координаты по нулям, но не реагирует никак как его ни крутил... Мач3 соответсвенно тоже.
Глянул осциллографом RX и TX, идут пакеты в обе стороны, вернее байт при нажатии любой кнопки в контроллер, байт в ответ оттуда.
Предполагаю, что пульт для контроллера первой версии.
Может кто нибудь снять дамп обмена данными с рабочей связки? Интересует обе версии контроллера и пульта.
Попробую сделать конвертер...
Подключил пульт к COM порту и устроил ему перебор.
Параметры связи:
Со стороны пульта при нажатии на кнопки передается:
Со стороны контроллера передается пакет с 53 байтами для вывода на ЖК. Вот что уже удалось угадать:
Что интересно мой NVEM передает только один байт в ответ.
Посмотрите пожалуйста что у вас пульт передает контроллеру.
Параметры связи:
mode COM2 BAUD=38400 PARITY=n DATA=8 rts=off octs=off dtr=offКод: Выделить всё
DN UP BUTTON
0B 8B L_BTN
02 82 AXIS_UP
03 83 AXIS_DOWN
04 84 SPINDLE
05 85 MUL
06 86 HOME
07 87 GOTOZ
08 88 ZERO
09 89 1/2
0A 8A R_BTNКод: Выделить всё
\x5A\x5A\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x07\x61\x01\x00\x00\x00\x00\xFF\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZ AAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCC RST [ SPINDLE_RPM ]SPEN FRO SJR SRO ASEL MULПосмотрите пожалуйста что у вас пульт передает контроллеру.
Plague_666
- Настоящее имя: Илья
С наступающим Новым Годом.
Товарисчи! Имеем NVEM v2 от LOLLETTE типа на 4 оси, но плагин пишет что 6 осей, ну и ладно. Работает всё что нужно кроме выходов. ENABLE и OUTPUT ну никак не хотят активироваться MACH 3. перечитал возможно всё что нашёл. На оптроны не приходит ничего. Соответственно и нет ничего на клеммах. Возможно мой косяк и не те пины указываю как в инструкции. И ещё странный эффект, при активации ENABLE 1 2 3. Они всегда показываются активными чтобы им не выставлял. Кто нибудь имел дело с выходами ?
bawero
- Опытный
На колодку OUTPUT ничего и не будет приходить если туда ничего не подать.Plague_666 писал(а):С наступающим Новым Годом.
Например: для подключения реле нужен внешний источник питания. "+" от источника подключаем напрямую к реле, а "-" от источника подключаем к контакту "GND" на колодке OUTPUT. Ну и подключаем контакт "OUT 1" (например), к реле. Активируем в Mach выход №1 и вуаля... Нагрузка на пару контактов OUTPUT не должна быть больше 50 ma.
Вроде как-то так. Это должно быть в мануале.
Plague_666
Совершенно верно. Чтобы сработало реле нужно питание в его цепи. Оно есть. Даже если не будет питания должен звониться выход. Но на вход оптронов тоже должно приходить питание, его нет. У меня варианта два, или неисправна микросхема которая отвечает за эти уровни или я тупой и не те пины ставлю ) Хотя всё написано на какие. Порт 1 у нас и пины в разделе Выходы 3-10 вроде.
bawero
- Опытный
А не 2-й ли порт часом на выходы!?Plague_666 писал(а):Совершенно верно. Чтобы сработало реле нужно питание в его цепи. Оно есть. Даже если не будет питания должен звониться выход. Но на вход оптронов тоже должно приходить питание, его нет. У меня варианта два, или неисправна микросхема которая отвечает за эти уровни или я тупой и не те пины ставлю ) Хотя всё написано на какие. Порт 1 у нас и пины в разделе Выходы 3-10 вроде.
Plague_666
И второй порт пробовал. Но второй вряд ли может быть. И активируется отдельно он. Хотелось бы узнать у того кто делал. Либо на самом деле неисправность. Всё должно быть просто. Ни с чем не возникало проблем. А нужно то всего задействовать два канала. пневмоклапан и охлаждение. Всё остальное можно и механически включать.
bawero
- Опытный
4-го Января гляну как у меня настроено ибо не помню точно.Plague_666 писал(а): Хотелось бы узнать у того кто делал.
