Китайский Ардуино и Grbl Controller
staltech
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение staltech »
Не знаю что народ с лазерами изголяется софт и прошивка в одном флаконе и даже сделано в России. Лучше бы автора ribs поддержали. ;)
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Вот я бы и купил рибс:) но он только для картинок.
Появилась ещё программа сендер: https://www.youtube.com/watch?v=XDCu3cgOjCY
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Оффтопиком:
Для tiny G2 найти бы альтернативный сендер. А то стандарный мало того, что убожество, так еще и не работает - падает на длинных командах настройки осей.
selenur писал(а):Появилась ещё программа сендер
Похоже еще не очень стабильная и не работает без подключения контроллера, а так довольно интересный интерфейс - ничего лишнего.
maxvalin
ribs теперь еще и вектор, тоисть plt . Так что вопросы все закрыты)))
Очень не жалею что взял)
Dushman
Сообщение Dushman »
Добрый день!
Прошу помочь в следующем вопросе:
Я использую станок купленный на Aliexpress. На котором управляющая программа Grbl controller. Подскажите как в этой программе запускать с нужного мне кадра? (т.к постоянно начинать с начала не очень удобно при поломке инструмента)
staltech
Dushman писал(а):Подскажите как в этой программе запускать с нужного мне кадра? (т.к постоянно начинать с начала не очень удобно при поломке инструмента)
1. Удалением части файла до нужной строки.
2. Доработать программу (исходный код открыт.)
3. Использовать другой сендер.
Dushman
Сообщение Dushman »
а какой сендер посоветуете?
Vlad4
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Vlad4 »
Доброго времени суток!
Хочу предупредить, я просто хочу получить совет, для моего сына.
Подарили ему китайский гравировальный лазерный станочек с лазером 1.6 мВ, всё замечательно работало, на NANO.
Но тут случилась беда, мышка бежала, хвостиком махнула (шучу) собака зацепила ЮСБ кабель и вырвала его из платы, повредив разъём на кабеле и плате.
Сын поставил UNO с шилдом и драйверами, прошил, подключил двигатели, двигатели работают правильно, но он не знает куда и как поключить лазер.
Хочу ему помочь, но я не спец в этом. большая просьба помочь по возможности.
Заранее благодарю!
staltech
Dushman писал(а):а какой сендер посоветуете?
Мой сендер позволяет запускать с нужной строки, но он узко специализированный под 2D гравировку. Сейчас просмотрел Candle, GRBLPanel, OpenCNCPilot такой функции нигде нет.
staltech
Vlad4 писал(а):Сын поставил UNO с шилдом и драйверами, прошил, подключил двигатели, двигатели работают правильно, но он не знает куда и как поключить лазер.
Лазерные модули бывают разные. Если модуль с TTL входом управления и прошивка версии GRBL 0.9 или старше то управление на TTL берем с 11 вывода UNO (Variable spindle PWM).
По дефолту S0 - минимальная мощность S1000 максимальная.
v61
Сообщение v61 »
Vlad4 писал(а): но он не знает куда и как поключить лазер
Наверное туда-же, куда он был подключен на NANO
staltech
v61 писал(а):Наверное туда-же, куда он был подключен на NANO
Все зависит от того какая до этого была прошивка.
Canle по идее должен позволять, т.к. автор мне давно обещал, реализовать такую возможность.
staltech
selenur писал(а):Canle по идее должен позволять, т.к. автор мне давно обещал, реализовать такую возможность.
Скачал последнюю версию. Действительно такая функция теперь есть.
Screenshot_4.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.57 КБ)</a>
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
До этого была у него прошивка которая шла с бенбоксом, если не ошибаюсь LX.hex?
Он говорит, что потом поменял её на grbl0.9g.
Мне сложно об этом писать, т.к. я занимаюсь другим и далёк от этого!
staltech
Vlad4 писал(а):Мне сложно об этом писать, т.к. я занимаюсь другим и далёк от этого!
Если прошивка GRBL0.9g то по умолчанию выход с 11 вывода Arduino UNO (ШИМ скважность от 0 - 100% при S0 - S1000).
Нужно еще понять какой лазерный модуль. Хорошее фото лазерного модуля можете сделать? Сколько к нему проводов идет?
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Лазер вот такой https://ru.aliexpress.com/store/product ... 95866.html
К нему идёт 2 провода, которые на конце имеют обычный разъём https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1oOBwKpXX ... nector.jpg
Спасибо, что откликнулись и стараетесь помочь!
