Страница 17 из 28
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 30 июн 2015, 14:22
alexg-nn
А знает ли кто из умудрённых жизнью знатоков, где б найти мануал на линейку RSF Elektronik MSA 6702sg и стоит ли её рассматривать как достойного кандидата к покупке?
$_57[1].JPG (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53218&sid=edfd5dfee799f649bce9443ce06ef934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.5 КБ)</a>
PS
Я, конечно, нашёл мануал на 670-ю серию, но там обозначение должно идти по шаблону типа "MSA 670.63-1P" и это явно не подходит к этой линейке.
Добавлено: 30 июн 2015, 14:42
mhael
alexg-nn писал(а):А знает ли кто из умудрённых жизнью знатоков, где б найти мануал на линейку RSF Elektronik MSA 6702sg
Может поможет
http://www.electromate.com/db_support/d ... atalog.pdf
Не совсем оно, но по аналогии можно предположить.
Добавлено: 30 июн 2015, 15:00
С такими и даташитами какой-то бардак, я тоже так и не смог толком научиться их находить.
Но судя по маркировке там не син-косин... а какой-нибудь TTL небось.
Добавлено: 30 июн 2015, 15:02
alexg-nn
Нагуглил вот такой интересный документик, там эти линейки фигурируют как образец для замены другой моделью (какая то Iskra). Не знаю, верить ему или нет, но обозначения MSA6702 там есть, и согласно ему:
Accuracy grade (+/-um/m): +/-10um,+/-5um
Signal periode (um): 20um
Resolution (um): 5um
Measuring lengths (mm): 70-2240mm
Output signals: square wave, 5V TTL (RS422)
Reference mark: 2X35mm up to 1020mm, 2X45mm from 1140 to 2240mm or optionally every 50mm
Вроде всё путём?
В качестве полного аналога для линейки RSF приводится TGM130/DS, на который есть нормальный мануал.
Cross-Comparison-Ref-List.doc
(457.5 КБ) 1056 скачиваний
TGM130.pdf
(245.35 КБ) 11783 скачивания
Может кому пригодится.
Добавлено: 30 июн 2015, 15:10
mhael
Тут видимо имеет место "перекодировка" линеек. Т.е. на старых они идут как MSA 6702 и дальше доп обозначения по питанию, шагу и т.д. А потом вроде сделали циферный код. Т.е. Ваша линейка это типа MSA 670.23
Добавлено: 30 июн 2015, 15:14
alexg-nn
mhael, да, вероятно.
А правильно я понял, что "2X35mm up to 1020mm" означает для линейки длиной 370мм там будет две метки по 35мм от края? Или это что-то другое означает?
Добавлено: 30 июн 2015, 15:26
alexg-nn
Меня смущает коннектор
$_57[1].JPG (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53231&sid=edfd5dfee799f649bce9443ce06ef934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.27 КБ)</a>
8 пинов нигде не находил в мануалах - или 7 или 9.
Но линейки думаю всё же взять, 2 штуки за $70 вроде неплохо.
Добавлено: 30 июн 2015, 15:39
mhael
alexg-nn писал(а):Меня смущает коннектор
коннектор на 99% под старые ДРО Mitutoyo. Ну или еще какие-нибудь.
Добавлено: 01 июл 2015, 08:38
mhael писал(а):коннектор на 99% под старые ДРО Mitutoyo. Ну или еще какие-нибудь.
тока не живут они со старыми ДРО Митутои.. :( да и по размеру не подходят.. :(
Добавлено: 01 июл 2015, 09:57
alexg-nn
Честно говоря, не нагуглил ни одной системы с таким разъёмом.
Добавлено: 02 июл 2015, 08:04
да не, есть они.. просто встречаются редко.. они давно перешли на другие разъемы... вот такие например: http://www.ebay.com/itm/Mitutoyo-164-35 ... 58999b343f или вот такие http://www.ebay.com/itm/Mitutoyo-DRO-fo ... 35e42fa9b7 но разъемы на RSF-ах не подходят к митутои.. проверено...
Добавлено: 02 июл 2015, 09:44
А по мне так 8 контактов самое то - 3 пары на ABZ + 0 и 5В.
Добавлено: 02 июл 2015, 10:01
alexg-nn
Я так понимаю, что распиновку понять не разбирая линейку, не выйдет? У меня, как назло, и осциллографа то нет :(
Добавлено: 02 июл 2015, 10:05
Всё просто - крышечку на головке линейки нужно снять. Главное найти +5В и землю. Остальные контакты методом перебора можно.
Добавлено: 02 июл 2015, 14:53
Nick писал(а):А по мне так 8 контактов самое то - 3 пары на ABZ + 0 и 5В.
вопрос не в количестве контактов, а в том что "нипадходит" :( есть и блоки Митутои и линейки РСФ.. ну нифтыкаются одни в другие.. пришлось купить линейки Митутои.... фтыкаюца... :)
Добавлено: 02 июл 2015, 15:40
Подключил линейки к станку, Дитроновские
И что то не находится Зет метка, причем на обеих из последней партии
На всякий случай проверил сигнал осцилографом , нету сигнала , что за хрень?
Смотрел старые линейки , там Зет метка четко срабатывает
Будем писать письмо , узнавать ху из ху
Добавлено: 02 июл 2015, 21:38
таки осмелюсь предположить что банально нет Z метки :) китайцы - они такие... китайцы...
Добавлено: 02 июл 2015, 22:02
Либо спалил выход когда дергал разъем с подключенным питаловом
В общем пока искал Зет метки пропал еще выход А на одной линейке :wik:
Причем пока так и не пойму в какой момент это случилось
Завтра буду смотреть сигнал на самой каретке , может провод отвалился, но это маловероятно
Добавлено: 03 июл 2015, 08:47
по моему это наиболее вероятно.. че там палить то ? на нее 5в приходит... на выходе ТТЛ сигнал... скорее всего провода где то отваливаются..
Добавлено: 03 июл 2015, 10:20
Аха, не погорела, выход чутка коротил на минус на кросплатке, видимо попал кусочек жилки от провода
Но Зет меток точно нет, одни помехи идут с выхода
В общем снял линейки с фрезерка, там они один фиг еще не подключены , да и передумал уже их подключать
А тут как раз пригодились :)
