Страница 17 из 20
				Re: Шумоизоляция станка в квартире
				Добавлено: 11 апр 2021, 11:14
				 VAT
				пробовать дело недешевое и хлопотное. а мне надо сделать и пользоваться.
				Добавлено: 11 апр 2021, 12:03
				 Cvazist
				VAT писал(а): ↑11 апр 2021, 11:14
Тогда нужно расположить станок в вакуумной камере, но все равно есть нерешаемая  проблема невесомости на земле нет,  Через опоры вибрация будет передаваться.
				Добавлено: 11 апр 2021, 19:24
				 VAT
				Cvazist писал(а): ↑
я это отрицал? или я говорил что вибрация будет передаваться независимо от конструкции?
				Добавлено: 11 апр 2021, 20:03
				 Kpokadil1
				VAT писал(а): ↑
 Хотите на все готовенькое
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
				Добавлено: 12 апр 2021, 07:40
				 VAT
 а вы на стену разве повесили станок? у вас мне позаимствовать увы нечего. и даже непонятно получилось ли у вас что-то.
				Добавлено: 12 апр 2021, 11:52
				 Леонид Владимирович
				Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
				Добавлено: 12 апр 2021, 12:44
				 Cvazist
О! Точно! Я поршневой компрессор ставил на пружинный матрас соседи не жаловались.
А соседи были те ещё, съехали, жаловались что двух годовалый ребенок бегает , ножками топочет.
При включении компрессора тут же звонили в дверь и жаловались на шум.
				Добавлено: 12 апр 2021, 13:50
				 VAT
				Добавлено: 12 апр 2021, 14:39
				 Леонид Владимирович
				Вообще-то существуют нормативы на уровень шума в жилых помещениях. По-моему 55Дб днём и 45 ночью. Хотя некоторые и на топот котов жалобы пишут...
				Добавлено: 13 апр 2021, 08:08
				Ночью 45дБ? Как при таком шуме можно спать то? Даже 30дБ неровного звука кажется громом. Там что-то в районе 10-15дБ (где-то вообще встречал 0, но это нереально, даже в туалет сходят и воду слышно, явно не 0 и даже не 10дБ).
				Добавлено: 13 апр 2021, 08:54
				 VAT
				какие то у нас разные дб.. у меня тихо 25дб. 75 пылесос. чебуречная на колхозной в пятницу вечером -80
				Добавлено: 04 май 2021, 13:25
				 VAT
				amikhailov писал(а): ↑
Единственный способ сделать плавающую плиту на неэластичной опоре, типа базальтовой ваты.
подумал - ну для пианино наверное вариант, но пианино не ходит ходуном. если станок развязывать ватой - не превратится ли она в пыль со временем?
				Добавлено: 20 май 2021, 14:52
				 amikhailov
				VAT писал(а): ↑04 май 2021, 13:25
Минеральная плита, Floor Batts плотность 115 кг/м3, допустимая нагрузка до 300кг/м2.
				Добавлено: 27 май 2021, 17:27
				 VAT
				все таки я думаю об опорах типа как для внешних блоков сплиткондиционеров. по весу можно было бы подобрать -но блин данных либо нет либо не все что надо.. надо ехать с линейкой обмерять
				Добавлено: 27 май 2021, 21:45
				 Kpokadil1
				Как вариант пневмоопора. Пневматические подушки используются в качестве отдельных элементов для виброизоляции и амортизации, например, воздушных компрессоров, генераторов и прессов. Давление можно самому регулировать.
				Добавлено: 27 май 2021, 23:48
				 VAT
				не в этом случае
				Добавлено: 28 май 2021, 10:57
				 Alex_kh
				Полиуритановые виброизоляторы
https://www.acoustic.ua/recommendations.html?g=2.
Станок ставится на жёсткую плиту через виброизоляторы, жёсткая плита лежит на мин.вате (как пример).
Находите сайт с виброизоляторами, звоните - если только продают, это барыги, если спрашивают на какую частоту надо - то это правильные поставщики.
				Добавлено: 28 май 2021, 11:40
				 smart4on
				Alex_kh писал(а): ↑28 май 2021, 10:57
А какая частота для хоббийного станка?
Это зависит от параметров веса портала, разгонов и торможений, общего веса?
				Добавлено: 28 май 2021, 11:59
				Частоту как правило не выбрать.
А вот вес да, важный параметр, насколько я помню там -50 + 100% от номинального сохраняются рабочие режимы.
Точно подбирается изменением площади изолирующего материала.
				Добавлено: 28 май 2021, 14:05
				 VAT
				Alex_kh писал(а): ↑
действительно - о какой частоте речь? собственной станка? Потому как все остальные частоты какие угодно могут быть.
