Страница 17 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 26 июл 2012, 09:14
Запускай с терминала как я выше писал- будет такое окошко с выбором
Вот это пиши в терминал:
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
Добавлено: 26 июл 2012, 09:25
Ярлык ставиться на конкретную конфигурацию. Поэтому, как правильно отметил nkp запускай из терминала.
ЗЫ Нажми правой кнопкой на ярлык - потом свойства и скинь запускаемую строку, сдается мне он с ярлыка может обычный linuxcnc запускать...
Добавлено: 26 июл 2012, 10:11
ЗАВ
сделала вот что получилось , что с этим делать?
Добавлено: 26 июл 2012, 10:17
В Примеры выбрать sherline Lathe mm, как на скриншоте от nkp Агрегатный станок #317
О, ты так и сделал :).
А ты выполнил, то что мы говорили -
cd build
cd src
sudo make setuid
Такое ощущение, что нет... :think:
Добавлено: 26 июл 2012, 10:25
ЗАВ
после - cd build cd src sudo make setuid и вышла рамка, выбрал sherline Lathe mm дальше- тихо , я делаю скрин-выкладываю. и?
Добавлено: 26 июл 2012, 10:28
После этого
cd build
cd src
sudo make setuid
- рамки появляться не должно. Рамка появляется после запуска linuxCNC, а это завершающий этап установки.
рамка должна появляться после
cd build
linuxcnc
Добавлено: 26 июл 2012, 10:33
ЗАВ
d build
linuxcnc
ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
Добавлено: 26 июл 2012, 10:41
ЗАВ писал(а):ну да , глянь в "тхт копия 4" там сверху стоит та команда , которую я перекопировал в терминал
там не та, там запуск LinuxCNС, а ты еще установку не до конца сделал!
вот это ты похоже забыл сделать:
cd build
cd src
sudo make setuid
Сделай это! :)
Добавлено: 26 июл 2012, 10:43
ЗАВ
ник! похоже у меня голова закружилась :cheesy: напиши пошагово , а то опять запутаюсь :wik:
Добавлено: 26 июл 2012, 10:48
Запускаешь терминал копируешь в него
cd
cd build
cd src
sudo make setuid
и энтер.
Потом пробуй запускать linuxcnc через
cd
сd build
linuxcnc
PS я к каждой команде добавил по 1 строчке cd это специально, копируй блок вставляй и энтер. (команда cd без параметров в терминале приводит к переходу в домашнюю папку)
Потом вывод на всякий случай сюда.
Добавлено: 26 июл 2012, 10:58
ЗАВ
Nick писал(а):cd cd build cd src sudo make setuidи энтер.
просит пароль!! что делать?
Добавлено: 26 июл 2012, 10:59
Дать пароль :) ! Это нормально! (когда будешь пароль набирать, буковки отображаться не будут это тоже нормально).
ЗАВ
дак а что набирать то!!??? :o
Добавлено: 26 июл 2012, 11:22
Тот пароль, который ты при установке системы набирал :)
Добавлено: 26 июл 2012, 11:31
ЗАВ
программа запущена , шд не работают :wik:
Добавлено: 26 июл 2012, 11:33
Ура, заработало! :) (Кот Матроскин)
ШД тебе пока не нужны, надо просто проверить, как работает ModBus, если работать будет - то будем модифицировать твой конфиг.
С ярлыка пока не запускай, потом тебе другой ярлык сделаем.
ЗЫ как проверить modbus это к nkp :) Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины...
Добавлено: 26 июл 2012, 11:43
ЗАВ
как проверить modbus это к nkp Наверное надо в ladder logic посмотреть различные пины.
АААУУУУ !!!! nkp SOS :beer_blow:
Добавлено: 26 июл 2012, 13:44
запусти SherlineLathe-2
должно запустится с такой панелью справа:
Выделение(024).png (1384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.75 КБ)</a>
на остальные различия не обращ внимания -это у меня axis такой
главное панель!
Добавлено: 26 июл 2012, 13:47
ЗАВ
nkp писал(а):запусти SherlineLathe-2
каким образом его запустить - где он?
Добавлено: 26 июл 2012, 13:48
Запускаешь
cd
сd build
linuxcnc
и в окне ищешь и выбираешь:
SherlineLathe-2
