Страница 17 из 17
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Добавлено: 14 окт 2020, 21:53
Prav
Valery1963 писал(а): скажите пожалуйста , как справились с этим делом ?
Следовал всем рекомендациям разработчика, но ничего не помогло. Забил. Через некоторое скачал с сайта новую версию и перестало виснуть. Но всё равно не срослось у меня с mycnc.
Добавлено: 14 окт 2020, 22:00
Valery1963
Идея интересная перезалить диск по новой ,
Спасибо Петр
Добавлено: 15 окт 2020, 20:27
Valery1963
Всем добрый вечер,
проблема решена, путём перезаливки установочного диска,
софт запустился , теперь надо всё причесывать , устраняя мои косяки ,
Большое Всем Спасибо за подсказки и наводки,
Добавлено: 15 окт 2020, 20:34
Prav
Valery1963 писал(а): Всем добрый вечер,
Не расслабляйся, у софта mycnc достаточно много проблем и глюков
Добавлено: 15 окт 2020, 20:41
Valery1963
Prav писал(а): Не расслабляйся, у софта mycnc достаточно много проблем и глюков
Мне кажется что благодаря братьям по оружию с этого форума , а также технической поддержки myCNC , можно всё наладить ,
возможно у меня это возьмёт больше времени , но учится ни когда не поздно.
Добавлено: 16 окт 2020, 16:13
Valery1963
Всем добрый день,
После того как профиль был приведён в исходное положение ,
измерение длинны инструмента работает хорошо.
Машина меняет положение и приезжает нужную точку измерения ,
Машина осуществляет хомление корректно.
Все настройки были проделаны по сайту и рекомендациям участников дискуссии.
К машине подключены оба датчика и в режиме ожидания в окне диагностики они высвечиваются тёмным .
При активации красным.
Процедура подключения ценроискателя была выполнена согласно рекомендации сайта myCNC, и участников дискуссии.
Процесс измерения поверхности заготовки может быть запущен, но реакции на нажатие сенсора нет.
Он меняет цвет и в окне диагностики тоже, но машина не останавливается , только через Стоп.
Пожалуйста подскажите что может быть не так . Где искать дальше?
Добавлено: 18 окт 2020, 20:55
Valery1963
Всем добрый день,
Пока нет информации что делать с ценроискателем , решил разобраться с лапой ,
просмотрел всё видео, прописал офсет в таблице кареток ,
и всё равно при измерении назначенного инструмента скажем Т22, всё равно едет к центру шпинделя . Как когда то у Умника .
Видимо надо править макрос М421 ,
подскажите пожалуйста что нужно изменить и где, или может пример у кого есть .
Добавлено: 19 окт 2020, 10:41
Valery1963
niksooon писал(а): niksooon » 14 окт 2020, 21:37
Valery1963 писал(а): ↑
может ещё какие идеи есть ??
Лепидоптерологией к примеру заняться.........
Для niksooon ,
Это конечно не чешуйчатокрылое но всё же ,
запилил вот , материал латунь.
Добавлено: 20 окт 2020, 02:17
Valery1963
Уважаемые ,
подскажите пожалуйста где в mycnc прописываются смещения центроискателя ,
когда он стоит не в шпинделе , а в лапе например ??
Добавлено: 20 окт 2020, 08:17
В таблице инструментов
Добавлено: 20 окт 2020, 14:22
Valery1963
Всем добрый день,
прописал в таблицах, подправил макрос,
категорически не хочет смещаться к центру лапы,
едет к шпинделю ,
посмотрите фотки пожалуйста что не так ,
Макрос правил с фотки Николая ,
Добавлено: 20 окт 2020, 16:50
niksooon
ты мил человек чего собственно добиться-то хочешь? длину центроискателя что-ли померить? или какую другую цель преследуешь?
ПЫ СЫ макрос что на крайнем фото передвигает оси Х и У в определенную позицию заданную в машинных координатах и инструмент ,который стоит со смещением по Х и У (надо понимать центроискатель ) то-же встанет над ним со смещением........
Добавлено: 20 окт 2020, 18:37
Valery1963
Да именно этого я пытаюсь добиться,
я пытаюсь пройти по пути Умника, страница 11 и 12 этой ветки,
как раз то что Вы ему советовали.
к сожалению , померить цетроискатель мне не удаётся , смещения не происходит .
Добавлено: 29 июн 2022, 17:59
Кот в сапогах
Подскажите пожалуйста, в чём кроется проблема. Начал настраивать mycnc et7, с шпинделем небольшая засада, включаю станок, хоумлюсь, после хоума, включение шпинделя через m03 либо при запуске программы работает, а после остановки программы нажатием клавиши стоп, либо при наезде на концевики, перестаёт отзываться на кнопку m03 и при запуске программы так же не включается.
Добавлено: 21 мар 2025, 15:04
F2DVasek
Всем доброго дня!
Возможно ктото сталкивался:
После покупки станка не смогли запустить шпиндель.
Подключен по rs-485.
У предыдущего владельца все работало. У нас не получается.
Плата et10, все настройки как будто верны.
Или ктото поможет настроить через 0-10в чтобы работало?
Заранее благодарен!
Добавлено: 22 мар 2025, 17:16
F2DVasek
Всем дорого дня. Вопрос решился сам собой.
Заново завел настройки по мануалу и шпиндель заработал.
