Страница 17 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 26 сен 2017, 15:37
Lafayette
А с защитой колеса с оправками что решил?
Добавлено: 26 сен 2017, 15:39
Так там же уже нарисован пластиковый кожух. А дырка крышкой на пневмоцилиндре будет закрываться.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:01
Константин23
Как всегда ,аккуратно ,красиво,с фасочками .....
Ну все,как у людей
Добавлено: 26 сен 2017, 16:07
Это первый комплект где и резьбы сделаны станком те что на плоскостях.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Так там же уже нарисован пластиковый кожух. А дырка крышкой на пневмоцилиндре будет закрываться.
Чёт пропустил
Константин23
frezeryga писал(а):резьбы сделаны станком
На стороне делал?
ненавижу эту процедуру
Добавлено: 26 сен 2017, 16:16
Нет фрезерую сам. А резьбы резьбофрезами. Из слесарки осталось отверстия и резьбы по торцам.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:19
Lafayette
Сколько по времени на одно отверстие времени уходит? Только резьба.
И какая при этом глубина резьбы?
Добавлено: 26 сен 2017, 16:21
Константин23
frezeryga писал(а): А резьбы резьбофрезами
Ну вот у меня еще одна америка открывается
Фрезы нашел и видео в принципом работы
Это в солиде делается ?
Добавлено: 26 сен 2017, 16:28
Да в солидкаме есть резьбофрезерование. Получилось с первого раза проблем никаких.
Добавлено: 26 сен 2017, 17:16
Umnik
frezeryga писал(а):Да в солидкаме есть резьбофрезерование. Получилось с первого раза проблем никаких.
а расскажи подробнее?
Какой фрезой, какая резьба, сколько времени заняло.
Добавлено: 26 сен 2017, 17:31
Фрезы которые много зубов. По времени несколько секунд поскольку режит за два движения.
Добавлено: 26 сен 2017, 17:39
Umnik
дак для таких вроде как шпиндель нужен с реверсом и оборотами меньше 1000/мин?
Такая фреза как обычный метчик вкручивается, нарезает резьбу и выкручивается назад, разве нет?
Я думал ты однозубой резал.
Добавлено: 26 сен 2017, 17:46
Нет. Эта работает также как однозубая резьбу формирует движение осей просто у этой много зубьев и ие достаточно воткнуть на всю глубину сделать один виток и резьба готова тоесть она грызет каждым зубом по витку.
Добавлено: 26 сен 2017, 17:48
Nonstopich
frezeryga писал(а):Нет. Эта работает также как однозубая резьбу формирует движение осей просто у этой много зубьев и ие достаточно воткнуть на всю глубину сделать один виток и резьба готова тоесть она грызет каждым зубом по витку.
а математику между кол-вом оборотов шпинделя и геометрией XYZ просчитывает SolidCAM?
Добавлено: 26 сен 2017, 17:50
Umnik
уже поглядел видос на ютубе.
И какая скорость шпинделя при нарезании резьбы?
Добавлено: 26 сен 2017, 17:51
Lafayette
Как я понял, здесь принцип дисковой фрезы, только типо их несколько штук на оправке закрепили.
А как прогу составляешь?
Добавлено: 26 сен 2017, 17:54
Dimka
frezeryga писал(а):При рестайле мелкого я с него еще чутка деталей и болтов выкинул.
А какие деталм и болты умудрился выбросить? Там их и так немного было
Добавлено: 26 сен 2017, 18:21
Режимы для каждой фрезы свои точно непомню уже вбивал то что продавец фрез прислал типа правильные режимы. Прогу солидкам делает быстро и автоматом никакого рукоблудства нет.
С мелкого выкинул некотрый лишний крепеж и выкинул стальные квадратики внизу в которые ноги вкручены а ноги теперь в сухари буду вкручивать. Ну а гдето мяска добавил немного по возможности в подозрительных местах.
Добавлено: 26 сен 2017, 18:56
Malyarka74
хоть бы видео снял, интересно же)
