Портальник по металлу (дубль 2)
Карабас
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Тока никто не говорит конкретно где именно хорош аналог а где степдир.
Всё зависит от поставленной задачи.
Задача фрезеровать металл.
Карабас писал(а):Всё зависит от поставленной задачи.
вот с этим полностью согласен.
Карабас
Сообщение Карабас »
Есть у меня в производстве машина для нанесения клея, помпа подачи клея у неё на сервоприводе. Так вот она отслеживает всё : скорость подачи материала, толщину, материала , толщину клея в реальном времени и изменяет скорость вращения помпы. Это одна задача. Есть транспортёр с сервоприводом, его задача чётко отслеживать скорость подачи. Это совсем другая. Приводу фиолетово что ты будешь делать фрезеровать металл, дерево или резиноизделие №3 натягивать.
Ну а в реале на деталях что может дать аналог что не даст степдир? Или наоборот что может дать степдир чего не даст аналог?
Карабас
Сообщение Карабас »
Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Карабас писал(а):Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
Ну хоть какой-то внятный ответ.
А как нужно смотреть. Станок то фрезеровать должен. И мне интересно что именно будет отличатся при фрезеровке.
Prav
Сообщение Prav »
Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
А смысл энкодеры заводить? Что изменится? Линейки есть смысл они покпзывают где ось по факту.
Lafayette
Prav писал(а):Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
и в чём разница, т.е. на что это повлияет?
Ну гдето писали что это спасет от возможной помехи которая заглушит часть импульсов но где взять такую помеху никто не сказал.
Карабас
Сообщение Карабас »
А линейка - это не энкодер?
Энкодер он в серве а линейка она на станке стоит.
Карабас
Сообщение Карабас »
И что, в ЧПУ то их всё равно заводишь. Или так концы бросаешь?
Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
Линейки заводят в ЧПУ
Карабас
Сообщение Карабас »
Максим, ну линейка и энкодер в двигатели по своей сути одно и тоже, и без разницы что ты подключишь.
Разница в том что подключать энкодер нет практического смысла а подключив линейку чпу будет компенсировать погрешности механики.
Карабас
Сообщение Карабас »
Ну для хобийных станков, линейки - это единственный выход..
