Страница 17 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 02 фев 2017, 17:27
Dimka
frezeryga писал(а):Но большая версия будет переделыватся сильно.
А чем не устроила конструкция? Вроде, всё изящно и собирается/юстируется легко..
Добавлено: 02 фев 2017, 18:16
Ну вопервых она сырая чисто набросок. Во вторых по результатам тестов младшей версии будет видно куда двигатся. Есть вероятность переделки на 100мм профиль.
Добавлено: 06 фев 2017, 18:22
JKL
белая скругленная защита, поставленная без зазоров очень придает стиль и узнаваемость вашим станкам
Добавлено: 06 фев 2017, 18:44
Как понять без зазоров? Что бывает с зазорами?
Добавлено: 06 фев 2017, 18:48
fabrikator66
Думаю речь о том что защита плотно прилегает по периметру к боковым панелям.
Добавлено: 06 фев 2017, 20:05
Ну а как подругому. На то она и защита чтобы закрывать все щели.
Добавлено: 06 фев 2017, 20:32
fabrikator66
А на чем обосновывался выбор подшипников с металическими пыльниками? А то вот думаю какие взять, с ZZ или 2RS?
ZZ (2480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.5 КБ)</a>
ZZ
2RS
2RS
Добавлено: 06 фев 2017, 20:36
ничем пластиковый лучше он плотней закрывает. но я както не нашел с пластиковым нужный мне размер.
Добавлено: 06 фев 2017, 20:46
на моем станке 600х400 стоят с пластиком. на станке MGG (фрезерок 800х400х170 из профиля) тоже с пластиком будут. мелкие просто ненашел с пластиком тут размер 14х5х5 нормально подобрать подшипник удалось только под 30,20,16 трубки.
Добавлено: 09 фев 2017, 14:48
Приехали стальные детали дубль 2 :lol:
Ну эти уже не стыдно ставить на станок. Качество норм. Начинаем двигатся дальше. Швп опоры муфты в пути. Шаговики шпиндель прибыли. Второй станок пойдет веселей пока руки помнят что куда и ждать детали будет ненужно.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:08
fabrikator66
А для чего такие большие отверстия в месте крепления к профилю? Планируется какой то хитрый крепеж для регулировки геометрии?
Добавлено: 09 фев 2017, 15:17
В профиле дырка 12мм под резьбу м14 дырка 15мм для регулировки. На переходных втулках с м14 на м8 решил сэкономить и влупил тупо обычные болты на 14 дешевые из хрж.
Добавлено: 09 фев 2017, 16:25
Птица-феникс =)
а чего VFD-M? на нем же модбаса нету вроде как
Добавлено: 09 фев 2017, 16:33
Вобще просил с модбасом. И вроде как есть. Есть разьем как телефонный может это он.
Добавлено: 09 фев 2017, 22:51
Почти все железо наместе. Видно устройство механических ограничителей хода тоесть то место где долбанется если что.
Добавлено: 10 фев 2017, 07:32
Константин23
От себе думаю,реально сдвинуть шпинделем стол в этом месте (ну не киловатными сервами ,а шаговиками 12-16 кг :hehehe: )?
Ты проставки клеял чем к профилю (локтайт\эпоксидка) ?
Я думал вообще проставки под паз профиля фрезернуть (утопить в пазы 3-4 мм) ,как в Y ,но засомневался,что юстировка не возможна будет. :thinking:
Кстати, ты им верх (под сами рельсы) уже прикрученные фрезеровал или отдельно ?
Добавлено: 10 фев 2017, 07:46
А каким образом рельс можно сдвинуть вдоль? Выступы зло. На дешман профилях все пазы кривые и привязыватся к ним нельзя. У меня сидят на фиксаторе но можно и без него никуда они не денутся.
Добавлено: 10 фев 2017, 08:07
Константин23
Не,не вдоль Х , а вдоль Y (Ну вдруг 10-кой по G0 :freak: )
А привязываться к профилю,еще и не цельному ,реально не стоит.Потому я и выкинул из головы эту идею.
Я просто с подвижным столом не делал,интересуюсь))) у тебя ж не первый такой.
Добавлено: 10 фев 2017, 08:26
У меня на этом станке вообще нет никаких упоров нигде. Все свободно все можно подвигать выставить.
Добавлено: 10 фев 2017, 11:54
Nonstopich
frezeryga, как же круто ты делаешь! Просто слов нет.)
А почему плиты под опоры винта стола сделал из стали? А не из алюминия, фрезерованными?
