Страница 17 из 22
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
Добавлено: 16 ноя 2020, 14:04
merkwurdigliebe
1. входы LVTTL 3.3, но идут на FPGA через bus switches, которые ораничивают макс напряжение, поэтому 5V TTL тоже можно. подтянуты они к 3.3В внутри FPGA. сопротивление подтягивающих резисторов не помню, но большое - десятки-сонти кОм. должны работать как с TTL (push-pull), так и с окрытым коллектором с внешней подтяжкой у 5В.
2. да, распиновка верная. encoder-01.index-enable сегодня проверю - может и сломалось чего. но, вроде, там в коде все симметрично для обоих каталов..
3. аналогично. а что за энкодер?
Добавлено: 16 ноя 2020, 14:24
alex_sar
merkwurdigliebe писал(а): 1. входы LVTTL 3.3, но идут на FPGA через bus switches, которые ораничивают макс напряжение, поэтому 5V TTL тоже можно. подтянуты они к 3.3В внутри FPGA. сопротивление подтягивающих резисторов не помню, но большое - десятки-сонти кОм. должны работать как с TTL (push-pull), так и с окрытым коллектором с внешней подтяжкой у 5В.
Понял, спасибо!
merkwurdigliebe писал(а): 3. аналогично. а что за энкодер?
энкодер omron E6B2CWZ1X с диф. выходами, подключен через микросхему AM26LS32ACD.
на выходах никакой подтяжки нет, зря наверное, но осциллографом я смотрел - всё достаточно ровно и хорошо выглядит - без мусора.
длинной лапши никакой нет, от AM26LS32ACD всё прямо на одной плате идёт до гребенки.
Добавлено: 16 ноя 2020, 15:06
merkwurdigliebe
ага. ну я у себя проверю сначала...
подтяжка к +5В на выходах LS32 - да, похоже не помешает. в даташите пишут:
Recommended Operating Conditions
IOH High-level output current –440 uA
IOL Low-level output current 8 mA
но может и не обязательно - не знаю
Добавлено: 16 ноя 2020, 23:39
alex_sar
И ещё вдогонку спрошу...
Увидел в коде замечательные буквы появились. Рядом с yio_yi16, yio_yo16 вижу yio_yenc. очень кстати!
Я собственно туда и полез свой велосипед подобный колхозить )
Насколько я понимаю, identity для yenc надо ставить 3.
значение - 16 бит без знака позиция (переполнение запоминается) - всё так?
Добавлено: 17 ноя 2020, 01:16
merkwurdigliebe
чет не получается повторить. подключил энкодер параллельно на оба канала - DRC M21AAF0DB2E-2500Z279 2500ppr(10000cpr). на выходе у него 74HC14. кручу - счетчики совпадают, encoder-01.index-enable работает. с фирмварью 2.4.0. думаю проблема где-то в электрике...
yenc - это я добавил в прошивку еще 4 квадратурных декодера (без индекса) на CN2. клиент хотел MPG отдельные по осям. в виде YIO чтобы не менять формат области памяти обмена с карточкой... да, все так, 16 бит, переполнение ловится.
а физический модуль с энкодерами, надеюсь, что скоро запилю. с аналоговыми выходами +-10В
YAO2-A2.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.58 КБ)</a>
Добавлено: 17 ноя 2020, 13:58
merkwurdigliebe
да, еще. можно в hal scope посмотреть, что сигналы доходят до FPGA на пинах
A0 nyx.0.in-26
B0 nyx.0.in-24
Z0 nyx.0.in-23
A1 nyx.0.in-15
B1 nyx.0.in-14
Z1 nyx.0.in-13
килогерц с копейками всего, но если медлено-медленно крутить - то что-то видно. если поставить триггер на Z0 (который работает), то хотя бы можно увидеть приходит он же на Z1 или нет
enc-scope.png (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.84 КБ)</a>
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:25
alex_sar
merkwurdigliebe писал(а): да, еще. можно в hal scope посмотреть, что сигналы доходят до FPGA на пинах
да, я так делал и у меня чёто совсем не там где надо мигало...
попробую сесть не торопясь разобраться. главное с пинаутом не напутал..
merkwurdigliebe писал(а): yenc - это я добавил в прошивку еще 4 квадратурных декодера (без индекса) на CN2. клиент хотел MPG отдельные по осям. в виде YIO чтобы не менять формат области памяти обмена с карточкой... да, все так, 16 бит, переполнение ловится.
Эти я видел в описании nyxq config, но через rs-485 тоже ведь будут работать?
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:30
alex_sar
А пинаут-то у меня - неправильный! Вот он и ответ )
// nyx2.h
#define EX_ENC1		0x0020	//                        13:A1 14:B1 15:Z1
я высчитал вот такие пины из этого
19   IO25 ENC1A
21   IO26 ENC1B
23   IO27 ENC1Z
25   IO28
а оказывается
A0 nyx.0.in-26
B0 nyx.0.in-24
Z0 nyx.0.in-23
Табличку бы на сайте обновить бы :)
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:36
merkwurdigliebe
alex_sar писал(а): Табличку бы на сайте обновить бы
ох, давно надо..
alex_sar писал(а): Эти я видел в описании nyxq config, но через rs-485 тоже ведь будут работать?
неа, не будет. но можно сделать
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:45
alex_sar
merkwurdigliebe писал(а): 17 ноя 2020, 14:36 неа, не будет. но можно сделать
не срочно, но очень надо :)
это вообще решение кучи проблем сразу
хочу mpg сделать через эту штуку. с кнопками-лампочками всё просто,
а вот с ручными энкодерами думал как поступить. yenc прям идеально вписывается!
можно даже опционально ещё один тип устройства сделать и запихать сразу 4 энкодера в один пакет.
для ручной крутилки много не надо. ну это уже так, перфекционизм.
Добавлено: 19 ноя 2020, 20:56
konstantinshr
Добрый вечер. Может не совсем в теме, но есть вопрос. На станке стоит Mitsubishi MR-J2 и соответственно двигатель HC-MF23. Управление идет по аналогу +/-. Если поставить Mitsubishi MR-J2S и двигатель HC-MFS23. Надо будет перепаивать разъемы?
Добавлено: 24 ноя 2020, 20:04
merkwurdigliebe
воскресил поддержку нескольких карточек в драйвере под preempt_rt. запустил одновременно SSCNET III/H и MDS - вроде через PCI успевает все пролезть. обрабочик выполняется 60мкс, два - 120мкс, время цикла - 222мкс. попробуем завести родной мицубисевский шпиндель MDS-A-SP одновременно с MR-J4-B подачах
yssc3hp_ymds2p.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.83 КБ)</a>
j4mds.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.21 КБ)</a>
Добавлено: 16 дек 2020, 21:39
merkwurdigliebe
оживили тут мицубисевского робота с дохлым контроллером под linuxcnc. основная проблема была в том, что 4 из 6 моторов в нем нестандартные (HC/HF-SWS, с полым валом) и нигде, кроме как в роботах, не используются. товарищ выпаял флэшку из оригинального контроллера и слил оттуда прошивку. оказалось, что там два трехосевых привода типа MDS-D-V3, собранные на одной плате. моторы в прошивке нашлись, удалось сконвертить константы в формат J4 и прописать их в параметры двухосевых MR-J4W2-B. и, несмотря на несколько параметров, значение которых пришлось взять с потолка, оно зашевелилось...
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... =10#192105
Добавлено: 16 дек 2020, 21:43
merkwurdigliebe писал(а): оживили тут мицубисевского робота с дохлым контроллером под linuxcnc
Ты главный повелитель мицубисевских серв :)
Добавлено: 15 фев 2021, 17:49
merkwurdigliebe
запустил модуль с аналоговыми выходами. в процессе скупил, наверное, все фейковые микросхемы на алиэкспрессе:
загадочные ЦАПы маркированные как DAC7563 и как-то работающие, но явно не они
OPA188, которые сгорают при питании 10В, хотя должны держать 40
и не то, чтобы прям совсем дешево продавали... следующие DAC8562 с алиэкспесса оказались нормальными, а операционники тут купил.
DC/DC 5->+-12 правильные купил со второго раза, первые сдуру взял нестабилизированные... но в итоге оно таки заработало и даже косяков на 4-слойной плате не нашел, кроме одного места на шелкографии :)
потестить - аналоговые сервы у меня ж не водятся :) кроме одного усилка MR-J3-60A-RJ070. но у него прошивка под индексер и аналоговое управление не работает. и J3 я шить не умел, пришлось сколхозить программатор под SOP48 и залить оффлайн стандартную фирварь. до этого с linuxcnc'шным PIDом вообще никогда не связывался - поиграю, наконец...
yao2-working.jpg (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
analog-servo.png (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.56 КБ)</a>
Добавлено: 15 фев 2021, 18:08
Duhas
а что за разъемы используете?
Добавлено: 15 фев 2021, 18:18
merkwurdigliebe
3M 10220, Mini D Ribbon которые. любимые ж разъемы всех японских сервопроизводитетей... :)
Добавлено: 15 фев 2021, 20:33
merkwurdigliebe
кстати, это была первая моя плата в kicad...
год назад переехал на линукс на основной рабочей машинке. купил за три копейки бюджетную китайскую мать c зионом LGA2011 и 64ГБ регистеред памяти, терабайтный самсунг NVME SSD под систему, пара 4TB дисков под всякую фигню, пара GTX1060 оставшихся от экспериментов с майнингом (sic!), и 42" 4K телек самсунг в качестве монитора. вполне доволен. крутятся десяток виртуалок под QEmu, пробовал винде пробрасывать физическую графическую карточку - работает, но переключать входы на телеке напрягает, не пользуюсь... хотел там с солидворкс поиграть, не, почему-то все равно тормозит - не понравилось. с CAD чет так пока и не определился. по мелочи рисовал в rhino, а сейчас не знаю даже...
Добавлено: 15 фев 2021, 20:55
alex_sar
Я много лет под линуксом, с CAD вариантов нормальных пока нет, держу ноут с виндой специально под это.
На скорую руку можно fusion360 через браузер, но это несерьёзно конечно.
Добавлено: 15 фев 2021, 20:57
Duhas
для экспериментов с майнингом - самое время )
