Страница 17 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 10 авг 2013, 18:39
vitaliy_tex
ну шож вы так сразу набросились!!!
может у вас лазер,гидро резка или фрезер я потому и спросил
а почему я спрашываю чтоб понять какая настройка за что отвечает
я много чево сам вкурил чтото вы подсказали
и так помалу заканчиваю
за последний месяц шкаф переделал полностю
и еще много всево и все к лутшему
Добавлено: 10 авг 2013, 18:43
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):В какой программе готовишь УП?
SheetCam V6.2.0
Добавлено: 10 авг 2013, 18:44
Дай твою УП посмотреть.
покаж закладку люфтов
Добавлено: 10 авг 2013, 18:50
vitaliy_tex
вы посмотрите 3 видео я снял как скорости ганяют
Добавлено: 10 авг 2013, 18:52
vitaliy_tex писал(а):ну шож вы так сразу набросились!!!
Да, не, не набросился. ))) Я на самом деле добрый )
Я просто дословно перевел инструкцию по поводу тормозных станков с низким разрешением )))
Такое чувство, как будто у тебя включен режим G61, или, действительно, как спрашивает aftaev - включена компенсация люфтов.
У меня один раз была такая проблема, что плазменный станок под Mach3 работал в режиме ExactStop (G61), хотя, это нигде не было включено...
Проблема решилась только после переустановки Mach3.
Потому и прошу - покажи управляющую программу.
Добавлено: 10 авг 2013, 18:54
vitaliy_tex
вот
Добавлено: 10 авг 2013, 18:57
vitaliy_tex
есть здвиг поставил все так как у вас начало стабильнее ганять
и что было не так???? :good:
Добавлено: 10 авг 2013, 19:06
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Потому и прошу - покажи управляющую программу
ето чо ?
Добавлено: 10 авг 2013, 19:08
ето чо ?
Файл с траекторией, который ты в SheetCam сохраняешь.
Добавлено: 10 авг 2013, 19:20
vitaliy_tex
щас!! если можно подсказать макрос М5 как правильно должен быть чтоб забрал голову вверх
а то я писал а он мне ошибку можно даже чтоб отганял в сторону !!!
Добавлено: 10 авг 2013, 19:25
vitaliy_tex
Текстовый документ.txt
(22.37 КБ) 1213 скачиваний
вот
Добавлено: 10 авг 2013, 19:36
vovafed
траектория ровная
Добавлено: 10 авг 2013, 19:37
Посмотрел, вроде бы все нормально.
Есть такая проблема, что Mach3 в принципе тупит на траекториях, где есть дуговые сегменты (он останавливается до и после каждого сегмента), хотя, не должен этого делать.
А тут траектория разбита на много маленьких участков, и дуговые и прямолинейные чередуются.
Если увеличить CV DistTolerance - ситуация улучшится, но могут возникнуть проблемы с точностью.
Добавлено: 10 авг 2013, 19:51
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):если можно подсказать макрос М5 как правильно должен быть чтоб забрал голову вверх
а тут поможете???
Добавлено: 10 авг 2013, 19:53
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Есть такая проблема, что Mach3 в принципе тупит на траекториях, где есть дуговые сегменты (он останавливается до и после каждого сегмента), хотя, не должен этого делать.
пока все нормально яж писал выше спасибо я попробую резать напишу !!
Добавлено: 10 авг 2013, 19:59
vitaliy_tex писал(а):пока все нормально яж писал выше спасибо я попробую резать напишу !!
Сними на видео, интересно посмотреть, только так, чтобы было поменьше посторонних шумов.
vitaliy_tex писал(а):а тут поможете???
Я уже не помню, как это делается.
Добавлено: 10 авг 2013, 20:27
vitaliy_tex
михаил и всеж в какий настройке лежит ответ на то что поттормажывало на кругах
чтоб знать на будущее ,хотелось бы знать побольше про такие приколы???
Добавлено: 10 авг 2013, 20:39
vitaliy_tex писал(а):михаил и всеж в какий настройке лежит ответ на то что поттормажывало на кругах
Это сложный вопрос.
Частично - описан в документе про CV (ссылка в 319 сообщении http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 300#p79992).
Немного можно почитать в теме http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2558
А еще свою специфику добавляет способ сохранения траектории шиткамом.
Он достраивает микроскопические дуговые сегменты даже на небольших углах траектории.
С одной стороны это правильно, а с другой стороны - системам управления очень сложно попасть точно в эти дуговые элементы.
Я попробовал запустить вашу УП на своем станке, и получилось, что станок движется не очень плавно. Он просто не может двигаться плавно и при этом точно следовать рубленной траектории.
Могу снять видео, если интересно.
Если бы траектория была сохранена только прямолинейными отрезками - мой станок сгладил бы немного стыки между элементами,
а если бы была сохранена дуговыми элементами - тоже не возникло бы проблем.
А тут получается и то и другое и в перемешку, и дуги настолько маленькие, что в них очень сложно вписаться, поэтому он немного снижает скорость.
Вероятно проблема закралась еще во время экспорта через DXF, когда "сердечко" было сохранено мелкими отрезками,
а потом Sheetcam достроил небольшие скругления, когда учел толщину реза плазмы.
В итоге получилась такая рубленная траектория.
Добавлено: 10 авг 2013, 21:39
Если в Маче прописаны люфты или галка включена он будет останавливаться, но vitaliy_tex, упорно не хочет показывать скринтош окна люфтов :)
