Страница 17 из 21
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Добавлено: 27 авг 2018, 16:29
d-troy-it
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с OPEN PNP, где взять этот заветный GcodeDriver и как его установить в программу OpenPNP. Заранее спасибо.
Добавлено: 27 авг 2018, 16:50
d-troy-it писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с OPEN PNP, где взять этот заветный GcodeDriver и как его установить в программу OpenPNP. Заранее спасибо.
Это не драйвер в понимании операционной системы, а способ взаимодействия с внешним контроллером.
GcodeDriver отправляет и принимает от контроллера текстовые команды по виртуальному COM порту.
Какие именно должны быть команды — можно настроить через интерфейс OpenPNP или через XML файл настроек.
Для грамотной конфигурации нужно понимать, что такое регулярные выражения.
Добавлено: 27 авг 2018, 19:09
d-troy-it
Спасибо за ответ. Я предполагал что это похоже на скрипт или что-то подобное,но в нете инфы где его взять и как его потом подвязать к программе я не нашел внятного мануала.
Добавлено: 27 авг 2018, 23:14
PavelTch
Gcode Driver это часть самой программы OpenPnP
d-troy-it писал(а):но в нете инфы где его взять и как его потом подвязать к программе я не нашел внятного мануала.
Все есть
https://github.com/openpnp/openpnp/wiki ... iver-Setup
На втором рисунке виден путь где искать Gcode Driver
Добавлено: 28 авг 2018, 17:21
d-troy-it
Это все конечно хорошо, на гитхабе я пересмотрел все странички где есть упоминание о Gcode Driver ,может я конечно тупой и нечего не понял но в Open PNP в разделе Driver написано NullDriver.
Добавлено: 28 авг 2018, 20:01
PavelTch
d-troy-it писал(а):в Open PNP в разделе Driver написано NullDriver.
На первом рисунке показано как вместо NullDriver выбрать Gcode Driver.
Откройте - Machine Setup
Выберите строку - ReferenceMachine
Ниже откроется окно - Configuration
В нём выпадающий список - Driver
В этом списке выберите GcodeDriver
Добавлено: 28 авг 2018, 21:52
d-troy-it
Спасибо добрый человек!!! Все глаза выплакал.Вот на пункт ReferenceMachine я как то и не подумал бы кликнуть мышкой,у моей версии программы такого пункта как General(как на скрине гитхаба) не было вот и запутался немного .Большое вам спасибо за помощь.
Добавлено: 02 ноя 2018, 20:08
ozzy_sv
думаю собрать раскладчик, с механикой боле менее понятно, с электроникой +- , но вот с программной частью какой то темный лес
По этому прошу прояснить мне темному
- на mks sbase v1.3 это все запустится ?
- где настраиваются например шаги на мм ? в конфиге sbase или openpnp
- посмотрел видео по настройкам openpnp - одни магические слова кругом. Это где то описано ? где ?
- есть ли онлайн или юзерфрендли конфигуратор этого всего или хотябы толковый толмуд
p/s/ интерфейс не разу не дружественный , чето настрой тут , потом иди туда потом сюда
и везде ручками пишем то что нигде не описано ((( или я преувеличиваю
Добавлено: 04 ноя 2018, 16:33
bolek4321
Свет клином на openpnp не сошелся, можно, например, использовать софт от
https://www.liteplacer.com/
Или самому написать - юзерфрендли - и поделиться.
Добавлено: 25 ноя 2018, 08:35
molchec
bolek4321 писал(а):bolek4321
А этот liteplaser только TinyG поддерживает ? С китайскими клонами Smoothieboard не дружит, или может есть клон этой TinyG, а то 120$ для такой платы уж больно жирно.
Добавлено: 25 ноя 2018, 12:00
bolek4321
Добавлено: 06 дек 2018, 05:47
wldev
Всем привет!.
У меня есть вопрос.
Когда происходит распознавание положения компонента по камере. Он эталоны где берет? их можно самому сделать?
Добавлено: 06 дек 2018, 14:08
Bender писал(а):Всем привет!.
У меня есть вопрос.
Поиск компонента верхней камерой на плоскости среди россыпи? Не пробовал так делать, но, скорее всего по картинке шаблону.
Если вопрос про выравнивание по нижней камере — то программа ищет прямоугольный контур минимальной площади описывающий деталь, и уже ориентируясь на него поворачивает и центрирует деталь. Шаблон не нужен.
Добавлено: 07 дек 2018, 06:11
wldev
michael-yurov писал(а):Если вопрос про выравнивание по нижней камере — то программа ищет прямоугольный контур минимальной площади описывающий деталь, и уже ориентируясь на него поворачивает и центрирует деталь. Шаблон не нужен.
спасибо
Добавлено: 12 дек 2018, 19:23
wldev
Есть ещё вопрос...
Как позиционируется плата... По упорам или по камере?
Добавлено: 12 дек 2018, 19:53
wldev
Bender писал(а):Есть ещё вопрос...
Уже сам нашел видео... Получается предварительно плата ставиться по упорам. И после корректируется по реферным точкам.
Добавлено: 12 дек 2018, 19:57
У меня и то и другое.
Позиционировать по камере - проблемно, т.к. реперные точки зеркальные и в них отражается объектив камеры. Поэтому они могут быть как темными (отражение камеры), так и очень светлыми, если отражают лампу подсветки.
OpenPNP по реперным точкам корректирует только положение и угол платы.
LitePlacer работал с несколькими реперными точками и "натягивал" плоскость координат с учетом всех точек. Чем больше — тем лучше.
Добавлено: 13 дек 2018, 01:08
wldev
michael-yurov писал(а):LitePlacer работал с несколькими реперными точками и "натягивал" плоскость координат с учетом всех точек. Чем больше — тем лучше.
Как говорят китайцы "спасибо за скорый ответ"...
А натягивание оправдано ввиду плохой геометрии станка или платы?
Добавлено: 13 дек 2018, 02:47
Bender писал(а):А натягивание оправдано ввиду плохой геометрии станка или платы?
Фиг его знает, но результат был намного лучше, чем у OpenPNP.
Это и геометрию станка и платы учитывало, и масштаб платы, и растяжение ремней, и позицию камеры.
Мне казалось, что у лайтплейсера без оптических линеек точность установки выше была, чем у openpnp с линейками.
Может быть из за того что ленты деталей он тогда со стола брал, позиционируясь по той же камере (в этом плане у openpnp - отвратительная точность оптического позиционирования по отверстиям в ленте).
Добавлено: 14 дек 2018, 21:03
Timur_Akhmatov
Я конечно слегка не по теме, но стояла проблема сборки модулей. Думал и о расстановщике, и о сборке в Китае. В итоге нанял товарища за некоторую стоимость, он сидит собирает модули когда ему удобно у себя дома (с меня полное обеспечение инструментом и материалом, химией и тд). Качеством я доволен, он условиями и оплатой.
