Страница 158 из 174
				Добавлено: 02 июн 2018, 17:28
				немного позанимался новым насосом
выходит такая картина , примерно за три оборота вала плунжера выдает одну каплю масла , на моторе будет 24 оборота на каплю
на максимальную подачу  надо крутить шаговик  на 1200 оборотов, это если  поставить 1 плунжер
все идет к тому , что бы ставить 2
для плунжеров сделал переходные держалки, в которые они вклеены на смолу
держалки  через резинки  в корпус
корпус еще не делал, все из за неопределенности в количестве плунжеров
немного фоток насоса и других своих деталек
				Добавлено: 06 июн 2018, 19:59
				Доделал насос и даже запустил
первые впечатления весьма обнадеживают
 но это пока первые , потом может чего то и вылезет
поставил один плунжер и как оказалось этого хватает за глаза, если крутить 1200 оборотов на моторе, то  выдаст под 50 мл в час
мне надо по максималке 10, в общем запас приличный
как и ожидалось плунжерному насосу воздух в смесителе не мешает, давит капитально на любой подаче
похоже и с эжекцией все стало лучше,  еще понаблюдаю конечно же, но вроде не тянет  масло , если отрубить насос
в этот раз емкость  под масло, это  баночка для анализов, в плюсах доступность ,  широкая горловина ,  прозрачная, объем 120 мл, но можно найти и на 250
баночка  к насосу крепится через цангу,  заместо банки можно воткнуть 4мм трубку , типа унификации и банка легко съемная
в конце фотка, зимняя работа
				Добавлено: 06 июн 2018, 20:33
				 Umnik
				nik1, а в предыдущем посте на фотке с деталями вертолетов, маленькие типа шатуны с мелкими внутренними шлицами, шлицы как делал?
				Добавлено: 06 июн 2018, 20:36
				Прошивкой на токарке
кстати весьма полезная штука, уже ни раз пригодилась
				Добавлено: 06 июн 2018, 21:17
				Георгий, вот нашел свой  видой про прошивку
https://youtu.be/fI3d-TY2I00
				Добавлено: 06 июн 2018, 22:44
				 Umnik
				Эх, как же у тебя все охрененно))) Дорасти бы хотя бы до трети твоего уровня - уже считал бы себя мегакрутым чуваком
				Добавлено: 07 июн 2018, 00:27
				 Kiriller
				да уж...
				Добавлено: 07 июн 2018, 08:07
				Со временем все  получится
				Добавлено: 07 июн 2018, 11:10
				 Udjin
				Где прошивочку заказывал?
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:17
				Коль, а можно плунжер покрупнее сфоткать. шот не очень понимаю ях эта хрень работает...
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:27
				 ScrewDriver
				а возврат жидкости не планируешь сделать?
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:36
				Евгений, прошивки приходится делать самому
Лёх, плунжер уже вклеен , не смогу сфоткать
работает он просто, на валу с шестерней есть круговая косая проточка
в  вкорпусе стоит оська , которая заходит в эту канавку
при вращении вала , оська ходит по косой канавке и двигает вал в осевом направлении вперед-назад, в данном случае на 0.6 мм
на самом валу есть срез, который перекрывает входное и выходное отверстие , фактически выполняет роль клапанов впуска и выпуска
Вот хорошее описание процесса
https://vesyolyikarandashik.ru/remont-m ... benzopile/
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:37
				Тут туман, все расходуется
но расход минимальный
				Добавлено: 07 июн 2018, 12:48
				 Udjin
				nik1 писал(а):прошивки приходится делать самому
А рассказуй. Чем да как. Неужто накаткой осилил? Или проволочный резачёк где надыбал?
				Добавлено: 07 июн 2018, 13:02
				Где то в теме были фотки, не помню в какой
Делал так, на токарке точил заготовки,  желательно делать биты одной длины, проще настройка на станке при смене
потом на 4 оси делал зубья, тут проблемка хорошо сделать резечик, лучше всего стоит из твердосплава
потом закалка и вперед
материал биток хвг
				Добавлено: 07 июн 2018, 13:10
				nik1 писал(а):Лёх, плунжер уже вклеен , не смогу сфоткать
Описания достаточно. спасибо! сам принцип был непонятен - видно что маленькая хрень какая то, а как устроена и почему работает - нипанятна
  Спасибо!
				Добавлено: 07 июн 2018, 15:38
				Не вопрос
				Добавлено: 24 июн 2018, 08:58
				давно хотел сделать переходник для индикатора и вот сделал
такой штукой удобно обкатывать отверстия , либо настраивать -калибровать центроискатель на лапе, короче говоря вещь полезная
разновидностей такого переходника много, можно выбрать на любой вкус
 настройка от 0 до 200 мм, можно и больше , если поставить оси длинней
пыс, добавил кино
https://m.youtube.com/watch?time_contin ... orbGUgJWxk
				Добавлено: 02 июл 2018, 10:10
				еще по маслянному туману
насос немного доделал, добавил обратку в банку с маслом, плунжер подтравливает через соединение вал -втулка
и поменял цангу на жесткое крепление, на входном штуцере какой либо подсос воздуха должен быть исключен -совсем
есть нюанс на закачке , когда насос пустой, пока будет воздух, то качать толком не будет
это сразу видно , в трубке подачи или на засосе
когда прокачаешь, то пашет стабильно
расход лучше мерить с подачей воздуха, так будет точнее
я ставил 5мл шприц и замерял время, потом подобрал коэфициент в софтинке и получил реальный расход в милилитрах, который выводится на мониторе
теперь еще очень желательно сделать не одно , а два сопла
второе сопло загнуть буквой Г, что бы дуло вдоль фрезы, когда фрезеруются глубокие и узкие карманы
в целом пока доволен, а там время покажет
небольшое видео как дует
https://www.youtube.com/watch?v=llwFPj7wDyo
				Добавлено: 09 июл 2018, 17:40
				парни, такой драйв реально починить или заказывать новый?
коротнул провода на мотор
теперь шд дергается туда и обратно
