Страница 153 из 174
Добавлено: 24 авг 2017, 10:02
NKS
nik1 писал(а):вес под 240 кило
244 кг, если быть точным :)
nik1 писал(а):Серёга, тебе зачёт по качеству
Спасибо! Надеюсь качество хоть немного компенсировало дичайшие сроки изготовления.
Блин, в цеху тумба такой маленькой казалась :)
Добавлено: 24 авг 2017, 10:21
Михаил, ты видимо пошутил , что не сильно дороже сделать новый , такой станок стоит нормальных денег
Старый шкаф вместе с сервами перейдет на роутер по дереву-пластику, посему все старое добро не пропадет и шкаф делать не нужно
Серег, всякое бывает, я порой отчаивался его дождаться, но все срослось и это хорошо :)
Добавлено: 24 авг 2017, 11:15
NKS
nik1 писал(а):Старый шкаф вместе с сервами перейдет на роутер по дереву-пластику, посему все старое добро не пропадет и шкаф делать не нужно
Будет новая тема? :)
nik1 писал(а):Серег, всякое бывает, я порой отчаивался его дождаться, но все срослось и это хорошо
Ещё не всё срослось. Сижу на ёжиках, пока не поженишь станок с тумбой :)
Добавлено: 24 авг 2017, 12:46
По роутеру наверно тема будет, как определимся с размерами поля и концепцией модели
Добавлено: 29 авг 2017, 10:55
небольшой фотоотчет по приминению датчика контакт 3 в качестве измерителя инструментов
технологию юстировки позаимствовал с тс 27р
детали практически все из дюраля, только втулка под регулировку наклона из хвг и подкалена
втулка вклеена на датчик на смолу, разбирать датчик она не мешает
юстировка работает идеально :good: я доволен
в общем за небольшую цену можно получить очень хороший инструмент
остается сделать в станке отверстия под крепление платформы, это сверлить полимер и клеить резьбовые втулки
и хочу попробовать выточить ломкие вставки под стилус, в принципе ничего сложного в них нет
но это чуть позже, временно придется отложить
Добавлено: 29 авг 2017, 11:12
Согласующую схему какую используешь?
Добавлено: 29 авг 2017, 11:32
Если придут 15в триггеры , то будет на них
если нет, то штатная с небольшой переделкой
Вроде довольно точно работает с ней кромкоискатель на базе кт 3
Добавлено: 29 авг 2017, 11:41
Если что, вот эта неплохо работает.
А 555 микросхема есть в любой радиолавочке.
Добавлено: 29 авг 2017, 11:52
Спасиб, запасной вариант всегда хорошо иметь
Добавлено: 30 авг 2017, 02:10
nik1 писал(а): и хочу попробовать выточить ломкие вставки под стилус, в принципе ничего сложного в них нет
Может проще купить вставку, у официалов, стоит 500 рублей.
Добавлено: 30 авг 2017, 08:20
Мне нужно 2-4шт, такое количество не особо интересно бизнесу :)
По идее там точить не долго, потом закалить и попробовать сломать
если не получится , то куплю
Добавлено: 30 авг 2017, 17:45
Chili
9ХС на воду и без отпуска,да еще и с направленным надрезом хорошо так брызнет))Если все под рукой -то стоит делать -все быстрее, чем ждать с моря погоды))
Добавлено: 30 авг 2017, 18:53
verser
nik1 писал(а): если не получится , то куплю
Во второй половине сентября у меня появятся такие ломкие переходники
ts_break.png (4845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.59 КБ)</a>
будут примерно по 400руб.
Добавлено: 30 авг 2017, 18:54
У Реника, резьба М4, у тебя М3.
Добавлено: 30 авг 2017, 19:05
verser
Predator писал(а): У Реника, резьба М4, у тебя М3.
Может под спрос и M4 сделаю.
Добавлено: 30 авг 2017, 19:07
На кт 3 тоже м4
думаю типа такого точнуть , должно ломаться тока в путь
материала еще подходящего
Есть хвг 16 мм прутки, но много стачивать
Добавлено: 30 авг 2017, 19:14
NKS
nik1 писал(а):Есть хвг 16 мм прутки, но много стачивать
Без закалки?
Добавлено: 30 авг 2017, 20:14
Прутки без
Саму вставку закалю без отпуска
Добавлено: 31 авг 2017, 09:24
может тебе че потоньше насыпать ? у меня обрезков наберется..
Добавлено: 31 авг 2017, 09:30
Насыпь, не откажусь :)
Тогда вместе с полкой на отправку
