iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
один фиг, при зажатии в клемниках - плющит.. будь хоть, хоть параллепипед.. Себе взял тоже 6ти гранник.. больше шансов пролезть в мелкий клемник..
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а):А почему
Равномерней выходит обжатие всё ж. в прямоугольном углы пустые будут
iMaks-RS писал(а):один фиг, при зажатии в клемниках - плющит.. будь хоть, хоть параллепипед.. Себе взял тоже 6ти гранник.. больше шансов пролезть в мелкий клемник..
Пружинный клемник так не сплющит.
А с чего в друг в прямоугольном углы должны остаться пустыми? Скрутку делаете перед "насадкой"? Так нельзя... ;)
Kupfershcmidt
xenon-alien писал(а): Так нельзя...
Я есть в курсе, что нельзя.
Объясните мне, в чем преимущество перед зажатием пассатижами простыми? Как тут правильно уже сказали при закручивании болта все равно плющит и плоский наконечник при этом не ерзает пытаясь убежать из-под зажима.
iMaks-RS писал(а): ↑21 авг 2020, 19:14Себе взял тоже 6ти гранник.. больше шансов пролезть в мелкий клемник.
А если вспомнить геометрию примерно пятого класса, то получится наоборот. :)
Пусть будет "гильза" с внешним диаметром 2мм, её периметр примерно равен 6.3мм. Если её обжать 4-гранной обжимкой, то получим квадрат со стороной 1.6мм, т.е. влезет в клемму с минимальной шириной 1.6мм. А если её обжать 6-гранной обжимкой, то получим шестигранник с диаметром вписанной окружности 1.8мм - влезет в клемму с минимальной шириной на 0.2мм больше. :)
P.S. именно такие абсолютные значения взяты только для примера и для удобства счёта "в уме".
Kupfershcmidt
Каждый волен пользоваться таким кримпером, каким хочет. А подсчёт периметра обжатого наконечника без учёта радиуса изгиба не вполне точен.
Kupfershcmidt
nevkon писал(а): ↑22 авг 2020, 06:46 Объясните мне, в чем преимущество перед зажатием пассатижами простыми? Как тут правильно уже сказали при закручивании болта все равно плющит и плоский наконечник при этом не ерзает пытаясь убежать из-под зажима.
Неаккуратненько!
Kupfershcmidt писал(а): ↑24 авг 2020, 13:34 А подсчёт периметра обжатого наконечника без учёта радиуса изгиба не вполне точен.
Тот-же школьный курс геометрии утверждает, что радиусы будут одинаковыми, ибо они не зависят от угла изгиба (зависит только от толщины металла гильзы, но это уже из программы ВУЗа), да и сумма всех углов изгибов (если таки это имелось в виду :)) одинакова в обоих случаях. :)
Сомневающиеся могут подсчитать изгибы самостоятельно. :)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Наконец-то дошли руки попробовать волновой редуктор. harmonic drive csg-32-50, якобы новый, серва (вал 14мм со шпонкой) ставится на него напрямую.
Что-то меня очень смущает с каким звуком и даже треском он работает. Так должно быть? На видео максимальные обороты (серва на 3000 оборотах, сама по себе она конечно же не шумит).
https://www.youtube.com/watch?v=_acKWPu_uQA
У меня похожий , его практически не слышно
Соединение с мотором не жесткое
Когда был не настроенный пид на серве, то звук был несколько схожий
Kupfershcmidt писал(а): ↑24 авг 2020, 13:35
Неаккуратненько!
Ну эта красота только до первого зажима ;)
drykov
Сообщение drykov »
Никто не встречал где нибудь недорого регулировочные шайбы внешним диаметром 26мм порядка 0.2мм толщины? Может какие нибудь автозапчасти? Нужно для натяга 6000 подшипников.
Hugo
Сообщение Hugo »
drykov писал(а): ↑28 авг 2020, 13:55 Никто не встречал где нибудь недорого регулировочные шайбы внешним диаметром 26мм порядка 0.2мм толщины? Может какие нибудь автозапчасти? Нужно для натяга 6000 подшипников.
Я покупал похожие шайбы у нас в Würth, посмотрите, может быть у вас в России тоже продают такие шайбы... поищите в каталоге, я уже не не помню как они называются.
https://www.wuerthmarket.ru/products/
Nickoperator
Настоящее имя: Салават С.С.
Сообщение Nickoperator »
Добрый день. Поиск в сети показал ШД с полным валом до 86 включительно. Есть ли подобные двигатели размерности 110 и 130?
drykov
Сообщение drykov »
Есть желание приобрести бюджетный рычажный двухмикронный индикатор. У того же shahe есть на выбор с желтым циферблатом и надписью shahe и с белым с надписью 7 jewels. Кажется это продукция разных заводов.
Никто не имел опыта какой лучше? А может есть фото внутренностей?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Вопрос: у ЧПУ DSP выходы управления осью TTL? или открытый коллектор?
DSP-controller-0501-3-axis-CNC-wireless-channel-for-CNC-Router-DSP-handle-English-version.jpg (2010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.56 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Bender писал(а): ↑04 сен 2020, 06:07 Вопрос: у ЧПУ DSP выходы управления осью TTL? или открытый коллектор?
На выходах там ОК, стоит микруха uln2803a https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223811.pdf
Kupfershcmidt
Люди, а какие нынче есть недорогие частотники? Однофазный вход, 2.2 кВт. без излишеств.
Kupfershcmidt писал(а): ↑04 сен 2020, 09:52 Люди, а какие нынче есть недорогие частотники? Однофазный вход, 2.2 кВт. без излишеств.
Хуньянг не пойдёт? :hehehe:
Я как-то раз купил себе с таобао частотник 0-50 Гц за 1000р. Пылесос и мои уши категорически довольны ;)
Вернуться в «Общие вопросы»
