Страница 151 из 174
Добавлено: 20 июн 2017, 12:35
Рубило все что попадает в ротор :)
Энергия тут колосальная
обороты 2250, размах ротора чуть больше 1.5 метра , вес одной лопасти 200 гр, полный вес 5.3 кг
Добавлено: 11 июл 2017, 14:12
Сгоняли с вертом в Европу на мега тусу :)
полетали и показали своё творение
вертуха вызвала довольно большой интерес у публики
поначалу даже не верили , что верт сделан в России и фактически в одно лицо :)
такие вот дела ребята, могём когда хотим
ИзображениеDSCF2057 by GTimofey, on Flickr
ИзображениеDSCF2005 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 11 июл 2017, 16:17
Жень, вот тебе видос
полет чемпиона мира на моём верте :)
брат устроил это дело :good:
https://www.youtube.com/watch?v=_G0oNJx54t4
Добавлено: 11 июл 2017, 16:50
cncfreak
ОУуу.. это что-то нереальное
Добавлено: 13 июл 2017, 01:56
Bakhtin
За такого красавца - орден однозначно!
Добавлено: 13 июл 2017, 11:43
Udjin
Бережёт машину Чемпион. Аккуратненько летал :-)) не рвал.
Добавлено: 13 июл 2017, 12:02
Понятное дело, верт чужой :)
но не все такие правильные :hehehe:
Добавлено: 01 авг 2017, 09:44
в станочных делах рутина, но был интересный радиатор :)
штыри высотой 16 мм и 7 мм, д2.4, 2 , 1
нашлепка толщина в основании 1.5мм, в основном делалась фрезами 1-2 мм
это вторая часть радиатора на скоростной верт
Добавлено: 01 авг 2017, 14:44
прикупил длинный шланг на пылесос, сам пылесос вынес в другое помещение
и возник вопрос с включением :)
тянуть кабель с выключателем от конца шлага и таскать его вместе с шлангом или есть более цивильный способ? :)
шланг постоянно перемещается по станкам, не стационарное расположение
Добавлено: 01 авг 2017, 14:47
Ща меня помидорами закидают.. Wi-Fi ((: (или любой беспроводной выключатель)
Добавлено: 01 авг 2017, 14:58
Smlua
nik1 писал(а):прикупил длинный шланг на пылесос, сам пылесос вынес в другое помещение
есть - централизованная система - так же как с воздухом, один коллектор и несколько входов, шланг только переставляешь. Используют такое в домах для уборки чтоб не таскаться с пылесосом, но как будет работать и удобно ли, не знаю. Самого задолбал Керхер под ногами, но без него никак.
Добавлено: 01 авг 2017, 15:13
Беспроводная похоже само то , надо погуглить готовые включалки :)
на централизованной системе включается через пневморозетку, но это подороже выйдет
Добавлено: 01 авг 2017, 15:19
Поскольку устройство не особо ответственное, то можно и беспроводное.
но я бы просто протянул гибкий провод снаружи шланга и поставил твердотельное реле.
Добавлено: 01 авг 2017, 15:29
Провод еще нужно как то прикрепить, что бы не топорщился на изгибах и не торчал по сторонам
Добавлено: 01 авг 2017, 15:42
А, если тут пошукать https://yandex.ru/touchsearch?text=шланг гофра с встроенным кабелем&lr=54&clid=2237970
Добавлено: 01 авг 2017, 15:47
гофра уже куплена, 3.5 косаря уплачено :)
в качестве бреда, но все же спрошу, в шланге идет спираль из проволоки, если попробовать пустить по ней сенсорное управление?
или статика ушибет это дело на корню?
Добавлено: 01 авг 2017, 15:55
И статика ушибет, и прочие наводки на такую спираль будут неслабые. И индуктивность такой спирали не даст нормально работать сенсорному управлению.
Добавлено: 01 авг 2017, 15:59
Тут еще такой момент: что, шланг будет постоянно под ногами болтаться? или как-то цивилизованно уложен/скручен будет?
Добавлено: 01 авг 2017, 16:06
понял, сенсор в топку :hehehe:
шланг будет болтаться под ногами
Добавлено: 01 авг 2017, 16:08
MGG
что типо такого можно
https://ru.aliexpress.com/item/New-1-Wi ... f8215fd884
Там много подобного на любой вкус и цвет
