Страница 16 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 14 дек 2016, 11:45
АлександрСамара
Станок отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Best-New ... 44625.html
В арткаме изменял от 1,3 до 1,7мм, при использовании 1,5 мм фрезы. припуска нет.
Люфтов никаких нет уже крыша едет)))
У меня на фанерном станке было все идеально, в пору опять переходить на синюю плату с ЛПТ..
Добавлено: 14 дек 2016, 11:54
АлександрСамара
selenur писал(а):
АлександрСамара писал(а): Вторая проблема, это зависание посреди пути.. приходится по одной детали резать...
Возможно генерируемый G-код для GRBL содержит ошибки, из-за которых и происходит остановка, нужно смотреть сообщения от контроллера, как вариант выложи сюда свой g-код, попробую в холостую у себя прогнать.
Остановка и зависание происходила хаотично, на втором прогоне с тем же г-кодом не зависало.. поставил вместо 2008 - 2012 арткам, буду пробовать.. но не уверен что из за этого могло быть.. грешу на на адуринку, установил другую, буду пробовать.. может она и глючила с размерами...
Мне кажется из за отсутствия гальванической развязки ( оптронов) какая то хрень летит в шилд..
Отключил все э-потребление (теплый пол и т.д) стало меньше сбоев..
Помогите, я сброшу готовый г-код проверьте кто нибудь на точность..
фреза 1,5 мм, материал 8 мм
111.rar
(883 байт) 436 скачиваний
Посмотрел видюху на предыдущей странице, сижу паяю резисторы на все кнопки))
Но они у меня вторым концом на землю идут, т.е. 0 управляются..
Добавлено: 14 дек 2016, 19:33
Олег.
АлександрСамара писал(а):Шилд V3
АлександрСамара писал(а):Мне кажется из за отсутствия гальванической развязки ( оптронов) какая то хрень летит в шилд..
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p315943
Оптроны для драйверов под Шилд V3 не помогут, похоже драйверы слишком чувствительны к тому что в розетке.
АлександрСамара писал(а):Остановка и зависание происходила хаотично, на втором прогоне с тем же г-кодом не зависало
USB отваливается, может шпиндель "шумит"?
Если у Вас теплый пол через ФИМ (фазоимпульсное, без контроля перехода через ноль) шуметь он будет сильно, у меня при использовании диммера на свет, музыка в колонках хрипит. (в нагрузке диммера трансформатор) влияние диммера на свой драйвер не заметил, свет всегда был или выключен, или включен на полную, т.е. режимы когда диммер не "фонит"
Если сендер кода зависает, проблема не в ардуине, а в помехах, которые USB ловит. возможно ардуина с чипом от FTDI будет более устойчива, но не факт.
Гоняйте код в холостую, с включенным шпинделем и без, ищите источник, который приводит к зависанию.
Добавлено: 14 дек 2016, 20:35
АлександрСамара
от шумного шпинделя отказался, т.е. его инвертора на 100 вольт, который реально ШУМЕЛ , поставил транс от нехилого УМ)) там 2 обмотки на 50 вольт. сделал не слабый выпрямитель с кондерами на 150 вольт от Y панели плазмы.. и следом за ним ШИМ регулятор шпинделя..
драйвер 8825
теплый пол отключал на время работы.. такая же фигня.. Зависает..
Добавлено: 14 дек 2016, 22:51
АлександрСамара
Как Вы думаете, такая штука, для домашнего пойдет? Фанеру и немного дюраля пилить?
HTB1WFKhLpXXXXb5XpXXq6xXFXXXb.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.44 КБ)</a>
одно не нравится, продавец пишет что не встанут в него драйвера 8825, что то сомневаюсь в его честности..
HTB1DsN5LVXXXXakXFXXq6xXFXXXW.jpg (5474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.24 КБ)</a>
Добавлено: 14 дек 2016, 23:26
АлександрСамара писал(а):Как Вы думаете, такая штука, для домашнего пойдет? Фанеру и немного дюраля пилить?
Тот моторчик что на рисунке, вроде используется только для сверления, в крайнем случае для гравировки, насчет фанеры может не хватить, я например вот таким: https://www.youtube.com/watch?v=8syhGDBAGOg пилю фанеру, но вот изготовление такой поделки из фанеры 5 мм: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #172 состоящей из 10 деталей заняло 2 часа.
Добавлено: 15 дек 2016, 10:23
АлександрСамара
У меня стоит такой, 500 Ватт, при нарезке фанеры 2 мм фрезой с 2 мм заглублением потребляет 300-400 мА.
HTB1SZndFVXXXXbWXpXXq6xXFXXXE.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.71 КБ)</a>
вот и думаю, что вышеупомянутый в другом мелком станочке может себя проявить не плохо
Странная у Вас математика)) за 2 часа можно столько напилить))
https://www.youtube.com/watch?v=C1-NmxrKT4Q
Добавлено: 15 дек 2016, 12:33
АлександрСамара писал(а):У меня стоит такой, 500 Ватт, при нарезке фанеры 2 мм фрезой с 2 мм заглублением потребляет 300-400 мА.
У меня при съеме 2-х мм с скоростью 300 мм/мин, кукурузой, обороты с 11500 резко падают до 6000 и жутко начинает подвывать.. В связи с чем приходится съем до 1 мм уменьшать. Хотя возможно режим, и фреза не подходящая. :wik:
Добавлено: 20 дек 2016, 11:14
Вышло очередное обновление до версии grbl 1.1 под микроконтроллер stm32f103 https://github.com/usbcnc/grbl
Добавлено: 20 дек 2016, 11:46
staltech
selenur писал(а):Вышло очередное обновление до версии grbl 1.1 под микроконтроллер stm32f103 https://github.com/usbcnc/grbl
Это конечно не плохо. Но думаю если и делать форк то лучше вместе с конкретным железом. А потом все это доводить до ума, еще и софт придется писать свой что бы дополнительный функционал добавить.
Но себестоимость точно вылезет за продажную цену NC Studio 5 и не только. Форк GRBL 0.9 под M4F у меня есть, 1.1 тоже сделаю.
Но все это пока просто развлечение. :wik:
Добавлено: 20 дек 2016, 13:01
Andrey@KZN
Чот у меня какой-то вопрос... подозреваю, что банальный, но сам не соображу.
"Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к соответствующим выводам микросхемы последовательной шины ATmega8U2 USB-to-TTL."
А если я ставлю рядом с grbl вторую ардуину и она должна на вход grbl-ке кидать команды, то мне можно их (ардуины) соединить напрямую контактами rx и tx? Чипу USB-to-TTL плохо не станет?
Добавлено: 20 дек 2016, 13:02
Ну пока просто развлечение, а там посмотрим ;-)
Добавлено: 20 дек 2016, 13:17
maxvalin
Добрый день!
Решил попробовать в арткаме подготовить gcode , но столкнулся с тем что на 2012 никто не делает, причем еще к grbl а здесь вот как раз то что надо :good:
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб получился nc нормальный, который можно загнать в grbl контроллер. Сделал сначала (точнее пытался сделать сначала как здесь http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-ra ... rtcam.html ) не состыковка с версиями artcama ( не получилось. В итоге сам начал разбираться. импортировал квадрат 71 на 101 dfx формате. вот пытаюсь теперь сделать nc файл под него. Нашел в траекториях (это наверное и есть УП) "лазерная обработка" тыкаю в низу очень быстро пробегает полоса обрботки. Захожу в "сохранить траекторию как" а там ничего нету. подозреваю что неправильно либо в толщине материала чего то либо фрезу- лазер настроил не так хотя в этой траектории вообще нет инструмента. Один раз получилось и там вылезла УП. Попытался ее сохранить и нажал "сохранить как" я ахнул.... :geek:
там столько этих nc. :wtf: ... Одним словом ступор.. Возможно на пальцах подскажите что не так, какой формат сохранить нужно, какую траекторию нужно выбрать для лазерного гравера. Не тупой, разбираюсь быстро если есть крохи какие- то :)
Добавлено: 20 дек 2016, 13:21
staltech
selenur писал(а):Ну пока просто развлечение, а там посмотрим
Согласен. Если STM32 то наверное лучше на STM32F407 или 405 порт делать, будет хоть запас на развитие. HAL я вроде освоил но GRBL под HAL переводить желанием не горю. Под HAL проще с нуля писать с использованием RTOS.
Andrey@KZN писал(а):А если я ставлю рядом с grbl вторую ардуину и она должна на вход grbl-ке кидать команды, то мне можно их (ардуины) соединить напрямую контактами rx и tx? Чипу USB-to-TTL плохо не станет?
Там резисторы есть между Atmega328 и 8U2, так что проблем быть не должно.
Добавлено: 20 дек 2016, 13:30
staltech
maxvalin писал(а):Одним словом ступор.. Возможно на пальцах подскажите что не так, какой формат сохранить нужно, какую траекторию нужно выбрать для лазерного гравера. Не тупой, разбираюсь быстро если есть крохи какие- то
По Арткаму к сожалению подсказать нечего, не пользуюсь им пока.
Добавлено: 20 дек 2016, 13:58
Мне для одной из задач, нужно что-бы была поддержка синхронизации выполнения g-кода по входящим импульсам, для примера видео: https://www.youtube.com/watch?v=zB8b43JXuwE
в грбл, этого нет, и встраивание не очень хорошо получается, поэтому понемногу продумываю реализацию с нуля ;-)
Добавлено: 20 дек 2016, 14:26
staltech
selenur писал(а):в грбл, этого нет, и встраивание не очень хорошо получается, поэтому понемногу продумываю реализацию с нуля
Нужна будет какая помощь обращайся. Сам я такой проект с нуля уже вряд ли потяну, но некоторые куски кода в заначку положу.
По весне планирую заняться строительством мастерской и будет уже не до программирования. Но лучше не загадывать, а то буде все как обычно то есть через одно место...
Добавлено: 20 дек 2016, 15:07
Вчера быстро пробежался по гитхабу в поисках GRBL под STM32F4. Есть порты с 0.8 и начальные наработки с 0.9. Но это явно неблагодарное дело, пока сами авторы GRBL официально не пересядут на другой МК.
https://github.com/deadsy/grbl_stm32f4
https://github.com/MaxwellXyao/GRBL-0.8c-for-STM32
Но все равно эта система начального уровня и что-то сложное из нее самостоятельно не сделать. Хотя некоторые пытаются (smoothieware). Поэтому результатом поисков стал набор Machinekit (LCNC) + Beaglebone W/B. А из STM32F4 я просто умножитель STEP/DIR сделаю, т.к. эта связка все рано не выдаёт больше 50Кгц. Хотя функционал имеет огромный
Добавлено: 20 дек 2016, 15:26
staltech
В Machinekit есть Pluto-P Driver. http://www.machinekit.io/docs/drivers/p ... nformation Не проще будет его задействовать?
А так идея с микрокомпьютером прикольная, не исключено что скоро появятся доступный платы на SOC ARM-FPGA или X86-FPGA.
Добавлено: 20 дек 2016, 16:26
staltech
MX_Master А у тебя есть Beaglebone? Очень интересно как на нем LCNC шевелится, я бы тоже попробовал только вариант с FPGA.
