Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Добавлено: 27 фев 2016, 15:04
Это моя оплошность, исправляю. Спасибо.galexey писал(а): Ругается на rapid_speed
В README.md с архива на github.com откуда и брал пример
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Добавил к исходникам папку с иконками и .glade для разрешения 1024x768.galexey писал(а): ... на разрешении 1024х768 панелька не помещается.
Поправил.galexey писал(а):По горизонтали всё отлично поместилось
Немного не помещается по вертикали
Надо смотреть сообщения об ошибках, можно запустить linuxcnc с терминала, там их удобнее отслеживать.galexey писал(а):На рабочей машине так и не получается запустить probescreen. Панелька установилась, но реакции на кнопки нет никакой. Оси не двигаются. Иногда выскакивает ошибка, которую я прикреплял на прошлой странице.
На другой тестовой машине с Linuxcnc 2/7 ось начинает движение,
Ого, не помню linuxcnc 2.5.x поддерживает ли такую фишку #<_ini...>?galexey писал(а):Теперь всё отлично. Стал видеть ошибку
19:23:43 Error: Поименованный параметр #<_ini[toolsensor]rapid_speed> не определен
Хотя в ini он есть.
Спасибо. Так и сделаю.verser писал(а):вбить вручную свои цифры прямо в макросы, которые в папке macros.
Не успел приписку вставитьgalexey писал(а): Спасибо. Так и сделаю.
Здесь можно глянуть как на ubuntu поставить linuxcnc 2.7 ("Установка с нуля", п.4 )galexey писал(а):Уже понял. Буду пробовать обновляться.
Проверил, эти кнопки работают при открытом Probe Screen, по-крайней мере у меня на linuxcnc 2.7.0 pre6solo писал(а): ..при работе с Probe Screen переключение между режимом MDI (F5) и ручным режимом (F3) происходит только при помощи мышки . на F3, не реагирует , это так задумано? или можно что то подправить чтобы переход с Probe Screen в ручной режим происходил нажатием F3 .
На linuxcnc 2.6 по F3 переключается в "ручное управление"
так вот если находиться в окне Probe Screen то Lcnc не реагирует на кнопки на клавиатуре "ручного перемешивания" и к примеру если нужно подвести щуп в новое место , или подкорректировать положение щупа то нажав F3 и кнопки управления осями движение не происходит , то надо закрыть окно Probe Screen и только после этого можно двигать щуп в ручном управлении ,verser писал(а):Подводим в ручном режиме центроискатель по Z приблизительно 2-4 мм над поверхностью заготовки,
а по XY примерно в позицию, обозначенную цветной точкой на соответствующей кнопке Probe Screen.
Заполняем параметры.
Да, внутри Probe Screen есть принудительное переключение в режим MDI при каждом замере и нет переключения обратно в текущий режим. Надо подумать, косяк это или фича?solo писал(а): так вот если находиться в окне Probe Screen то Lcnc не реагирует на кнопки на клавиатуре "ручного перемешивания" и к примеру если нужно подвести щуп в новое место , или подкорректировать положение щупа то нажав F3 и кнопки управления осями движение не происходит , то надо закрыть окно Probe Screen и только после этого можно двигать щуп в ручном управлении ,
а если с открытым окном Probe Screen ткнуть мышкой на закладку "ручное управление " то тогда станок реагирует на кнопки ручного управления
Поворачивается активная в данный момент координатная система вокруг Z такой командойsolo писал(а):и еще вопрос
пользуясь "ротатион" проводим измерение и делаем поворот оси координат , данная корректировка действует до каких пор?
- на один инструмент ,
- на весь Ж код ,
- до перезагрузки компа
- до нового измерения "ротатион"
G10 L2 P0 X%s Y%s R%sДа я бы вообще всю область экрана нашего форума покрыл такими ссылкамиsolo писал(а):И еще было бы не плохо в начале темы добавить ссылку на свою коммерческую тему по изготовлению и продаже своих центроискателей , как по мне это не противоречит правилам форума
так сделай подпись сообщения в профиле, с ссылкой на коммерческую ссылку , (во как я накаламбурил) , а то я лично пользовался поиском чтобы найти твой коммерческий раздел , пока сижу созреваю на заказverser писал(а):Да я бы вообще всю область экрана нашего форума покрыл такими ссылками
