Страница 16 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 30 дек 2013, 10:22
aaleksander
Это получается, что для каждого станка будет своя УП? В зависимости от расположения стола.
А как тогда работает датчик длины инструмента? Он же на столе лежит.
Ох, разбираться еще и разбираться
Добавлено: 30 дек 2013, 10:50
aaleksander писал(а):Это получается, что для каждого станка будет своя УП? В зависимости от расположения стола.
Вот для того, чтобы избежать такого, и существуют дополнительные системы координат и кнопка "Задать отступ". А еще есть команда G92
aaleksander писал(а):А как тогда работает датчик длины инструмента? Он же на столе лежит.
Его срабатывание, по хорошему, не должно влиять ни на станочные координаты, ни на G54...
Добавлено: 30 дек 2013, 15:30
aaleksander
Можно на примере, для тупого.
Вот запустил LCNC, программа по умолчанию (надпись "LinuxCNC").
Положил я на стол лист материала из спресованых растительных волокон (в клеточку).
Вставил фрезу ERICH KRAUSE, зеленого цвета.
Подвел к листу фрезу, откуда хочу начать выполнять УП.
Что мне нажать в LCNC, чтобы все начертилось там, где мне надо. И при этом в стол не врезаться.
Вчера у меня раза с пятого получилось, но все предыдущие разы улетал в стол так, что приходилось срочно останавливаться. На корвалол
С настоящими фрезами, боюсь не по карману будет.
Добавлено: 30 дек 2013, 15:49
aaleksander писал(а):Что мне нажать в LCNC, чтобы все начертилось там, где мне надо. И при этом в стол не врезаться.
Самое простое, без заморочек с длиной инструмента:
1. Сделать Home.
2. подвести "фрезу" к той точке, где должна начать выполняться программа.
3. Переключая кнопки X, Y, Z и нажимая "Задать отступ", установить нули по всем координатам. Этим мы настроим пользовательскую систему координат, которая по умолчанию G54.
Примечание: учитывая особенности фрез ERICH KRAUSE и материала из спресованых растительных волокон (в клеточку)
по оси Z нужно не 0 задавать, а что-нибудь около -2. Потому что настоящая фреза будет погружаться в материал в данной программе как раз на эти два миллиметра от поверхности.
4. Поднять фрезу повыше.
5. Запустить программу.
Добавлено: 01 янв 2014, 14:46
aaleksander
Добавлено: 01 янв 2014, 15:29
Ershoff
Вот это вам респект.
С утра, 1 января и сразу за станок
Добавлено: 01 янв 2014, 15:38
aaleksander
Мне непонятен вот какой момент:
У Z ноль - вверху. Если я пригнал его домой, то lcnc не дает мне опустить фрезу вниз, в отрицательные значения а у меня ж заготовка там. Или это тоже через направление поиска нуля настраивается в конфиге?
Добавлено: 01 янв 2014, 15:56
aaleksander
если заполнить всю секцию homesearch в конфиге, то при поиске нуля станок начинает двигаться. У меня пока нет концевиков. Как сделать так, чтобы Z ходил от минус бесконечность до нуля и при этом станок считал нулем то место, которое я ему укажу, а не ломился в поисках контакта?
Добавлено: 01 янв 2014, 16:04
aaleksander писал(а):Мне непонятен вот какой момент:
Это задается через значения лимитов. Для оси Z MIN_LIMIT должен иметь отрицательное значение, а MAX_LIMIT - обычно 0. Вот пример:
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.
MAX_VELOCITY = 30.
MAX_ACCELERATION = 300.0
STEPGEN_MAXACCEL = 500.0
SCALE = 1047.27272727
FERROR = 1.
MIN_FERROR = 0.25
MIN_LIMIT = -270.
MAX_LIMIT = 0.
HOME_OFFSET = -15.
HOME_SEARCH_VEL = 20.
HOME_LATCH_VEL = -1.
HOME_SEQUENCE = 0
Добавлено: 01 янв 2014, 17:16
aaleksander
Да! Это оно. Спасибо.
Не помню, кто первый предложил, но рельсы вниз - это тема.
Чистенькие:
Добавлено: 01 янв 2014, 18:25
На всякий случай: ламинат коварен. Он содержит минеральный наполнитель. Фреза может довольно быстро затупиться.
Добавлено: 01 янв 2014, 19:45
aaleksander
Serg-tmn писал(а):На всякий случай: ламинат коварен. Он содержит минеральный наполнитель. Фреза может довольно быстро затупиться.
Баааалииин! У меня листов 30 после ремонта осталось. Специально для этого оставил.
Ладно. Одну кукурузу убью на нем и перейду на что-нибудь другое.
Добавлено: 03 янв 2014, 20:05
aaleksander
Дремель показал полную несостоятельность. Фанеру 20мм даже на треть не осилил. Хотя может закреплен плохо. А как его закрепить, если я кроншейн не могу выпилить? Замкнутый круг.
Попробую найти в городе что-нибудь на киловатт. Если не найду, буду заказывать Kress в PureLogice.
P.S. Водяной пока не потяну, и не уговаривайте
Добавлено: 03 янв 2014, 20:28
PKM
aaleksander писал(а):Kress в PureLogice
Почем?
Водяной в 250дол можно вложиться емнип
Добавлено: 03 янв 2014, 20:45
aaleksander
PKM писал(а):aaleksander писал(а):Kress в PureLogice
Почем?
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... shpindeli/
Это вместе с блоком питания, 0.8квт? По-моему, за такие деньги - лотерея. Есть еще мысль какой-нибудь ноунейм за 2 килорубля купить и убивать потихоньку. По паре часов в день до зимы протянет, а там уж и водяной подоспеет.
Добавлено: 03 янв 2014, 20:51
PKM
aaleksander писал(а):Это вместе с блоком питания, 0.8квт? По-моему, за такие деньги - лотерея.
800Вт наверное и дешевле можно. Я 2.2 брал за 260 или около того с инвертором
Лотерея, конечно. Но не шумит и подшипники можно сменить в случае беды.
Добавлено: 03 янв 2014, 20:58
aaleksander
Не, спасибо за заботу, но я уже определился.
Лимит усиленного думания и переживания на ближайшие пол-года исчерпаны. Хочу купить, включить а розетку и смотреть как режет
Добавлено: 03 янв 2014, 21:29
PKM
aaleksander писал(а):смотреть
слушать )))
Добавлено: 04 янв 2014, 09:33
aaleksander
PKM писал(а):aaleksander писал(а):смотреть
слушать )))
Отец спрашивает сына:
- Сын, ты еще не надумал свой Kress на что-нибудь водяное заменить?
- Спасибо, папа. Я уже пообедал.
Добавлено: 05 янв 2014, 22:38
aaleksander
Почему у меня так медленно ползает по рельефу?
Т.е. ползет, ползет, обводит, потом выходит на прямую и раааз - уже на другой стороне.
Тут-то шаг 2мм и то не дождался. А что будет, если 0.1 поставить
? Уж не доживу.
УП готовил в artcam 9.
https://www.youtube.com/watch?v=-zLlfeQVsyA
